Material Höherlegungsscheiben
Henry27
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Hallo!
Kann mir wer von den Kunststoffexperten sagen, aus welchem Material bzw. welchem Kunststoff die Scheiben sind. :bet
Meine nicht die original Federteller;sondern die,die man zur Höherlegung über den Teller macht...
Danke und LG
Henning
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Material Höherlegungsscheiben
Beitrag von Relaxo »
Ich vermute aus geschredderten Altreifen, fühlt sich zumindest so an,
Henry27
:gr fühlt sich schon nen bissel härter als Altreifen an :kp
@Joachim,du kannst bistimmt helfen :-)
LG Henning
Vorne oder hinten?
VW verwendete am Syncro mit Dieselmotor hinten unten Aluminium - Teilenummer 251511139B.
Henry27
...nee,kein VW Teil!
Meine die selbstgebastelten Platten bzw.was für nen Kunststoff ist da am besten...
LG Henning
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Henning,
hier gibt es welche:
https://www.g-part.de/vw-t4-satz-distan ... achse-20mm
Aus dem Material:
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Styrol-Butadien-Kautschuk
Guten Wirkungsgrad :sun
Relaxo
Leistung: 75PS
Das Spricht dann eher für alte Hydraulikleitungen. Meine haben jedenfalls Einschlüsse was auf Recycling Material deutet. Hab die 30mm Platten an der Hinterachse, die Orignalen 15mm Platten waren auf 2mm zusammen gedrückt. Überlege aber noch was zwischen zu legen, der Bus mit Aufstelldach und Ausbau hinten immer noch etwas tief.
Henry27
Meine derzeitigen sind aus irgend einem Hartkunststoff...
Ich werd es mal mit POM probieren :g5
LG Henning
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Worum geht es dir denn?
Höherlegen oder den "überlasteten" Bus auf Ausgangsniveau bringen?
Beim Höherlegen muss man unbedingt beachten, dass durch das steilere Anstellen der Achsschwinge,
die Feder dann auch etwas einseitiger drückt.
Bei mir "2cm höher" ,waren die OriginalScheiben nach zwei Jahren innen platt und der Zentrierdorn innen angegriffen.
Habe ich wieder rausgeschmissen
Die waren selbstgedreht aus Edelstahl
Gruss, Christian
Jussi1
Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Leistung: 78 PS
Beitrag von Jussi1 »
Ich würde rein vom Gefühl her zu POM-C greifen.
Wird auch im Maschinenbau verwendet ist von der Zugfestigkeit höher als Wald und Wiesen Alu und lässt sich super mechanisch bearbeiten.
Bedenken wegen flach drücken hätte ich keine, ist beim Syncro Diesel Original ja auch so, nur aus Alu.
Hier noch ein Link zum Material:
https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/kun ... hwarz.html
Chris
