Neuer Kühler: Nissens oder Behr Mahle?
Grantel
Leistung: 112 PS
Beitrag von Grantel »
ich warte schon seit November darauf, dass irgendwo der Kühler 8MK 376 713-631 von Behr Mahle (früher Hella) wieder lieferbar ist. Bei Classic Parts wird zu einem ähnlichen Kurs wie dem, zu dem es den Mahle-Kühler gäbe, einer von Nissens angeboten. Ich gehe davon aus, dass Classic Parts hier sehr auf Qualität achtet. Es verunsichert mich allerdings, dass immer wieder der Mahle-Kühler empfohlen wird und ich hier wenig von Nissens lese.
Fahre einen WBX DJ. Hat hier jemand einen Tipp für mich, ob es sich lohnt auf den Mahle zu warten oder ob ich genauso gut den Nissens nehmen kann weil evtl. beide qualitativ vergleichbar sind?
Danke euch und beste Grüße
Grantel
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Neuer Kühler: Nissens oder Behr Mahle?
Beitrag von Relaxo »
Bei Nissen bekommt man was gerade auf Lager ist. Ich hatte mir einen der immer wieder gelobten Kühler bestellt, bekommen hab ich Müll mit dünnem Netz und Plastik Entlüftungsschraube, Direkt zurück geschickt.
Grantel
Leistung: 112 PS
Hallo Relaxo,
dank dir für den Hinweis. Dann warte ich lieber noch eine Weile, bis der Lieferrückstand aufgeholt ist.
Grantel
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Meinen Infos zufolge, hat Hella die Produktion vom Tropenkühler eingestellt.
Da kannst du lange drauf warten.
Grantel
Leistung: 112 PS
Hella auf jeden Fall. Mahle, die den Bereich Thermomanagementprodukte von Hella übernommen haben, allerdings nicht: https://www.krafthand.de/artikel/mahle- ... ice-39903/
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
den 8MK 376 713-634
scheint es noch zu geben.
Laut dieser Seite hat der auch 42mm Netztiefe...
https://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehler
laut dieser Seite jedoch nicht: https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 1710-20556
ich hab mir damals beide kommen lassen, den 634 und den 631 die sind beide gleich tief, warum der eine billiger als der andere war, konnte ich damals nicht nachvollziehen... hab den Billigeren genommen, das war der 634...
Ich würde mir den kommen lassen, sollte der wirklich das dünnere Netz haben kannst den immernoch zurückschicken....
Wenn du es machst lass und an dem Ergebniss teilhaben...Danke
Das hier sieht noch vielversprechend aus....
https://www.autoteiledirekt.de/nrf-2391282.html
https://www.autoteiledirekt.de/jp-group-8171825.html
http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... 068121253b
Grantel
Leistung: 112 PS
Hallo Fränkie,
besten Dank für die Links! Ich werde die Shops im Auge behalten und hoffe, dass der 631‘ger oder der 634‘ger bald wieder verfügbar ist. Noch hat die Urlaubssaison ja nicht begonnen :-)
Patrick
Fränkie
Leistung: 75+?
Der 634 ist lieferbar und der Kühler bei VAG24 ist exakt der den du brauchst... ich würde an deiner Stelle den 634 bei kfzteile 24 bestellen, meiner hat eine Netztiefe von 42mm ich glaube nicht dass die das geändert haben.
Falls doch... berichtest du das hier... (Gaaanz wichtig) schickst den zurück, das kostet dich nix ausser die Mühe.... und bestellst einfach den Kühler von VAG24, hast den Kühler sicher bei dir liegen und baust den rechtzeitig ohne Stress vor deinem Urlaub ein, ich würde mich nicht darauf verlassen dass die Situation besser wird...Ich würde auch nich bis kurz vor Urlaub warten um dann in Zeitnot zu geraten. :-bla
So, Oberlehrer-Modus wieder aus. :kuss
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
die busschmiede hat ihn:
https://busschmiede.de/T3-Motorwasserku ... usschmiede
Qualität kostet :gr
Gruß Bernd
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
"Qualität kostet "
moment mal. sowas wird ja gerne schnell "dahingesagt".
es ist der gleiche kühler der bei anderen anbietern lange zeit 120-160€ gekostet hat. bei der busschmiede halt jetzt 360€.
mit so einem preis erhöht sich die qualität dieses kühlers an sich nicht!
aber klar wenn andere nicht liefern können und man selbst noch welche auf lagern hat kann man natürlich die preise um einiges hochdrehen....wobei ich natürlich nicht weiß seit wann er wieviel bei der busschmiede kostet.
