Frontscheibenfrust - ganz neu....hoffentlich erledigt...!
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
erste Probefahrt heute bei passend schlechtem Wetter mit durchschnittlich viel Regen.
Ergebnis: (Wenig) Wasser im Fussraum.
Ich habe hier schon endlos viele Beiträge zu dem Thema gelesen, brauche aber gerade etwas Zuspruch (wenn möglich )
Stand:
a) Scheibenrahmen unten (Frontblech) und bis um die Kurven neu: geschweisst; mit Epoxy gespachtelt; grundiert; lackiert). Ich behaupte der Rahmen ist dicht.
b) Scheibe neu; Dichtung von TK max zwei Jahre alt
c) Einbau ging recht problemlos. Rundherum dick Vaseline
Hoffnung:
a) Die Scheibe setzt sich noch.
b) Ich kann mit Schlägen auf das Gummi noch ein bisschen nachhelfen.
Erste Maßnahmen (wenn Hoffnung s. o. nicht hilft):
Dekalin unter die Scheibendichtung.
Frage:
Rundherum, oder gibt es Bereiche, die ich (ich habe gerade auch nur eine Glaskugel) bevorzugt bearbeiten sollte?
Michael
Stand:
Hoffnung:
Frage:
Michael
Zuletzt geändert von buspainter am 24.02.2020, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 75PS
Re: Frontscheibenfrust - ganz neu....
Gleiches Problem, alles neu und es regnet auf beiden Seiten rein. Bin auf Ideen gespannt.
das Nachdrücken hilft häufig - insbesondere dann, wenn bis jetzt nur mit der Leine eingezogen wurde.
Und wenn man den US-Leitfaden liest, dann findet man, dass zumindest für den dortigen Markt ab 1986 die Scheibengummis mit Kleber gegen die Karosse abgedichtet wurden ("Bentley" Kapitel 64, Seiten 1 und 4 bis 5). Kleber ist AMV 172 003 05 oder vergleichbare PU-Klebemasse.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 27.01.2020, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Moin
gerne sind oben die Ecken - in der Rundung undicht. Dort liegt der Gummi nicht richtig an. Butyl rein und gut.
https://www.amazon.de/Sika-Lastomer-sch ... 6436&psc=1
Von außen unter den Gummi spritzen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Auf jeden Fall rundrum abdichten. Ich hatte auch gedacht, oben und die Seiten würden reichen. Unten läuft ja eh ab. Dicht war's erst, als ich ringsrum eine Wurst "Würth abtupfbare Scheibendichtung" eingebracht hatte.
- *Wolfgang*
Ich hatte meine Frontscheibe auch draußen, der Fensterrahmen musste ebenfalls geschweißt werden. Eingebaut habe ich dann eine andere Scheibe, jedoch den alten Gummi weiterverwendet weil er mir tadellos erschien. Ergebnis: alles trocken, auch bei starken Regenfällen! Ich hatte die Scheibendichtungen (also am gesamten Fahrzeug, nicht nur die vordere) mit einer Mischung aus Fluid-Film und Mike Sanders eingeschmiert. Der Gedanke dahinter: die Blechfalze sollten vor Rost geschützt werden. Bis heute habe ich an keiner Scheibe Wassereintritt (ausser manchmal am Schiebefenster, aber das kommt nicht von der Dichtung). Gemacht habe ich das ganze vor ziemlich genau 10 Jahren! Offensichtlich hat das Zeug nicht nur Rostschutz- sondern auch Abdicht-Funktion.
Wolfgang
Wolfgang
a) Ich habe gestern eine Runde "nachgeklopft" und werde heute und/oder morgen mal den Regen suchen.... oder den Gartenschlauch draufhalten.
b) Zum WE kommt (entweder bei Misserfolg oder auf jeden Fall) eine Runde Dekalin (im wahrsten Sinne des Wortes) unter die Dichtung. Bei der letzten Scheiobe war ich damit allerdings nicht werfolgreich.
c) Wenn b) auch nicht erfolgreich, Scheibe wieder raus und Mike Sanders oder Ähnliches hinein.
d) Kleben möchte ich eigentlich nicht. Dann bekomme ich die Scheiobe ja nie wieder heraus.
