ich habe ein Problem mit der Zv an der Heckklappe:
Wenn ich die Zv öffne, öffnet auch das Schloss in der Heckklape.
Wenn ich dann den Knopf zu öffnen drücke, bleibt der in der Versenckung hängen.
Dann muss ich den Schlüssel reinstecken etwas wackeln. Dann kommt das Schloss
wieder raus. Öffnen kann ich dann nur, wenn ich gleichzeitig den Schlüssel, nach rechts
drehe und drücke.
Wass kann ich denn tun, damit das normal funktioniert?
Alos wenn die Zv offen ist, dass ich einfach auf das Schloss drücke und die Klappe auf geht?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Problem mit Zv an der Heckklappe
Re: Problem mit Zv an der Heckklappe
Verkleidung ab und die ganze Mimik mal ansehen. Evtl wird der Zapfen vom Stellmotor nicht mehr weit genug bewegt (wegen Dreck z.B.)
Als erstes würde ich den Druckknopf und seine Führung mal von außen reinigen und etwas mit einem nicht harzenden Öl schmieren. Wenn der Knopf nicht ganz heraus kommt, kann der Stellmotor der Verriegelung nicht ganz in Endstellung kommen. Dann drückt man den Knopf beim Öffnungsversuch daran vorbei.
Also erst mal das probieren.
- Leistung: 116
- Motorkennbuchstabe: ABK
Von Außen gepütt undngeschmiert hatte ich schon. Das hat nicht geholfen. Dann schaue ich mir das jetzt mal von Innen an. Die Verkleidung ist eh gerade ab. Wusste nur nicht, wo ich ansetzen soll. Danke schon mal.
- Motorkennbuchstabe: AGG
Nachdem mich die ZV der Heckklappe längere Zeit geärgert hatte, habe ich das letztes Jahr mal in Angriff genommen.
Ist gar nicht so aufwändig, abgesehen von der lästigen Tatsache dass man die vielen Verkleidungsnieten rausbrechen muss.
Die ZV betätigt einen Schieber, der je nach Stellung die Betätigung des Schloss durch den Knopf zulässt oder nicht.
Und dieser Schieber lief nicht mehr zuverlässig hin und her. Da war bei genauerer Untersuchung tatsächlich ein Grat im Laufweg des Schiebers. Keine Ahnung warum aber nach Glättung, Reinigung und neuer Schmierung funktioniert es wieder perfekt.
Das Schloss mit dem Drücker lässt sich auch gut reinigen und neu schmieren.
Joachim
Joachim
- Leistung: 116
bin ein Stück weiter. Auf der Achse, auf der das Schließstück hin und her geschoben wird, war ein Plint drauf (siehe Bild). Der hat das ganz dann zu stramm gemacht.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
Wenn das Schloss quer steht und die Zv geschlossen ist, steht der Schließbügel links statt rechts (von innen gesehen) und die Heck Klappe ist offen. Und der Rest zu.
Ist da ein falscher UV-Motor drin oder ist der nur falsch angeschlossen?
Habe mal Bilder angehängt.
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
- Aufbauart/Ausstattung: kiste
- Leistung: 10 PS
moin,
wenn du weiss und gelb tauschst, sollte es richtig funktionieren.
viel erfolg.
gruss
thorsten
viel erfolg.
gruss
thorsten
- Leistung: 116
Hallo Torsten,
das wars, jetzt funktioniert wieder alles.
Das Schloss ist leichtgängig und macht
in jeder Stellung was es soll.
Und ich meine, die Klappe schließt auch
wieder leichter. Kann aber auch Einbildung
sein.
Jürgen
sein.
Jürgen
