Ab gerissene schraube geht nicht raus, brauche hilfe
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
Hallo!
Ich hab mich heute an die kaputte Krümmerdichtung gemacht.
Ich hab alles bereits abgebaut. Am 4 ten zylinder waren gar keine Muttern mehr drauf sondern nur zwei ab gerissene Gewindestifte! Einer stand noch etwas über, den hab ich raus gekriegt, der andere ist bündig ab gerissen.
Ich habe versucht ihn aus zu bohren.
Festool bohrer - zwei abgebrochen, einer verbogen.
Dann hab ich einen Schrauben raus Dreher gekauft. Der mit links gewinde die Schraube raus drehen soll.
Der kleine ist ab gebrochen und steckt jetzt in der schraube, der andere ist rund gedreht.
Ich habe zwar vor dem bohrer an gekörnt, aber das war leider nicht ganz mittig weil die Schraube keine gerade Fläche hat.
Jetzt ist ein vielleicht drei mm Loch in der schraube. Leider nicht ganz mittig. Nach ner halben Ewigkeit
Ich komme nicht weiter, die bohrer sind hin.
Sind die bohrer so schlecht, oder wieso klappt das nicht mit dem aus bohren?
Ich bin ratlos und weiß nicht mehr weiter!
Was kann ich noch tun?
Welche bohrer nehmt ihr für sowas?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Heiß machen und Irgendwas reinschlagen?
Was dran schweißen geht auf dem kleinen Stift auch nicht weil er ja auch nicht übersteht. Und Schweißgerät hab ich hier auch keins.
Kommt vielleicht sogar jemand aus Augsburg und Umgebung und kann mir vor Ort helfen?
Ich wäre sehr dankbar wenn diese sch**** schraube noch irgendwie raus geht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: Ab gerissene schraube geht nicht raus, brauche hilfe
Hm... Durch das Abreißen des Linksausdrehers ist die Sache leider nicht einfacher geworden. DasbAufschweißen einer 10er Mutter sehe ich als einzige Option vor der Demontage des Kopf's, um ihn zum Motorenbauer zu schaffen.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Scheiße! Das Auto steht in ner Tiefgarage!
Schweißgerät hab ich nur bei Verwandtschaft 150km entfernt.
Strom gibt es zwar, aber keinen starkstromstecker..
Bau zusammen und komm her, sind nur 50km...
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Das ist sau nett von dir, Totti!
Ich schau ob ich noch ne Möglichkeit finde ein schweißgerät aus zu leihen.
Wenn ich keins her kriege komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück.
Ich schreib dir mal ne private Nachricht!
- Harper
Wenn du ne Schlosserei um die Ecke findest, dann sparst du dir die Anfahrt zu Totti und die haben vermutlich auch noch bessere Schweißgeräte. Mit einem WIG Gerät kannst du viel präziser arbeiten und bist klar im Vorteil. Die Kosten für 5min Arbeitszeit halten sich vermutlich in Grenzen.
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Daniel, falls alles scheitert: ich könnte dir nach Rücksprache ab Dienstagabend ein Schweißgerät zur Verfügung stellen welches auch an der Schuko-Steckdose betrieben werden kann. Könntest du bei mir auf der Baustelle dann abholen...
ein Kopf ohne abgerissene Schraube steht bei mir übrigens aufm Hof zum Selbstausbau Den willst du aber aus nem anderen Grund sicher nicht haben
Nachtrag: und falls das ne Option ist kann ich Montagabend evtl auch schnell schauen ob ich dir ne Mehrlagendichtung mitgeben kann falls ich eine auf die schnelle finde....