Michael
Michael
- BUSbahnhof
Klar bekommt man die raus. Die abtupfbare Scheibendichtmasse ist nicht mit normalem Scheibenkleber vergleichbar. Das ist eher wie eine Knetmasse.
Mich wundert eher das Problem, habe ich noch nie bei einem Bus mit ordentlichem Scheibenrahmen und Markendichtung gehabt
ich habs nicht immer so mit den genauen Formulierungen.
a) Wenn Dekalin reinkommt: Ist mir klar, dass das kein Kleber ist.
b) Ich hatte das so verstanden (und bei dem Hinweis vom Neujoker auch nicht weiter geforscht), dass die angegebenen Mittel Kleber sind (die ich nicht will). Die dauerelastischen dagegen benutze ich ja selber auch.
Feuchtigkeit und Wasser am und im Frontrahmen ist meiner Wahrnehmung nach (nach wirklich zahllosen Berichten hier und im weltweiten Netz) ja doch irgendwie ein Dauerphänomen für viele Fahrer. Das macht es nicht besser, aber immerhin bin ich anscheinend nicht allein.
Michael
Michael
- bernd68
..Butyl ist kein Kleber. Die geht immer wieder ab... ist allerdings doch ein Geschmiere an den Fingern. Geht aber ohne irgendwelche Mittel wieder ab - Rückstandslos
Und das Zeug ist extra für Fensterdichtungen. Damit sollte es funktionieren.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Ist dein Wohnmobil mit Fenster im Hochdach? bei mir wars dieses Fenster... Das Wasser lief in der A-Säule runter und verteilete sich von dort über den Frontträger...
FA
FA
nein - Aufstelldach.
Da wir über den Winter das Dach wegen eines neuen Faltenbalges runter hatten (und damit innen auch alles frei war), konnten wir wirklich überall gut schauen. Oben nirgends Rost oder feuchte Stellen oder so. Zum Teil sieht der Bus an einigen Stellen noch aus wie neu.
morgen kommt ein Kumpel vorbei, und dann werden wir zu zweit eine Runde Dekalin verarbeiten.
Michael
Michael
Soooo,
Dekalin war frisch und "flüssiger" als ich das in Erinnerung hatte.
Mein Kumpel hat wenn nötig die Dichtung "aufgehalten", und ich bin mit der Kartusche hinterher.
Allerdings war ich entsetzt darüber wieviel Wasser da durch das Dekalin herausgedrückt wurde.
Erste Abtupfversuche nach ca. drei Stunden sind gescheitert; noch zu weich. wie lange muss man ungwefähr warten bis das problemlos geht?
Auf jeden Fall steht der Bus heute draussen und ich hoffe auf Regen .
Michael
Michael
Es gibt da einen kleinen Trick:
Ein kurzes Stück Kabel in den Ecken unter die Dichtung schieben, so dass es noch etwas rausschaut.
Dadurch kann das Wasser ungehindert ablaufen und staut sich nicht unterm Gummi.
- Leistung: 54
Da hab ich ein "Dauerkabel" unter der Heckscheibenecke.
Das erste Mal, als ich unter die Dichtung stieß, kam es richtig rausgepieselt.
Pfiffige Idee!
Ich warte jetzt ersma den nächsten Regen ab und hoffe auf Erfolg.
Michael
Michael
Sooooo....
vorsichtiger Optimismus - Boden heute Morgen (und es hat geregnet) trocken.
Das dazu eine halbe Kartusche Dekalin nötig ist, ist allerdings beeindruckend (und vielleicht auch nicht schön). Aber wenn e hilft.
Michael
Michael
auch die zweite Nacht ohne Wasser im Fußraum - so langsam glaube ich dran.
Der Händler vor Ort hatte nur weißes Dekalin da.
Vorteil:
Ich sehe viel besser als mit dem schwarzen Dekalin, ob ich das Zeug wirklich lückenlos unter die Dichtung bekomme.
Nachteil:
Auch die kleinsten Reste sieht man deutlich. Ich habe 99% durch das bekannte Abtupfen weg bekommen.
