Motor ohne MKB erkennen
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Hallo an alle,
ich zerlege momentan einen Syncro da die Karosserie völlig durch ist .
Orginal war ein MV verbaut der nach einem Pleuelabriss Totalschaden war.
Die Freundin von der ich den Bus habe hatte schon einen gebrauchten Austauschmotor besorgt.
Der Motor wurde ihr als MV vekauft jedoch ist an der Stelle wo der Motorkennbuchstabe eingeschlagen sein sollte ist nichts zu sehen kein Buchstaben oder Nummern.
Ist es möglich den Motor irgendwie anders zu identifizieren?
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
Re: Motor ohne MKB erkennen
Na schick doch mal ein Bild vom Motor.
- 14Feuerwehr245
Hallo Maik,
guckmal hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Kolben
Bei den 1,9l wbxen sieht der Kolben so flach aus wie beim DJ.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
guckmal hier:
Guten Wirkungsgrad
Das mit den Kolben wage ich zu bezweifeln, Viktor. Denn hätten die ja auch soviel Kompression, wie der DJ.
- 14Feuerwehr245
Hallo Ole,
die MV Kolben haben als Merkmal den Berg.
DJ und die 1,9er sind flach.
Damit kann Maik schon erkennen ob es ein MV ist.
Flach ist in dem Fall relativ.
- 14Feuerwehr245
Hallo Ole,
ja sie sind alle flacher als die Mulde am MV.
- Maik-T3
Hallo Viktor,
danke für die Info. Kann man das durchs Zündkerzenloch erkennen?
Ich möchte den ZK nicht abnehmen da ich den Motor verkaufen möchte.
Gibt es bei den Anbauteilen noch Merkmale?
Foto geht gerade nicht weil der Motor nicht bei mir steht.
Gruß Maik
Gruß Maik
Ja wenn Du denn durchs Zündkerzenloch Zylinderdurchmesser und Muldentiefe messen kannst....
- 14Feuerwehr245
Hallo Maik,
theoretisch kannst Du durch das Kerzenloch mit einem beleuchten Endoskop den Kolben sehen.
So ein günstiges Teil aus der Bucht reicht, wird dann über den Smartfön sichtbar.
Endoskopier mal den Kolben das ist zielführend.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Maik-T3
Alles klar das werde ich mal probieren .
- BennoR
mit dem 9€ usb endoskop kannst du sogar das kolbenmass lesen das geht perfekt
hat der verteiler druckdosen? Foto vom Motor bitte
Wenn der Kolben neu ist ja aber später kannst du da i.d.r. nix mehr erkennen .
- Maik-T3
Hallo der Verteiler hat eine Unterdruckdose.
Teilenummer 025 905 205 N
Gruß Maik
Gruß Maik
- 14Feuerwehr245
Hallo Maik,
der Verteiler ist vom DJ.
Schöne Grüße von der Elbe
Son Teileprogramm sagt bei DJ-Verteiler immer: AF. Nicht N.
Komisch.
- Maik-T3
Dem Austauschmotor lag auch ein Kabelbaum diesen hab ich mal eben mit dem im Bus verbauten verglichen.
Es gibt einige Unterschiede z.B hat er ein TSZ Steuergerät und ein DLSSteuergerät(251 906 083 A) für die Leerlaufstabilisierung. Das zweite Gerät gibt es an dem im Bus verbauten nicht.Auch der Zentralstecker fürs Motorsteuergerät ist anders belegt.
Ist das ein weiteres Indiz für einen DJ Motor?
Gruß Maik
Gruß Maik
Mach doch endlich mal ein Foto vom dem ganzen Scharmützel!
- Maik-T3
Hallo bullifried ich ich besitze momentan kein funktionierendes Equipment um ein Foto zu machen!
Und es ist völlig in Ordnung nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben!
Gruß Maik
Gruß Maik
Eine Antwort: ja, der DJ hat ein externes Transistorschaltgerät für die Zündspule.
- 14Feuerwehr245
Hallo Maik und Ole,
hier findet sich einiges dazu:
https://sites.google.com/site/tr4tom/ho ... ntDialog=1
Na mich musste damit grade nich ansprechen.
Hab von DF uff DJ umgebaut vor 22 Jahren und mich damit wohl beschäftigt.
- 14Feuerwehr245
Ja Ole.
