Guten Abend zusammen.
Ich habe eine etwas seltsame Frage, die sich schwer beschreiben lässt.
Meine doka mit jx macht beim beschleunigen (vorallem in den ersten beiden Gängen) "knatternde" Geräusche. Es lässt sich am besten mit dem Klang eines Luft gekühlten käfer Motors beschreiben.
Je mehr ich aufs Gas steige desto deutlicher wird der Sound. Vorallem im niedrigen Drehzahl Bereich. Je höher er dreht desto leiser wird es. Bei konstanter fahrt hört man es nicht.
Unten rum kommt er mir auch etwas träge vor.
Ich habe am Anfang auf ne undichtigkeit am Auspuff, oder irgendeinem Schlauch getippt.
Ich habe inzwischen erneuert:
- Endtopf und Hosenrohr
- Turbo Druckschlauch
- alle Filter
- lda Dose (war kaputt)
- Ventildeckel Dichtung
Inzwischen ist er nicht mehr verölt.
Aber das Geräusch ist unverändert.
Mit der neuen lda Dose ist er deutlich spritziger, aber erst ab geschätzten 2000/2500 Umdrehung.
Vielleicht hat einer von euch sowas schon mal selbst gehabt und weiß die Ursache
Ich bin jedenfalls ratlos
Grüße Daniel
Ferndiagnose Motorgeräusch
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
Re: Ferndiagnose Motorgeräusch
ziemlich sicher die Krümmerdichtungen.
Klingt dann wie Käfer.
Jup, vorne, am 4. Zylinder meist.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Super! Ich danke euch!
Muss ich da irgendwas beachten?
Krümmer weg, dichtung tauschen, Krümmer wieder ran?
ja, nach Krümmer weg kommt noch Krümmer wieder planschleifen.
Denn sonst hast du das gleiche Geräusch in 1000km wieder.
- 14Feuerwehr245
Hallo Daniel,
es könnten an der Stelle beim Lösen der ein oder andere Stehbolzen abreißen.
Wärme, Rostlöser, Gripzange, Gewindeschneiderset und Stehbolzen sind hier nützlich.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Alles klar! Danke euch!
ich habe auch ein merkwürdiges Motorgeräusch seit einiger Zeit, das eventuell auf die Beschreibung passen könnte. Ich habe mal eine Aufnahme bei Youtube hochgeladen https://youtu.be/YG8PYKYNYKo , vielleicht könnt ihr mir da helfen und sagen, ob es das Gleiche sein könnte...
Fabian
Fabian