Grantel
Leistung: 112 PS
Fränkie hat geschrieben: 08.02.2020, 07:53 Der 634 ist lieferbar und der Kühler bei VAG24 ist exakt der den du brauchst... ich würde an deiner Stelle den 634 bei kfzteile 24 bestellen, meiner hat eine Netztiefe von 42mm ich glaube nicht dass die das geändert haben.
Hab den Kühler bei VAG24 bestellt :bet
Werde berichten!
Grantel
Leistung: 112 PS
Also der Kühler, den ich geliefert bekommen habe scheint nicht der zu sein, der beworben wurde. Der gelieferte hat eine Plastikschraube (abgebildet ist einer mit Metallschraube) und eine Netztiefe von lediglich 35 mm :-(
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
Hersteller Teilenummer und EAN Nummer (Nummer unter/über dem Barcodes auf dem Karton) bitte!
Kannst gerne auch noch ein Bild des Kühlers einstellen (zwecks Lammellen / Verrohrung, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten)
(Ob man den dann für kaufenswert hält oder nicht darf dann jeder selbst entscheiden. schön ist's schonmal vorarb zu wissen was man geliefert bekommt und da helfen herstellerteilenummer und ean)
Fränkie
Leistung: 75+?
So ein scheiss..... :kp
wer kann den sowas ahnen... Das tut mir leid... schick das Ding zurück, die haben nich geliefert was du bestellt hast...
dass is ja super ärgerlich wie war den das netz aufgebaut?
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Moin Moin,
ich hatte vor Weihnachen auch den Spaß, daß ein Behr Kühler mit Teilenummer angeboten und dann ein Nissens geschickt wurde. Ebay halt. Der Profi-Teilehändler hat mir dann 10 Euro Nachlaß angeboten. Ich habe Erfüllung des Kaufvertrages verlangt, hat er einfach abgelehnt. Also zurück.
Bei einem anderen Händler hat es dann geklappt.
Das waren Ladeluftkühler, insofern kann ich Dir nicht groß helfen. Aber immerhin sind wir im Leid vereint. :-) Nervig ist halt, daß so völlig unnötige Retouren zustandekommen. Vermutlich gehen einige Händler schlicht davon aus, daß es dringend ist, wenn jemand einen Kühler oder ein anderes Ersatzteil bestellt und er den Kram dann schon behalten wird...
Georg
Nase27
Aufbauart/Ausstattung: Rot
Leistung: 68
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Nase27 »
bernd68 hat geschrieben: 08.02.2020, 10:58 Moin,
Qualität kostet :gr
Gruß Bernd
Moin, ist wohl jetzt auch ausverkauft :/
Ich habe mir dort einen bestellt im Oktober für 267 €
Viel Geld, aber ich wollte unbedingt diesen Kühler
Fränkie
Leistung: 75+?
Beim Bernd Jäger gibt es noch 2 Kühler.... müsste man sich mal anschauen.
michah
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
In jeder größereen Stadt gibt es einen Kühlerbauer, der dir Deinen Kühlerreparieren kann.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
michah hat geschrieben: 16.02.2020, 19:45 In jeder größereen Stadt gibt es einen Kühlerbauer, der dir Deinen Kühlerreparieren kann.
aha, dann suchen wir einen Kühlerbauer der einen Alukühler mit Kunststoffwasserkästen, welche "angebördelt" sind, repariert.
Ich nehme gerne Vorschläge entgegen.
michah
Leistung: 115 PS
Die können mehr als Du glaubst Alex!