Gibt es noch irgendein Mittelchen, mit dem man den Rest leichter und schneller abbekommt? Ich habe ein kleines Stückchen mit einem Plastikschaber bearbeitet, aber das dauert ewig. Notfalls mache ich das auch noch, aber schneller wäre netter.
Michael
Vorteil:
Nachteil:
Michael
- Leistung: 75PS
Ich setzt das Dekalin mal auf die Einkaufsliste. Mein Bus is bei normal Regen dicht, regnet es aber lange und intensiv läuft es irgendwann massiv rein. ich hab nie einzelne Tropfen im Fußraum, entweder trocken oder stehen richtige Pfützen drin.
ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll....oder...öfter mal was Neues!
Heute Nacht hat es ordentlich geregnet.
Rechts ist es trocken, links stehen ca. o,5 cm Wasser im Lüftungskanal zur Fahrertür.
Außerdem und zum ersten Mal stand auch Wasser innen auf der Dichtung links unten in der Ecke (auf dem Bild schon entfernt).
Anscheinend läuft das Wasser nicht nur (irgendwo) zwischen Dichtung und Rahmen nach innen, sondern auch auf der Scheibe in die Dichtung, in der Dichtung um die Scheibe herum und dann nach innen.
Nun habe ich gerade gar keine Lust mehr bzw. weiß nicht mehr weiter. Nach dem ersten Frust fällt mir noch ein, die Scheibe wieder herauszunehmen und vor dem Einbau ordentlich MSanders auf dem Rahmen und/oder in die Dichtung zu schmieren.
Michael
Michael
Das kommt m.E. aber nicht von deiner Scheibebuspainter hat geschrieben: ↑02.02.2020, 10:53 ...Rechts ist es trocken, links stehen ca. o,5 cm Wasser im Lüftungskanal zur Fahrertür.
moin,
woher dann?
a) Die Dichtungen an den Wischerwellen sind neu.
b) Die Wischwaschdüsen sind fast neu, die Dichtungen fühlen sich gechmeidig an. Könnte noch Dekalin dazugeben.
c) Der Lufteinlass hinter dem oberen Kühlergrill ist trocken.
d) Oben (Dachkoffer und nach hinten; ist wegen Umbau noch offen) finde ich auch nix).
Michael
woher dann?
Michael
- Motorkennbuchstabe: 1z
Moin moin, ein heißer Kandidat wenn es um Wasser im Fußraum geht ist auch die Dichtung von der Antenne.
Das Wasser läuft an der Dichtung vorbei, das innenliegende Gehäuse runter bis zum Antennenkabel und dann am Antennenkabel lang um am tiefsten Punkt ab zu tropfen.
Aber oben auf dem A-Brett kann eigentlich nur von der Dichtung kommen wenn keine Dachaufbauten vorhanden sind.
Gruß Peter
Gruß Peter
Antenne samt Dichtung ist auch neu. Selbst der alte, 30 Jahre alte Antennenfuß war noch okay, und das Blech innen hatte keinerlei Wassereinbruchsspuren oder Rost gezeigt.
Michael
Michael
Und nochmals....
Ich habe gerade mit einem Plastikspachtel außen etwas gehebelt und unten zwischen Scheibe und Dichtung geschaut: in der Ecke (Fahrerseite; da wo innen Wasser stand) ist auch außen Wasser in der Dichtung. Weiter oben ist es deutlich trockener.
Es kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, diesen Bereich (das "U", in dem die Scheibe in der Dichtung sitzt) auch noch mit Dekalin zu füllen, oder?
Unabhängig von allen Ideen hier werde ich (wenn ich einen Termin bekomme) in der Woche hier mal bei einem T3 Spezi vorbeischauen.
Michael
Michael
- Leistung: 112Ps
da würde ich anfangen: "a) Scheibenrahmen unten (Frontblech) und bis um die Kurven neu: geschweisst...".
Hoffentlich nicht!
Ich hatte aber auch geschrieben, dass ich behaupte dass er dicht ist (was nix heißen muss).
Erstmal hoffetnlich der Spezi in der Woche, ansosnten auch die Scheibe wieder raus.
Michael
Michael
laß jemanden gucken und vergleiche vor allem mit anderen T3.
