Anschlüsse am Ölfilter
- TheoT3
Ich bin beim putzen meines Motorraumes auf zwei Anschlüsse am Ölfilter gestoßen, die allerdings nirgendwo angeschlossen sind.
Hat jemand eine Idee wofür die sind und warum da nichts dran hängt?
Beste Grüße
Luca
Beste Grüße
Luca
- Jokeringo
Re: Anschlüsse am Ölfilter
Da kommen Wasserschläuche drauf, das ist der Öl Wasser kühler , ich hoffe du bist so nicht gefahren, näheres wirst hier bestimmt noch erfahren
Gruß Ingo
Gruß Ingo
ist der Öl-Wasserwärmetauscher.
->in der Warmfahrphase dient er dazu das Motoröl über das Kühlwasser schneller zu erwärmen und somit die Warmfahrphase zu verkürzen (warm ist der Motor erst, wenn auch das Öl warm ist und das braucht in aller Regel länger als das Kühlwasser)
->ist der Motor warmgefahren dient der tauscher zur Wärmeabfuhr aus dem Ölkreislauf der besonders unter Last eben gerne mal höhere Temperaturen erreicht. Die Wärme wird dann über den Wasserkreislauf abgeführt (der ja eine Reglung per Wasserthermostat besitzt).
Solltest du wieder an den Wasserkreislauf anschließen das Ding. Ansonsten wirst du unter Last sehr hohe Öltemperaturen haben und die Warmfahrphase deines Motors ist auch länger.
Mach mal ein Bild Motorraum total
- TheoT3
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Habe den Bus so gekauft und bin um ehrlich zu sein auch schon über 5000km so gefahren
Hier ist nochmal ein Bild vom gesamten Motorraum.
Welcher Kühlwasserschlauch gehört denn an den Filter?
das gefrickelte geknubbel oberhalb/hinter dem weißen Kabelbinder.
Zum Vergleich:
2. Bild
https://vwbusforum.ch/t/wasserschlauch- ... lust/15130
Ich vermute dein Wärmetauscher ist undicht
Zum Vergleich:
2. Bild
- huiop
- Aufbauart/Ausstattung: 0600 099
- Leistung: 77 PS
Ich weiß, dass das hier nicht ganz passt, da ich einen Benziner DG habe, aber bei meinem Behördenfahrzeug war gar kein Wärmetauscher, wie er bei Dir ist, verbaut. Das habe ich dann auch erst in den Alpen am Pass festgestellt. Das Resultat war, dass das Öl innerhalb von guten 1000km kohlrabenschwarz war und unangenehm gestunken hat.
Nach dem Einbau des Wärmetauschers und Einbau eines Ölkühlers fahre ich nun gut und gerne 8 bis 10000 km und das Öl ist dann dunkler, ungefähr wie flüssiger Waldhonig.
Ich denke das macht schon Sinn, das anzuschließen....
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Ohne öl küler kan man nur im winter fahren niemals im sommer die öl wird zu heiss und lager schaden ist sehr verscheinlich.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- 14Feuerwehr245
Hallo Luca,
die Schläuche gibt es ggf. auch für einige Goldstücke neu.
https://www.wagenteile.de/shop_de/12110 ... 1101h.html
https://www.wagenteile.de/shop_de/12110 ... 21105.html
Alternativ mit Verbindern und Schläuchen flicken oder im Forum gute gebrauchte finden.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
schließ die schläuche wieder passend an und schau was passiert.
sollte der öl/wasser-wärmetauscher undicht sein wirst du es ja merken (anhand von kühlmittel verlust oder wenn nur ganz gering entsteht ggf auch eine weiße kruste als rückstand vom getrocknetem kühlmittel)
@feuerfwehr:
der teure Schlauch scheint ja bei ihm vollständig vorhanden zu sein, wie du auf dem Motorraumbild sehen kannst.
der andere der zur zusatzwasserpumpe geht ist evtl zu kurz (also evtl gekürzt worden).Vielleicht hat den mal jmd kaputtgehackt und deshalb reichte die länge nicht mehr um den tauscher anzuschließen. Sollte das der fall sein neuen kaufen und gut (oder eben auf den großen tauscher umrüsten samt längerer hohlschraube und eben schlaustücken so dass man diesen angeschlossen bekommt).
ansonsten sieht der motorraum noch echt gut (originalgetreu) aus.
beim kraftstoffrücklauf richtung tank hat schonmal jmd gefrickelt/gestückelt.
die rostige einspritzdruckleitung am erstem zylinder ggf ersetzen (je nachdem wie angefressen die ist).
Motorraumdichtung scheint evtl ein Stück zu fehlen? Falls ja dann ersetzen damit Innenraum und Motorraum abgasmäßig getrennt bleiben.
@feuerfwehr:
Ich schließe mich meinen Vorrednern an - du kannst den Wärmetauscher allerdings für relativ kleines Geld an jeder Teiletheke neu bekommen. Der wäre dann auf alle Fälle dicht.
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
Eben. Bei einem Preis von unter 30€ für einen neuen Wärmetauscher samt Dichtring experimentiert man nicht mit dem jahrelang nicht angeschlossenem Altteil.
Und dann baust Du ihn so hin, wie er gehört - mit der einen Ecke zwischen die Befestigungsschrauben des Ölfilterflansches, so dass die Schlauchstutzen zum Fahrzeugheck geneigt sind
- Harper
Den Ölkühler würde ich, so wie der aussieht auch gleich erneuern. Das Ding kostet nicht viel und ist einfach zu tauschen.
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- TheoT3
Vielen Dank für euren Input!
Habe inzwischen einen neuen Öl-Wasserkühler und den gekürzten Kühlwasserschlauch nachbestellt. Wollte sowieso in den kommenden Wochenenden einen Ölwechsel machen, dann mach ich das da gleich mit!
@newt3
Auch vielen Dank für den Hinweis mit Motorraum-Dichtung. Da fehlt tatsächlich ein Stück. Da kommt auch eine neue rein!
Liebe Grüße
@newt3
Liebe Grüße