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Die angebördelten Kunststoffkästen kann man sogar in Heimarbeit auf- und wieder dicht zubördeln.
Ob man wegkorrodiertes Aluminium wieder repariert kriegt :kp , aber bestimmt irgendwie.
supermarco
Aufbauart/Ausstattung: postbus
Beitrag von supermarco »
also die busschmiede scheint den 634 wieder zu haben. Von Mahle. Für 270 €
Ich hätte ja eigentlich wirklich gerne den 631, auch wenn es nur 0,29 Liter mehr Volumen sind, aber den scheint es wirklich nur noch von Nissen, Vemo oder JP Group zu geben.
Hat jemand Erfahrung mit dem 631 Kühler von JP Group gemacht? Ist das Qualität, der man vertrauen kann?
Lieber einen 634 Mahle - Kühler nehmen oder einen 634 von Hella / Behr?
Und sind gelötete Kühlrippen eigentlich besser als mechanisch gefügte?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Kann es sein das du den Mahle 361 meinst? :gr
Den hab ich gerade in der E Bucht für 178€ gekauft vom Händler.
Bild Bild
supermarco
361? Du meinst 631, oder?
Jein.
Wie hier beschrieben https://t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehler ist es die Vergleichsnummer für Hella/Behr, die dann ja aber durch Mahle letztes Jahr aufgekauft wurden, aber die selben Nummern behalten. Den Nummern würde ich aber auch nicht trauen, sondern nur den genauen Maßen:
8MK 376 713-431
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Getriebeart: Schaltgetriebe
Version produced by BEHR
Länge 568 mm
Breite 450 mm
Tiefe 34 mm
8MK 376 713-631
bis Baujahr: 09.1990
verstärkte Ausführung, Tropic Länder bzw. Anhänger Betrieb
Länge 568 mm
Breite 438 mm
Tiefe 42 mm
Getriebeart: Automatikgetriebe
8MK 376 713-634
Länge 568 mm
Breite 426 mm
Tiefe 42 mm
Version alternative
Auffällig ist, das die beiden letzten Kühler ein deutlich größeres Volumen haben als der erste Kühler:
zu 8MK 376 713-431 = 8,69 Liter
zu 8MK 376 713-631 = 10,45 Liter
zu 8MK 376 713-634 = 10,16 Liter
BUSbahnhof
Leistung: 75
283864900114 lautete die E Bucht Nummer.
Leider nicht mehr vorhanden, war wohl der Letzte :kp
Deinen gewünschten 8MK 376 713-631 Kühler gibts dort aber auch noch für nicht ganz 180€ von Hella/Behr ;-)
Bild Bild
Relaxo
Leistung: 75PS
Hab auch gerade einen Mahle 361 gekauft, scheint der einzige noch lieferbare Kühler zu sein der halbwegs dem Orignalteil entspricht.
Bei den Volumen geht übrigens nicht im den Wasserinhalt. Die Kühler mit Runden Kanälen kühlen besch*****.
supermarco
Danke Micky, der 631 scheint bei ebay jetzt auch weg zu sein.
Plus: alle bei ebay unter 634 geführten Kühler von Hella Behr haben nur eine 34er Netztiefe. Es ist also der "kleine" Standard-Kühler.
Auch der Mahle CR 361 000P (das ist der 361, den ihr meint, richtig?) ist nicht mehr da, nur noch der Mahle CR 361 000S, der hat aber die 34er Netztiefe.
Ich möchte aber den größeren.
Kann noch mal jemand sagen, was der Unterschied zwischen mechanisch gefügten und gelöteten Rippen bedeutet?
Relaxo
Leistung: 75PS
Hab meinen vor zwei Wochen bei autodoc unter der Artikelnummer CR 361 000P für 164€ bestellt, jetzt kostet er 301 und ist nicht auf Lager. Hab wohl den letzten geordert :roll:
Entweder Produziert Mahle mal wieder nach, oder gibt nur noch den China Kühler mit Plastik Entlüftung.