Du wirst sehen das deine Scheibe nicht richtig sitzt.#
Meiner Meinung nach sitzt die zu weit außen. Dann hat die Dichtung einfach zu wenig Druck und es ist überall undicht.
Die von dir verwendete Menge an Dichtmasse deutet auch darauf hin.
- Leistung: 112Ps
Na klar Scheibe wieder raus! 10 Minuten Angst. Und dann erstmal die Radien kontrollieren. Also vergleichen mit einem intakten Auto.
- Jokeringo
Also wo Micky meine Scheibe eingesetzt hat, hat er vorher im Gummi Maik Sanders verteilt ,und bis heute dicht
Gruß Ingo
Gruß Ingo
heisst "im Gummi" ins "U" des Scheibengummis, wo die Scheibe sitzt, oder zwischen Gummi und Rahmen (wo ich das Dekalin hineingedrückt habe)?
Michael
Michael
- Leistung: 112Ps
Junge!
Scheibe mit Gummi druff harmonisieren nicht(!) mit der Form Deines rekonstruierten Rahmens!
Ausser Montageflutschie bedarf es keines Mittelchens.
Alter !
a) Die alten Ecken sind fast vollständig durch originale Ecken ersetzt worden. Gerade beim Radius kann da nun so viel nicht anders sein.
b) Ich bin (glücklicherweise?!) nicht der Einzige hier, der aufgrund undichter Frontscheiben mit Fett und/oder Dekalin nachhilft.
Ich hoffe, dass ich morgen einen Termin organisiert bekomme bzw. der leidlich zeitnah klappt. Glücklichweise muss ich den Bulli nicht als Alltagsauto bewegen.
Michael
Michael
Habe auch frust im Märtz neu Scheibe rein gemacht und im Oktober nen fetten Steinschlg mit 15 Cm Rissbildung in der Scheibe
MFG
Ps Scheibe war b. dato dicht
MFG
- Leistung: 112Ps
... viertel Jahr her und noch keine Neue?
@ Michael: Anderer Leute Elend ist aber nicht das Maß der Dinge. Wie gesagt, das Maß der Dinge ist: ohne!
Da stand schon wieder: "fast vollständig"... Es sind nur vier Ecken.
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Hallo zusammen. Habe bei meinen auch das Problem mit Wasser im linken Fußraum.
Ich habe bei mir die Scheibenwaschdüsen im Verdacht, da diese nach der erneuerung nicht stramm sitzen sondern rumwackeln.
Die Frontscheibensichtung habe ich ebenfalls erneuert.
Am Scheibenrahmen wurde nix geändert.
Die Windschutzscheibe ist ebenfalls die alte ,die vorher auch drin war.
In den unteren Ecken liegt die Scheibendichtung nicht am Rahmen an.
Ich werde im Frühjahr mich mal mit dem Gartenschlauch von unten nach oben arbeiten , um zu sehen wodie Undichtigkeit ist.
- Leistung: 112Ps
Wenn die Düsen wackeln, müssen se noch lange nicht undicht sein. Sind wohl irgendwelche billigen Nachbauteile.
Ich hab die 3. Scheibe drin und den 32 Jahre alten Gummi. Also den 1. Dicht!
Nee, keine Billigdüsen. Die hab ich beim Günzl gekauft.
Wackeln ist eigentlich untertrieben. Wenn ich dran ziehe ist ca 2mm Platz zwischen Düsengummi und Karosserieblech. Oder hat das 81er Baujahr an der Stelle ne dünnere Karosserie ?
- Leistung: 112Ps
Nee, alle haben 1,2er Blech. Ooch Günzl kooft bei... Ist auch nur ein Händler.
Als ich bei dem letzten Frontscheibenwechsel mit nem' Bier in Ruhe neben dem Bulli saß viel mir auf das das wirklich so ein Murks ist.buspainter hat geschrieben: ↑02.02.2020, 11:55 Ich habe gerade mit einem Plastikspachtel außen etwas gehebelt und unten zwischen Scheibe und Dichtung geschaut: in der Ecke (Fahrerseite; da wo innen Wasser stand) ist auch außen Wasser in der Dichtung. Weiter oben ist es deutlich trockener.
