Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz
- Leistung: 90
Moin Moin
Habe schon die Suchfunktion durch ,bin aber nicht fündig geworden .
Ich bin auf der Suche nach einer AGM oder Gel Batterie .
Ich habe die zurzeit eingebaute Batterie (standart Nassbatterie) gemessen L×B×H
315×175×175
Wie habt ihr das Problem gelöst ? Die AGM Batterien die ich finde sind alle 190mm hoch und passen somit nicht unter die Abdeckung .
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß Timo
315×175×175
Gruß Timo
- Leistung: 90
Re: Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz
Ja das stimmt nur sind 50 ah in meinen Augen zu wenig das muss doch größere Alternativen geben
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Dann nimm diese und leg sie hin, ist dann 169 cm hoch:
https://www.autobatterienbilliger.de/EC ... M-Bleiakku
Die AGM können in jeder Lage eingebaut werden, achte nur auf die Anschlüsse.
Gustav
Gustav
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Ich hab 4x agm 25ah von ective genommen. Runde Schraubenanschlüsse. Sonst klappts nicht mit dem Deckel und selbst dann wirds von der höhe knapp.
Länge/Breite passen aber perfekt. Den tipp hab ich von hier: viewtopic.php?f=1&t=95065&p=787545&hili ... tz#p787545
- macone
Wie viel BRAUCHST du denn tatsächlich? Am besten schreibst du dir mal eine Liste, welche Dinge dort wie viel Strom ziehen und wie lange (bspw. Handy laden, 1A, 2h) - am Ende kommst du auf deinen tatsächlichen Strombedarf und kannst in Verbindung mit der gewünschten Art des Aufladens der Batterien (während der Fahrt alle zwei Tage oder im Stand jeden Tag....) bestimmen, wie viel Kapazität du brauchst.
Wichtig ist dabei auch, dass die Batterien überhaupt genug Ladespannung bekommen und nicht nur die popeligen 13V, die von der Lima dort am Ende noch übrig bleiben.
Ich hab ne 50Ah Q batteries unter dem Sitz und einen Ladebooster, um das Ding während der Fahrt anständig laden zu können. Damit bin ich bisher in jeder Situation zurecht gekommen, die Kabeltrommel packe ich seitdem gar nicht mehr erst ein.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Gerade gefunden:
Adler Sunrise EFB Akku 12V 110Ah Solarbatterie, Maße genau 315x175x175
z.B. hier: https://www.batterie-industrie-germany. ... tatt-100ah
Als ich meine vor drei Jahren neu gekauft habe, gab es die noch nicht. Das ist ja die perfekte T3-Campingbatterie!
- Aufbauart/Ausstattung: SCA 400 Hochdach
Ich habe auch 2 x 50Ah Parallel geschaltet. Eine hinterm Fahrersitz (in diesem Kasten), die zweite passte leider nicht in den Kasten vom Beifahrer, da sich der Sitz wegen der hohen Batterie nicht mehr drehen ließ. Nun steht die zweite in einer Aussparung zwischen PortaPotti/Staukasten und Blech vom Beifahrersitz.
- macone
Leider keine AGM, sonst wäre das was.hbquax hat geschrieben: ↑22.01.2020, 10:53 Gerade gefunden:
- Leistung: 69 ps
Ja, aber eine zyklenfeste Speicherbatterie. Das AGM wäre mir hier egal.
- Q-Master
Wichtig ist, das die Zusatzbatterie auch richtig voll geladen wird während der Fahrt.
Ein klassisches Trennrelay funktioniert nur bei standard Blei/Saure Akku (und das auch nur suboptimal)
Wenn AGM/Gel/etc. Akku verwendet werden soll, ist ein Ladebooster Pflicht, sonst kann man sich den teuren Akku sparen.
Der Ladebooster lädt den Akku Kennliniengesteuert und damit auch ganz voll.(wenn genug Fahrzeit vorhanden ist).
Ich hab in meinem T5 einen 150Ah AGM (C20) Akku, der reicht für mindestens 7 Tage ohne Stromanschluss oder Fahrzeugbewegung.
Da war ich viel zu großzügig
Geladen wir während der Fahrt mit einem 20A Ladebooster von Votronic.
Betrieben wir dran eine Dieselheizung, KompressorKühlbox, Licht und natürlich das übliche Laden von Handy etc.
Zusätzlich hab ich noch einen 300W/230V Sinuswandler zum Laden von Laptop und Kamera Akku, der selten genutzt wird.
Ein 75AH AGM oder Gel Akku sollte also Problemlos für ein Wochende am Strand ausreichen, wenn man einen Kompressorkühlschrank/box daran betreibt und nicht den ganzen Strand mit der 3000W Musikanlage beschallen möchte
Und wen Akkutechnik interessiert sollte auch mal nach „Deep Cycle“ und „C-State“ googeln.
- BennoR
... bist du mit dem Vortronic zufrieden, also wielange hast du ihn schon?
verbaue die 30A Version gerade in unsrem T3 Nachfolger = T6 Coast wegen der Euro6 Kakke...
hält das Teil?
hält das Teil?
- Q-Master
Funktioniert seit einem Jahr Problemlos, nachdem ich das Problem mit der Kl.15 gelöst hatte.
Die automatische Steuerung über die Spannung funktioniert bei mir nicht.
Also Einschalten bei 13V+x (Lichtmaschine läuft) und ausschalten bei unter 13V (Motor aus)
Hab die Kl.15 (geschaltet 12v; Zündung an) jetzt von der Sicherung für die E-Spiegel genommen.
Can-Bus ist manchmal nicht lustig
Meiner sieht aber anders aus, also anderes Modell.
- BennoR
Danke
hast du den 121220c oder edleren 121225Uio..?
im Calif gibts gluecklicherweise ein W Signal am Trennrelais... weil 13V gibt es mit Euro 6 nur mit Sitzheizung oder Licht...oder immer bremsen :( :(
Gute Fahrt
Benno
Gute Fahrt
Benno
- macone
Klemme 15 würde ich dafür nicht nehmen, eher W bzw. D+. Mal angenommen, die Zusatzbatterie ist komplett leer und die Starterbatterie auch nur so halb voll. Dann zieht es dir beim Einschalten der Zündung im schlechtesten Fall auch die Starter ganz leer und du kommst nicht mehr vom Fleck.
