Automatik am Gaszug undicht. Wie Dichtring wechseln?
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Moin!
Eigentlich geht es um einen Golf 2, da die Automaten aber recht ähnlich sind, an dieser stelle trotzdem mal die Frage (könnte T3 fahrern auch helfen).
Ich muss die Dichtringe Nummer 15 und 22 wechseln weil es tropft. Nun bekomme ich Nummer 11 und 23 nicht aus dem Gehäuse. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Getreibewanne runter muss, um dann von innen den Hebel lösen zu können?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -45000/#15
Gruß!
14Feuerwehr245
Re: Automatik am Gaszug undicht. Wie Dichtring wechseln?
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Classick,
wahrscheinlich muß der Schieberkasten auch raus.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 325-47000/
Wen ich eine Emailadresse via PN bekomme sende ich Dir den Leitfaden vom Automaten gerne per Mail.
Guten Wirkungsgrad :sun
14Feuerwehr245
Hallo Classick,
so wie es hier aussieht gibt es auch hier den Schieberkasten und eine Welle die gelöst werden muß.
Nach dem Dichtring 19 steckt die Welle im Gehäuse mit mehreren Hebeln 21-31 und ggf. Nr.12.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf ... 325-93000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf ... 321-85000/
Guck Dir die Bildtafeln mal an und recherchier mal den GKB.
14Feuerwehr245
Hallo Classick,
:post mit einem Leitfaden.
Die Automaten vom Golf 2 und T3 sind quasi baugleich.
Um an den Dichtring zu kommen muß das ATF runter, die Ölwanne samt Sieb und Halter raus und der Schieberkasten aus dem Weg damit Du an die Mutter mit U-Scheibe der Welle kommst.
Die anderen Hebel und etwaige Hohlwellen findest Du vor Ort im Automaten.
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine an die richtige Rheinseite nicht (Schääle Sie)
classick
Leistung: 64 PS
Danke, hab alles bekommen. Ja dann werd ich mich mal an die Arbeit machen. :bier
johnson
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
Leistung: 70PS
Beitrag von johnson »
Hey :)
halt mich mal beim Laufenden, bin grad am selbem Problem.
Wie gehst du vor? Muss man auf etwas besonders achten?
Besten Gruß