Wer mal bei Regen genau hinschaut, sieht das das Wasser nicht zwischen Scheibe und Gummi, sondern zwischen Gummi und Blech unten links und rechts rauskommt. Das ist auch der Bereich wo die meisten zuerst durchgammeln.
Beim Blick von der Seite sieht man das das Wasser aus der Mulde NIE abfließen kann und bei mir ist die "Scheibenrahmenblechkante" sogar minimal tiefer als die vordere Rundung an der Front.
D.h., sobald irgendwo Wasser hinter die Dichtung kommt (und das passiert sicher! irgendwo) läuft es unten nicht nach außen sondern nach innen weg. (und ein kleiner Rest bleibt immer in der Mulde stehen)
M.M.n. müsste in den Ecken an der tiefsten Stelle ein kleines Röhrchen nach unten weg und dann irgendwo nach außen eingebaut werden, so habe ich es zumindest vor wenn ich den Rahmen richtig mache. Letztens kam wohl nur Spachtel und Farbe drauf, der Urlaub nahte...
Ps.: ein kurzer, dickerer saugfähiger Strick links und rechts an die entsprechende Stelle zwischen Blech und Dichtung geklemmt lässt den Sulz auch abfließen.. getestet letzten Urlaub.
- *Wolfgang*
Zustimmung! War bei mir auch so (hab die Scheibe zwar selbst, aber unter Zuhilfenahme von Mike Sander, dem alten Rostverächter, eingebaut)
Wolfgang
Wolfgang
Hab meine Dichtung auch mit Mike Sanders eingesetzt.
Warum geht die nicht richtig in die Ecken?
Ist die Qualität der Dichtung nix , oder muss die Scheibe tiefer rein ?
- Leistung: 75PS
Ich hab mir heute mit Zuhilfenahme von etwas Silikonspray die Dichtung noch mal genau angeschaut. Die Scheibe sitzt etwas zu weit links, will sich aber auch nicht mehr bewegen lassen. Auf der Rechten Seite hat der Gummi deshalb recht wenig Spannung, ich kann den Gummi sogar 3-4mm weiter auf die Scheibe schieben oder ganz zur A-Säule ziehen. Scheint mir als währe der Gummi einfach etwas zu dünn geraten oder meine Scheibe ist zu schmal.
Bei den letzten zwei Tagen Dauerregen hatte ich genau einen Tropfen Wasser im Fußraum, ich denke vom rechten Wischerlager. Damit die scheibe leckt mus da schon mehr kommen.
Der nächste Schritt.....:
Ich fahre heute zum Bulli-Experten und hole eine gebrauchte Originalscheibe. Er sagte dass die Zubehörscheiben häufig etwas dünner und die Radien anders seien. Wenn er mit der TK-Dichtung nicht glücklich ist nehme ich auch noch eine neue Dichtung mit.
Dann heisst es "Auf ein Neues".
Michael
Michael
- Leistung: 75PS
Bestätigt ja meine Vermutung. Meine Aktion von Gestern hat die Scheibe übrigens undichter gemacht. Trotz nur leichten Regens hab ich auf beiden Seiten Tropfen im Fußraum.
- Jokeringo
Kurz meine Vorgeschichte, Werkstatt von Versicherung hat Scheibe eingebaut und hatte Probleme damit, saß am Ende nicht richtig ,Gummi stand sogar leicht ab oben.
Das gefiel mir nicht, Gummi bei TK gekauft zu Micky gefahren ,Scheibe nochmal raus, im Gummi war schon Wasser, also der wär nicht auf Dauer dicht gewesen.
Es kommt wohl wirklich auf genauen Sitz an und den hat sie jetzt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
sieht man es - ich habe einen sauberen Kopf..... Den hat mir der Experte gestern ordentlich gewaschen..... .
Fazit (sagt der Experte): Das neue Frontblech steht (minimal) zu weit vor.
Ergebnis: Scheibe passt nicht bzw.- steht zu weit vor. Und ich bräuchte daher eher eine kleinere als eine größere Scheibe. Durfte mal an seinem Bulli sehen, wie eine ordentlich eingebaute Scheibe aussieht. So sah es bei unserem in den letzten 20 Jahren nicht aus.
