ich habe in einem alten Westfalia Katalog gesehen dass man über den Küchenblock eine Ablageschale montieren kann. Hat jemand die verbaut und kann mir die Maße zukommen lassen. Kann vielleicht dann noch weitere nachbauen.
Werner
Ablageschale Westfalia über der Küche Fahrerseite
Interessierter Leser
- Oliver_e30
Re: Ablageschale Westfalia über der Küche Fahrerseite
Meinst Du mit Ablageschale das Teil, was über den Fenstern vom hinteren Schrank bis zur Spüle geht?
Dann ja, wenn ich die Woche beim Bus bin, is eh abgebaut.
- Oliver_e30
hier mal ein paar Schnappschüsse, dass Du Dir vorstellen kannst, wie die Leiste aussieht.
Denke nicht, dass es ein Problem ist sich so etwas biegen zu lassen, aber Länge ist 1,83m, da werden die meisten Hobby-Schraubstocklösungen nicht reichen.
Oben 12cm, unten 8,5cm, Länge ist 183cm. Es gibt zwei Verstärkungen in der Rinne.
Man sollte vielleicht och erst mal eingrenzen, welche Version gemeint ist. Es gibt da unterschiedliches:
- die frühe ausschließliche Blechversion https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 309000.png
- die spätere mit Blech und Sperrholz mit versenkten Leuchten und integrierten Gardinenschienen https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 310000.png
Und wenn ich dann richtig liege, gab es noch 2 Längen für 2er Rückbank oder Ecksitzgruppe. Meines ist nämlich nur 171cm lang.
Ich danke euch für Tipp's und Fotos. Jetzt kann ich das Teil nachbauen. Die Länge muss ich an meinen Bus anpassen.
Werner
Werner
Nennt sich glaub ich Gewürtzregal
MFG Markus
Musste die Blechverion noch im Keller haben
MFG Markus
- parapansen
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
