linke tür läßt sich nicht zumachen
- Aufbauart/Ausstattung: Vw Joker
was muss ich machen um meine linke Tür zumachen und abschließen zu können.
Ich habe diese für immer mit Kabelbinder zugemacht und steige nur rechts ein.
mfg
vw1982
mfg
vw1982
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: linke tür läßt sich nicht zumachen
Hallo VW1982
Deine Frage ist doch recht kryptisch gestellt.
Wenn sie krumm ist geht sie nicht zu.
Wenn Schloss kaputt ...
Wenn Türgriff weg dann....
Wenn du zu faul bist um vernünftige Anfragen ins Forum zu tippen bist du sicher auch zu faul um das Problem zu beheben.
Warum sollen sich Menschen hier im Forum den Kopf zerbrechen und deine Faulheit noch fördern?
Meine Antwort:
Fahr in die Werkstatt !
Meine Antwort:
danke für eure Antwort.
mfg
vw1982
mfg
vw1982
Na na, so schlimm ist es auch nicht.
Vielleicht beschreibst Du mal, wie sich was wann verhält. Also: einsteigen, Tür zu, dann passiert was?
wenn die kleine Klinke da nicht hoch kommt, könnte ein Pinselstrich Motoröl helfen.
Vielleicht wars das.
- Andreas3115
Ich häng mich hier mal dran,
hab ein ähnliches Problem bei nem Bus den ich gerade richte, manchmal rastet der Verschluss nicht ein und man muss die Tür gefühlt hundertmal zu hämmern bis der Verschlusshebel einrastet.
Hab das Ding schon mal mit Bremsenreiniger im eingebauten Zustand geflutet und anschließend Schmiermittel rein gesprüht, hat aber die Situation nicht geändert... manchmal wie wenn nichts wäre und beim nächsten Mal kommt einem die Tür wieder entgegen.
Aus purer Faulheit und anderen Baustellen am Bus hab ichs bisher vermieden dort einzusteigen
Andere Frage, wurden an dem Bauteil irgendetwas geändert bei der ,,Modellpflege,,? Der Bus ist einer vor 85.
Danke schon mal und schönen Abend noch.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Den fangbolzen an der B- Säule etwas verstellen und schon schließt die wieder ordentlich.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 255
- Leistung: 85 PS
die Ursache ist eine versteckte kleine horizontal liegende Feder im unteren Bereich des Schlosskörpers. Es sammelt sich dort Dreck und Feuchtigkeit, so dass sie sich nicht frei bewegen kann, bzw. hat sich durch die Feuchtigkeit zersetzt. Dann rastet das Schloss nicht ein. Sie ist nicht leicht zugänglich, aber mit ein wenig Geschick geht es.
30 Jahre Busschrauben...
- lalaka
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach-Joker
Ich häng mich hier auch noch kurz ran, weil ich ein möglicherweise ähnliches Problem habe: Tür geht nicht zu, weil der gezeigte Riegel im Schloss nicht hoch kommt - wenn ich dann ein bißchen auf den Verriegelungsknopf innen drücke, sprint er hoch.
@Peter, deutet das auf die von dir genannte Feder? Dann wüsste ich gleich genauer nach was schauen, wenn ich denn endlich dazu komme...
- Andreas3115
Sooo, kleines Update von mir.
Nach der Aktion mit dem Bremsenreiniger und dem Schmierstoff hat sich das ganze doch nach außreichender Einwirkzeit selbst geheilt.
Dieser besagte zweite Hebel der von unten kommt oder eben die dazugehörige Feder waren wohl fest bzw. schwergängig.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Leistung: 85 PS
....@Peter, deutet das auf die von dir genannte Feder? Dann wüsste ich gleich genauer nach was schauen, wenn ich denn endlich dazu komme...
Weiss ich nicht. Kann man aus der Ferne nicht sagen. Schloss ausbauen, zerlegen und reinigen. Nach so vielen Jahren sowieso angebracht.
Fluten mit WD40 etc. hilft, wenn überhaupt, nur vorübergehend.
Das Schloss kann man leicht von aussen ausbauen und zerlegen ist auch keine Zauberei.
