Warmstart Problem Diesel
- Leistung: 75PS
Seit dem Ich AAZ fahre in zwischen mit dem 2. Motor ist der Warmstart immer ein Problem. Der Motor startet kalt mit der 1. Umdrehung, heiß baucht er zwei Umdrehungen aber dazwischen gibt es einen Punkt den er absolut nicht mag. Wenn der Bus 1-2 Stunden steht dreht sich der Anlasser einen Wolf oder ich muss den KSB ziehen. Ich denke der Motor ist an dem Punkt einfach zu kalt für einen Start ohne vorglühen. Ich hab das Relais 60 mit dem 2-Poligen Temperaturgeber. Es gibt ja unendlich viele Versionen davon. Welche währe den für mich geeignet und kostet am besten <30€ ?
Re: Warmstart Problem Diesel
genau dafür darf man den KSB nutzen. Das ist weder ein defekt, noch in irgendeiner Art schädlich.
Das war bei meinem JX schon so als der erst 84.000km drauf hatte und auch erst 6 Jahre alt war.
Du suchst ein Problem welches keines ist.
Das Busproblem ist doch schon ewig bekannt.
Temperaturfühler sagt -warm genug
Brennraum sagt - bitte Vorglühen
Du kannst auch einfach den Stecker des Temperaturfühlers abziehen, dann glüht er immer beliebig lang.
- Leistung: 75PS
Der Vento aus dem der Motor kommt hatte ein viel Aggressiveres Glüh-Timing. Die zeitsteuerung will ich nicht ganz lahm legen. Wenn man den Kollegen aus dem LT Forum glaubt sollte mit ein Relais 102 helfen, nur woher nehmen ?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe ... -forum.png
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Relaxo
Nr. 191911261C ist beim Freundlichen noch gelistet - kost' allerdings auch "freundliche" € 107,50 plus Märchen (und Teileaufschlag).
Ansonsten gebraucht suchen...
Die Temp.-Fühler sind ja bekanntlich NTC - Widerstand sinkt bei steigender Temperatur.
Vllt. magst ein wenig mit zusätzlich eingeschleiften Werten spielen...
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