Kann ja fast nicht wahr sein, für den T3 gibts fast jede Schraube neu aber keinen (brauchbaren) Kühler mehr :gr
Hier gibt was für gelötet vs. gefügt.
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... 1xBGUS.pdf
Bei den für den T3 verfügbaren Kühler ist wohl nicht das Fertigungsverfahren sondern der große unterscheide in der Oberfläche der Rohre zwischen den gefügten und gelöteten Kühlern entscheidend.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Ja das ist der angesprochene Mahle 361 000P.
Ich habe ihn letzte Woche noch gekauft, nun weg.
Echt mist, würde mal bei einigen Teileläden anfragen ob die noch Lagerbestände haben.
Bild Bild
supermarco
Habe ewig recherchiert. Nirgendwo auf Lager, außer bei der busscheune für 280 €.
Ich habe den Mahle CR 361 000 P gestern allerdings für 220 € inkl. Porto bei Brenscheidt Autokühler GmbH telefonisch bestellen können. Kommt aus der Mahle Fabrik in Polen innerhalb eines Tages zu denen nach Dortmund geliefert und dann von da aus ganz rasch (hoffentlich) zu mir :)
supermarco
Kleine Ergänzung: Die gelötete Premium line Version habe ich bekommen
Neuling86
Leistung: 116PS
Beitrag von Neuling86 »
Da bei mir auch der Kühlertausch ansteht habe ich ich mal direkt bei Mahle angefragt :
...MAHLE Kühler CR361 000P und der HELLA Kühler 376713631 sind identisch und entsprechen der Original - Ausrüster Qualität...
Gruß Lukas
supermarco
Das ist interessant, aber ich würde trotzdem nur den exakten Maßen trauen. Weiter spannend: Mein vorgestern bestellter Mahle Kühler ist heute angekommen. Made in South Africa :)
Nachgemessen habe ich aber noch nicht
supermarco
Hm. Doch identisch?
supermarco
Nee. Nachgemessene Netztiefe ist 426. Also sind es nicht die Maße vom "alten" Behr 631
BUSbahnhof
Leistung: 75
supermarco hat geschrieben: 30.07.2020, 15:22 Nee. Nachgemessene Netztiefe ist 426. Also sind es nicht die Maße vom "alten" Behr 631
Kann ich ebenfalls bestätigen. Hab den selben Mahle Kühler hier liegen :bier
Bild Bild
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Kann die Qualität überzeugen?
Wo? Und zu welchem Preis hab ihr den bekommen?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Siehe oben, steht alles da ;-)
Bild Bild
Fränkie
Leistung: 75+?
Kannst bitte mal die Stärke oder dicke des Netzes messen sollte 42 mm sein....
Und wenn du noch Bild einstellst könnte man sehen um welchen netzaufbau es sich handelt...
Danke schon mal....
Erdschluss
Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Erdschluss »
Grantel hat geschrieben: 06.02.2020, 20:36 Ich gehe davon aus, dass Classic Parts hier sehr auf Qualität achtet.
So dachte ich auch, und dann kaufte ich von dem Laden Fensterdichtungen :kotz
puckel0114
Bei Classicparts musst du schon genau hinschauen.
Da gibt es verschiedene Qualitätsstufen.
Ist aber immer entsprechend markiert.
Neuling86
Leistung: 116PS
Hab auch einen Bestellt,
Meiner wurde noch umgelabelt vom Datum her.
Hat aber anscheinend auch ein wenig gelitten da einige rippen geknickt und ein ordentlicher Kratzer vorn. Bin am überlegen ob ich den zurückschicken soll.
Gruß Lukas
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Ja, mach mal, schick zurück, dann kaufe ich ihn...
:g5
Neuling86
Leistung: 116PS
Wenn es noch wen Interessiert in der Packung der "billigen" Schalter von Mahle sind die überall als ausverkauft makierten Behr
Gruß Lukas
Fränkie
Leistung: 75+?
irgendwie logisch.... nachdem Mahle das Kühler-Geschäft von Behr-Hella übernommen hat..... aber schön wenns dadurch billiger wird...