- Aufbauart/Ausstattung: kiste
- Leistung: 10 PS
ich würde es nochmal mit bohren versuchen.
mit kleinen und wirklich guten bohrern....
und in das loch einen guten torx-bit einschlagen.
die schläge stauen das nochmal etwas...so könnte es gehen.
vll. einfacher al schweissversuche.
das bleibt dir immernoch.
gruss und viel erfolg, das hatten schon viele...
thorsten
thorsten
Was passiert, wenn man irgendwas in ein Loch rein schlägt?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Die Methode mit den torx haut hin. Ist immer meine erste Wahl Klapp dann zu 90 Prozent,jedenfalls bei mir. Danach kommen anschweissmetode oder ausbohren und Gewinde neu.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Schweißgerät kann ich dir leihen, bin nur 40km weit entfernt. Meld dich wenn du eins brauchst. Mit 220v Anschluss. Könnte auch WIG wenn du damit umgehen kannst
Haut hier nicht hin, weil der abgebrochene Linksausdreher noch im Loch steckt, wenn ich es richtig verstanden habe.Turbofeind hat geschrieben: ↑25.01.2020, 23:06 Mahlzeit
Gruss Christian
- Leistung: 75+?
Die Methode aufschweissen ist immer meine erste Wahl. M.E. Geht das schnell und einfach... ok nicht jeder hat ein Schweissgerät...
Variante B ist das Set zum Ausbohren, das Set von Technolit enthält links-Bohrer, oft reiht es den abgerissenen Stumpf mit dem Linksbohrer anzubohren irgendwann dreht sich der Rest raus, falls nicht kann man in das gebohrte Loch Kerbstiffte einschlagen die den Gewinderest nicht aufeinandertreiben sollen.
Variante C schliesslich ist in meinem Universum das komplette ausbohren des Gewinderests und das setzen einer Heli-Coil-Spirale. Wobei ich mit der Zeit parteiisch bin und wirklich auf die Marke Heli-Coil-Setze....das geht doch am besten... ja..ist leider auch am teuersten.
Was haben wir hier:
-abgebrochene Werkzeuge stecken im Loch die härter sind als normale HSS-Bohrer...
-das Loch ist aussermittig angebohrt
Ich hatte in der Situation auch schon das Glück dass ich mit viel Geduld und noch mehr schneidöl den abgebrochenen Bohrer ausbohren konnte, ob das mit der gehärteten Spitze eines Linksausdrehers geht... Ich fürchte nicht. Ich hatte mit diesen konischen Linksausdreher nie Erfolg... ich kenne auch niemanden der sagt „super Sache, geht Prima“ dennoch halten die sich wie eine Seuche...
Hier bleibt aus der Ferne nur die Hoffnung, dass nicht in das Innengewinde gebohrt wurde, ich würde wohl versuchen auf den Rest(en) ne Mutter aufzuschweißen... als allerletzter Ausweg bleibt nur der Ausbau des Kopfes und auserodieren...
Was haben wir hier:
Zuletzt geändert von Fränkie am 26.01.2020, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Jupp, ging bei mir auch noch nie. Die Dinger brechen ab wenn die Schraube fest sitzt.
Gruß Bernd
bohrerreste lassen sich notfalls mit dem dremel und so einem schleifstein egalisieren. ist aber ne sehr zeitraubende angelegenheit (und wenn man zu doll aufdrückt und der kram heiß wird lößt sich gerne der schleifstein von seiner achse...man sollte also mehrere vorrätig haben)
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Erstmal vielen Dank für die helfenden Angebote und Lösungsansätzen.
Ich war heute bei Totti und die Schraube ging leider auch mit schweißgerät nicht raus.
Ist jetzt erstmal mit der 4 lagen Dichtung und und einem fehlenden gewindestift dicht.
Hoffe es hält ne Weile. Kopf ausbauen ist (im Moment) einfach nicht drin....in der Tiefgarage
Trotzdem hat sich der Besuch gelohnt!
Nochmal Danke, Totti!
- Leistung: 75PS
Kleiner Tip zum Bohren: Krümmer montieren, passende Hülse besorgen die genau in das Lochh im Krümmer passt und durch die Hülse bohren. Ich hab dafür schon Hydraulikleitungen oder Gasleitung verwendet, gibt aber auch extra Sets die für den Zweck gedacht sind. So kann man exakt mittig bohren.
damit die bohrerreste ausschleifen
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... ft-3mm.jpg
danach wie relaxo geschrieben mit hilfe einer bohrhilfe/hülse ausbohren (muss nicht zwingen mit montiertem krümmer sein es gibt auch andere bohrhilfen die vermutlich mehr hülsenführung bieten als ein montierter krümmer)
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Das mit der bohrhilfe ist interessant und nen versuch wert. Brauch dann aber nen bohrer der mit dem gehärtetem linksausdreher klar kommt.