Ich habe nun nur eine Originaldichtung mitgenommen, da ich das Dekalin sicherlich von der eingebauten nicht mehr rückstandsfrei abbekomme.
Folgende Optionen sieht er (a. für mich, b. für ihn oder mich, und c. für ihn):
a) Mit viel Glück und viel Sprühfett und 1-2 Tricks beim Einbau bekomme ich die Scheibe wenigstens leidlich dicht herein.
b) Er (oder ich) legt ein kleines Vierkantholz in den Rahmen unten und kloppt das Frontblech soweit herunter, dass die Scheibe mehr Platz. Führt zu Beulen und Lackplatzern.
c) Er setzt ein neues (altes) Frontblech ein und richtet den Scheibenrahmen entsprechend. Karosseriearbeiten bei ihm 800-1000€, dazu der Lackierer.
Natürlich versuche ich a). b)halte ich wohl nicht aus, so dass es möglicherweise c. werden muss
Michael
Michael
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Ach herrje. Aber wer war denn dieser "Experte"?
Das Frontblech steht zuweit vor? Das hat er bei eingebauter Scheibe gesehen bzw konnte das messen?
Das kann ehrlich gesagt nicht der Grund sein- wenn die Rundung gar nicht passt ok aber du hast doch meine Bleche welche ich aus einem Original-Scheibenrahmen herausgetrennt habe bei dir eingeschweißt oder nicht? Da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also ich würde mir nochmal eine zweite Meinung einholen. Ich hatte auch mal Scheiben die nicht dicht werden wollten- bei ungeschweißtem Rahmen. Wie schon gesagt gibt es viele Gründe- die Scheiben sind nicht alle gleich und die Gummis auch nicht. Scheibendichtmasse löst das Problem i.d.R.- mache ich auch nicht gerne aber manchmal muss es eben sein. Dann muss es dicht sein- wenn es das bei dir trotz dieser Maßnahme nicht ist stimmt bei diesem Arbeitsgang schon was nicht.
Ich würde gerne mal ein Foto der Originaldichtung dieses "Experten" sehen.
Genauso wären einige Bilder des gegenwärtigen Einbauzustandes interessant.
Und wegen des Frontscheibenrahmens hier mal die Nennmaße für eine Überprüfung (Bildzitat aus "Volkswagen Body Repair Information" Service Literature No. W42-701-005-1, (c) Volkswagen of America):
ich danke zunächst für die Graphik und das Gefühl, dass es noch nicht hoffnungslos ist.
Der Experte ist wirklich einer; hat eine Werkstatt nur für den Bulli und arbeitet da seit Ewigkeiten. Die Rückmeldungen im Netzt und auch meine eigenen Erfahrungen (schon lange her) sind da recht positiv.
Er ist ein Fachmann (und ich nicht) und damit anspruchsvoller (was ihn ehrt) als ich. Daher darf er meine Arbeit auch kritischer betrachten als ich.
Die beiden Linien zeigen den ungefähren Winkel meiner Dichtung und wie bei seinem Bulli die Dichtung noch unter der Höhe des Bleches im Rahmen "verschwindet")
Ich werde die Scheibe auf jeden Fall wieder herausnehmen und schauen, dass ich sie tiefer in den Rahmen bekomme. Wir haben beim Einziehen unten zwar von außen mit einer Hand gegen die Scheibe gedrückt, aber nicht mit der anderen von oben die Scheibe auf den unteren Scheibenrahmen (das hält er für zwingend notwendig). Da ist vielleicht noch Luft.
Michael
Michael
Zuletzt geändert von buspainter am 04.02.2020, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
Äm hast du mal ein vernünftiges Foto vom Scheibenrahmen nach deinen Schweißarbeiten oder zumindest ohne Scheibe?
Wie gesagt so manch einer hat schonmal die Ecken verhunzt wenn er sich derbe da was selbst gedengelt hat.
Aber so den Rahmen verpfuschen das hinterher nix mehr passt- das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Wie gesagt es gibt drei Parameter: Die Scheibe, den Rahmen und das Gummi. Jetzt einfach nur auf die eingebaute Scheibe draufschauen und sofort den Rahmen als Ursache ausmachen- ich weiß ja nicht
Und nochmal die richtige Anwendung von Scheibendichtmasse oder Dekalin muss die Scheibe entgültig abdichten- egal was da eigentlich nicht stimmt. Dafür ist das Zeug da!
