Türschlösser Set, was ist am besten?
- Aufbauart/Ausstattung: SCA 400 Hochdach
Guten Tag, an meinem Bus sind die Türgriffe zum Teil stark beschädigt (alte Einbruchversuche) und die Schlösser sind mittlerweile auch nicht mehr die besten.
Ich würde also gern die Griffe und Schlösser komplett wechseln wollen. Gibt es ein brauchbares Set, bei dem auch direkt ein Schlüssel passend auf alle Schlösser funktioniert, welches ihr empfehlen könnt?
Danke
Danke
Re: Türschlösser Set, was ist am besten?
Ich kann Dir nur sagen, dass die Zubehör Nachbauten, wie ich mal eins in der Hand hatte, was für die Tonne sind. Alte Schließzylinder passen nicht, alte Schlüssel auch nicht, da anderes Profil. Neuer Schlüssel passt somit auch nicht zum Zündschloß.
Gute gebrauchte besorgen oder die alten aufarbeiten ist meiner Meinung nach besser
Hab grad mal ein bisschen gesucht, dass sind die, die ich mal gefunden habe. Preis Leistung ist nicht verkehrt.
Frage ist eben, ob diese auch vernünftig passen?
Das aufarbeiten der alten Schließzylinder ist ne ziemliche Fummelei, da ich nur wenig Zeit habe, wollte ich das versuchen zu umgehen.
Verlinken klappt irgendwie nicht. Angebot habe ich bei der Busscheune gefunden. Alle Schlösser für ca 200€
- Superbird
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Leistung: 83PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Ich habe meine Griffe bei BusO.K. Gekauft, die sind von der Qualität echt in Ordnung. Mein Schiebetürschloss war irgendwann mal getauscht worden vom Vorbesitzer und nicht mehr gleichschließend.
Ich habe also die vorderen Türgriffe ausgebaut und die Schließzylinder entfernt und zerlegt. Auf dem „Greifarm“ am Schließzylinder steht eine 4-stellige Nummer, mit dieser Nummer, sowie dem Schlüsselprofil (ein Buchstabe der auf dem Zündschlüssel-Bart steht) und der Fahrgestellnummer habe ich mir dann beim VW Autohaus Zwei neue Schlüssel bestellt, die haben nur 32€ gekostet und passen perfekt.
Die Zerlegten vorderen Schließzylinder habe ich gereinigt und neu geschmiert. Den neuen Schließzylinder der Schiebetür habe ich auf die vorderen angepasst.
Das geht mithilfe der 7 verschiedenen Schließplättchen, ich hab mir aus alten Schließzylindern die ich noch hatte einfach die passenden rausgesucht, dann alles zusammenbauen und schmieren und fertig ist das ganze.
Die verschiedenen Schließplättchen gibt es wohl auch bei VW zu kaufen.
Das ganze ist etwas Bastelarbeit aber das kann man schön zuhause vorm Fernseher machen.....
1984 Vanagon GL mit SSD 1.9WBX Motor 83PS (DH)
1991 Corrado JET G65 Motor 230PS (PG)
1999 Bora VR5 Motor 150PS (AGZ)
- BUSbahnhof
Von dort habe ich meine Dokaschlößer geholt.der_bastler911 hat geschrieben: ↑16.01.2020, 10:16 Hab grad mal ein bisschen gesucht, dass sind die, die ich mal gefunden habe. Preis Leistung ist nicht verkehrt.
Nach 2 Jahren hackt bereits der Öffner vorne links und die Befestigungsschraube hinten rechts dreht durch. Und das ohne heftiges Anziehen, sondern einfach aus dem Handgelenk raus
Ansonsten funktionieren sie
Du Stier!BUSbahnhof hat geschrieben: ↑17.01.2020, 11:31
... die Befestigungsschraube hinten rechts dreht durch. Und das ohne heftiges Anziehen, sondern einfach aus dem Handgelenk raus
Ich werde mir das Set mal besorgen nächsten Monat und dann werde ich mal sehen wie die Qualität ist.
Meine alten Griffe behalte ich wohl besser um diese doch mal bei Gelegenheit instand zu setzen.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen bis hier hin schonmal!
- BUSbahnhof
Auch ein Stier verbessert die Gewindequalität nichtTottiP hat geschrieben: ↑17.01.2020, 11:48Du Stier!BUSbahnhof hat geschrieben: ↑17.01.2020, 11:31
So, nun habe ich das Schlossset von der Busscheune verbaut und bin bisher sehr zufrieden. Bis auf das Zündschloss (noch nicht verbaut), konnte ich bisher keine Probleme feststellen. Alles passte super, sieht gut aus und funktioniert gut.
