Kennt jemand dieses Hochdach?
mir wird gerade dieses Hochdach angeboten. Leider ist der Hersteller nicht bekannt, weshalb ich es nicht eingetragen lassen könnte.
Kennt jemand von euch dieses Hochdach und kann mir weiterhelfen?
Bei SCA habe ich bereits angefragt, von denen ist es nicht.
Vielen Dank!
Daniel
Vielen Dank!
Daniel
Re: Kennt jemand dieses Hochdach?
Ev. Meista
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Moin.
Könnte sich um ein Meista Alpha 1 handeln.
Eventuell kann ich dir weiter helfen.
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Was haste den vor mit dem Dach, also wird es den Bedürfnissen gerecht? Schlafen drin wird vermutlich nichts. Vermutlich ist ja Stauraum das Ziel, ist vom Innenausbau auch was dabei oder nur die Dachhaut? Der Innenausbau kann ganz schön Ressourcen fressen wenn es hübsch werden soll. Ich würde die Wahl des Daches an dem Ziel fest machen... Gruß
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
Das Dach soll nur Stehhöhe und zusätzlichen Stauraum bieten, bin nicht so der Fan von riesigen Dächern. Geschlafen wird unten. Innenausbau mache ich auf jeden Fall selbstseoman hat geschrieben: ↑06.02.2020, 21:28 Was haste den vor mit dem Dach, also wird es den Bedürfnissen gerecht? Schlafen drin wird vermutlich nichts. Vermutlich ist ja Stauraum das Ziel, ist vom Innenausbau auch was dabei oder nur die Dachhaut? Der Innenausbau kann ganz schön Ressourcen fressen wenn es hübsch werden soll. Ich würde die Wahl des Daches an dem Ziel fest machen... Gruß
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Bau ei falt dach rein wen du neu macht all parkhallen und fären usw sind oft unter 210cm.
Fült aich mehr als auto an und ins besonderes ist schöner von aestetic.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Und schon sind wir wieder beim Thema Hochdach oder Klapp/Faltdach Vor/Nachteile , hatte beides und wenn ich ehrlich bin auch keinen eindeutigen Sieger ! Kommt auf einen selber an was er damit macht . Für mich hat sich das im laufe der Zeit ( Zu zweit / zu viert / wieder zu zweit / In den Norden / in den Süden / Im Frühjahr / Sommer / Herbst auch geändert . Das Ideale wäre den zweiten Bus einen mit Klappdach , einen mit Hochdach
Bau dein Dach drauf sammle Erfahrungen und hab Spass damit .
Lg Markus
Ich weis nicht, was ihr auf die eindeutige Frage diskutiert?
Es wird doch eindeutig nach Hersteller und Modell gefragt - oder?
Leider scheint es Meista Polyestertechnik nicht mehr zu geben.
- SeYeR
Schau mal in deine Mails.
Die Dokumente die ich damals aus dem Forum bekam habe ich dir weiter geleitet.
Mit der Frage, ob Klapp- oder Hochdach beschäftige ich mich seit Jahren und bin mir sicher, dass dieses Dach der ideale Kompromiss für mich ist.
Mittlerweile bin ich auch etwas schlauer: es handelt sich wohl um ein Carthago-Dach. Bei der Bildersuche bin ich auf das Dach im Anhang gestoßen. Von der Bauform her exakt gleich. Allerdings fehlt der Carthago-Schriftzug.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Schriftzug abgeschliffen wurde und dann das komplette Dach neu grundiert, wie auf den Fotos auch zu erkennen. Oder kann es auch sein, dass es ein Nachbau ist? Eine Nummer ist ebenfalls nicht mehr zu finden.
Zumindest ist mein TÜVer guter Dinge, dass ich es eingetragen bekomme, da man schon recht eindeutig erkennt, dass es das gleiche Dach ist.
@derreiss: Hast du eigentlich ein Stahlschiebedach an deinem Bus? Falls ja hätte ich da ein paar wertvolle Tipps per PN
Nein, hab leider kein Schiebedach in meinem Bus. Werde den kleinen Ausschnitt in der Mitte aussägen.
Übrigens sind weder der blaue noch der rote Bus oben von mir.
Du hast ne PN.
Wenn du Bedarf hast, ich hab einen ungenutzten Verstärkungsrahmen für den kleinen Ausschnitt den ich bei meinem Umbau nicht genutzt hab.
Gruß sören
- seoman
Ich würde NICHT sägen, die Späne sind klein, fies und überall. Ne Blechschere ist das Werkzeug der Wahl! Auch der Himmel muss nicht ganz raus (soweit vorhanden). Hier ne Anleitung mit minimalinvasivem Eingriff... http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %C3%BCsten
Gruß S.