Michael, es hilft ja ungemein, wenn der Busch scharf auf dem Foto ist und nicht die Dichtung. Aber ich kann mich irren bei dem Bild, aber die Dichtung sitzt m.E. echt bescheiden. Das müsste man aber life sehen.
Ich hab eben mal 2 Fotos von der oberen Ecke meiner Scheibe am Syncro mit Original-Gummi gemacht, damit du vergleichen kannst. Die war vor Ende 2007 durch einen VW-Betrieb eingebaut und auch erst nicht dicht. Seit dem ich die nach dem Kauf nachgedrückt habe, ist die dicht. (Ich hab jetzt nicht den Dreck vom letzten Wetter weggemacht vor den Fotos.) Wenn eine originale Dichtung richtig tief im Sitz ist, dann sitzt die auch stramm auf der Scheibe.
Jo,
so ungefähr sah das auf beiden Seiten aus, bevor das Frontblech reinkam.
Ich finde (oder hoffe...) auch, dass das allein nicht so viel Drama verursachen kann.
Michael
Michael
Wahrscheinlich wollte ich von der Dichtung ablenken.....
Deine Dichtung sieht anders aus finde ich; rechter Winkel zur Scheibe...!?
Michael
Michael
Den Winkel hat man dann, wenn die Dichtung richtig im Sitz ist. Eine TK-Dichtung sollte der meinen gleichen. An meinem Atlantic hab ich eine aus dem normalen Aftermarket, die sieht anders aus.
Der Sitz deiner Dichtung ist optisch auf jeden Fall sehr viel näher an meiner als der Sitz der Dichtung die ich gestern gesehen habe.
Das macht mir ein wenig Mut - ich danke.
Michael
Michael
Das Butylzeug ist übrigens gut löslich in Benzin, falls du die alte Dichtung wieder sauber bekommen willst....
Moin mal wieder,
heute war wieder "Scheibenausbautag".
Wir haben zunächst die Scheibe heil herausbekommen und den Rahmen von den Dekalinresten befreit.
Danach haben wir dann den Scheibenrahmen satt eingefettet und die mitgebrachte neue alte Originaldichtung von VW aufgelegt.
Schließlich haben wir beim Einbau darauf geachtet, nicht nur dem Kabelziehen folgend zu klopfen und drücken, sondern immer auch von oben die Scheibe herunterzudrücken.
Woran auch immer es im Einzelnen lag:
So gut bzw. so tief war die Scheibe noch nie drin. Man sieht sehr viel deutlicher als vorher, dass die Dichtung die "Verlängerung" des Scheibenrahmens ist und nicht mehr nach außen absteht.
Ob sie jetzt den Regenmassen standhält, weiß ich aber noch nicht. Einen ersten Reinigungs- und Wischwaschtest hat sie aber überstanden bzw. noch ist nichts hereingetropft.
Da ich mich heute nur noch freuen möchte , gibt es den nächsten Härtetest und/oder Regen erst zum WE.
Schönen Dank zunächst an alle Helferlein. Ich hoffe, dass ich euch nicht mehr brauche .
Michael
Michael
- burger
- Leistung: 70-112
Ich drücke die Daumen das es nun dicht ist.
- Leistung: 112Ps
Ich sach: is nich dicht.
- burger
- Leistung: 70-112
Und? Geregnet hat es ja genug in den letzten 24h.
Noch nicht los gewesen.....so viel Wind....Angst.....
Morgen vormitag wahrscheinlich.
Michael
Michael
bin gerade eine Regenrunde (20 km) gefahren.
Noch ist alles trocken - bin also vorsichtig optimistisch.
Mal schauen morgen früh ob mögliches Wasser heruntergewandert ist.
Michael
Michael
Moin nochmal,
zwei weitere Regenrunden (und es regnet ordentlich...) á 20 km - immer noch alles trocken. So langsam glaube ich dran.... .
Michael
Michael
Freu dich
Und wie man sieht, es geht doch. Man muss Scheiben nur richtig montieren.