Der ist wohl das größte Problem.
Solange es dicht ist lass ich es mal so.
Die Schleifaufsätze kann ich mir nicht vorstellen dass die was bewegen wenn der bohrer Schon versagt.
Es ist ja noch deutlich mehr im Loch als nur bohrreste. Oder meintest du nach dem aus bohren mit Hülse?
nimm doch mal so schleifaufsätze und beiarbeite damit einen abgebrochenden bohrer. dann siehst du dass der stein dort in der lange ist für abtrag zu sorgen.
also kannst du mit diesem schleifaufsätzen auch deinen stehbolzen wegschleifen und eben auch deine bohrerreste die im stehbolzen stecken.
->das das ein langwieriges unterfangen ist bei dem man ggf 2,3 stundden mit dem drehmel beschäftigt ist sollte klar sein und hatte ich ja bereits geschrieben. es wird auch mehrere steinaufsätze brauchen (wird er zu heiß bricht er ab, drückt man zu doll auf bricht er ggf auch ab). aber es bleibt eben nichts im loch stecken das ist der große vorteil gegenüber einem bohrer.
->hast du die bohrerreste (oder auch die reste deines ausdreherst) komplett weg kannst du es ja wieder mit einem bohrer probieren. idealerweise hast du ein schönes ovales loch mit dem drehmal geschliffen. ggf ankörnen für den bohrer ist evtl trotzdem sinnvoll.
- Leistung: 75+?
Was ist den das für eine 4-Lagen-Dichtung???
Totti kannst da mal bitte n link oder ne Teilenummer rausgeben.
Daanke.
Daanke.
Die Dichtung ist wahrlich kein Zauberzeug.
Man schaue nach der Golf 3 GTI Abgaskrümmerdichtung z.B. HIER, bestelle sie 2x und hat die 4 lagige...
- Leistung: 75+?
Zauberwerk isses nicht,
aber es hilft wenn man den Tip kriegt...
Danke
Danke
- Harper
Das wird den Aufwand sprengen, aber interessehalber eine Frage in die Runde, wenn wir schon beim Thema sind.
Helicoil einsetzen? Oder meint ihr der packt die Temperatur nicht?
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Helicoil würde gehen. Nur sind wir da noch immer beim abgebrochenen Linksdrallbohrer.
Man könnte jetzt bei gehen und den Kopf ausbauen, auf spannen und dann mit viel Geduld und Spucke das ding ausfräsen. Nur geht das dann wirklich nicht wirtschaftlich Sinn voll um zu setzen. Dafür kauft man sich lieber einen jungfräulichen Schädel
Habe ich an meinen Zylinderköpfen auch gehabt, bitte keine Linksausdreher verwenden( hilft dir gerade nicht weiter ) Kopf runter auf die Fräsmaschine und ausfräsen.
In deinem Fall kann man den Restlichen bolzen Warscheinlich nur noch heraus Erodieren. Noch ein Tipp ich halte von Heli Coil gar nichts, benutze Time Sert, gibt's bei Würth ist aber teuer.
Gruß und gutes gelingen
Werner
Werner
Interessierter Leser
- Leistung: 75+?
Ich persönlich finde Helicoil gut, braucht am wenigsten Platz....
Hatte damit bisher immer Erfolg....
- Leistung: 75PS
Nie Probleme mit Helicoil gehabt. Beim T3 unzählige Turbo Abgasgehäuse damit ausgerüstet, am AAZ den Alu Riemenspanner aber auch schon Glühkerzen.
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Helicoi OK aber Timsert besser, so ich benuze Helicoil am algemainen pläzern wie lichtmachinen befestigungen und wen es komt zu zylinder kopf bolzen oder änliche dan timsert wen möglich.
Timser hältet besser hoche stress weil sie nicht eine zwinge am mal wie ein reisverschlus kaput geht.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
