Kühlwasser Mangelanzeige blinkt nur in bestimmten Umständen
teedr3
Aufbauart/Ausstattung: camping
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von teedr3 »
Das Problem:die Anzeige ist beim Kaltstart normal,bei einem erneuten Start mit warmen Motor fängt sie an zu blinken.
Erst die Überarbeitung des Massekontakts brachte die dauerhafte Lösung.
Nach vielen vergeblichen Versuchen:
Tauchgeber gereinigt
Geber Relais 43 ersetzt-keine Änderung Kondensator ersetzt,blinken bleibt.
Vorschlag zur Vorgehensweise bei ähnlichen Problemen:
Warnlampe blinkt bei laufendem Motor trotz normaler Kühlwassertemperaturanzeige:
Mögliche Ursachen:
Keine Flüssigkeit im Vorratsbehäter-Behälter,nachfüllen,zur Not mit Wasser. Bei laufendem Motor unter dem Fahrzeug auf auslaufende Flüssigkeit kontrollieren.
Kühlwasserbehälter nur nach Abkühlen füllen.
Alles banal.
Überbrückung der Sensorleitung:blinkt die Lampe bei laufendem Motor weiter?Wenn sie ausgeht kann immer noch schlechter Massekontakt vorliegen!Grund:überbrückt ist der Widerstand 0,jedoch zusammen mit dem Widerstand des Gebers aber eventuell zu groß.
Massekontakt:die Blechschraube entfernen,die Kontakte der 3 Masseleitungen blank machen,mit Kontaktspray einsprühen und vorzugsweise die rostige Blechschraube ersetzen.
Fühler des Gebers verschmutzt-mit Vim reinigen.
Lampe blinkt trotz Überbrückung immer noch:
Leitungsunterbrechung.
Kondensator auf der Platine (bei DG 89 2,2mMfd; 63 V) gealtert oder defekt.
Entfernt man den Wechselstromgeber R43/42 blinkt es trotzdem weiter.Das sagt nichts über seinen Zustand.Das wird in Foren fälschlicherweise oft empfohlen.
