gibt es eine NW stellung, in der alle Ventile geschlossen sind
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, Westfalia
hallo, wenn das Lineal in der JX NW steckt, sieht es so aus ob keines der Ventile geöffnet ist. ist das so , oder sieht das nur so aus? wenn es so ist, könnte man die KW durchdrehen? Hintergrund ist ein AT Rumpfmotor, an dem die Nockenwelle so steht, dass das Lineal reinpasst, aber die Kurbelwelle muß noch etwas zurückgedreht werden um auf OT zu kommen. ich habe Sorge dabei etwas kaput zu machen.
- Leistung: 75PS
Re: gibt es eine NW stellung, in der alle Ventile geschlossen sind
Die Position gibt es nicht, es sind immer mindestens zwei offen.
Die Kurbelwelle kannst du ruhig drehen, nur wenn du einen harten Stop spürst nicht mit Gewalt weiter drehen.
da, wo die der das Ventil offen ist, ist der Kolben auch unten. Riemen ab, auf OT drehen und das Ding wieder rauf.
- Leistung: 70/64
Nee Olaf, beim Diesel kann der Riemen draufbleiben.
Nockenwellenrad lösen, NW mit Lineal fixieren und KW auf Markierung drehen. Nockenwellenrad leicht anziehen, Lineal entfernen und Nockenwellenrad festziehen.
Wenn das Lineal gesteckt ist, dann ist nur bei Zylinder 1 kein Ventil gedrückt. bei Zylinder 4 ist es nur minimal. bei Zylinder 2 und 3 dagegen sind einzelne Ventile gedrückt, denn die Einlassventile schließen erst bei etwa 13° nach UT und die Auslassventile öffnen ca. 27° vor UT (Angaben für CS und JX. KY weicht da ab wegen anderer Nockenwelle)
Es gibt nur eine Nockenwellenstellung, bei der alle Ventile geschlossen sind - Nockenwelle ausgebaut.
- Leistung: 75+?
wie weit muss denn die KW zurück? bis max ne halbe Umdrehung ist kein Problem....
wenn die Pumpe nicht mit der Kw harmoniert, sondern mit der Nw, musser wohl doch ab. Wird's wohl nur ein Zahn gewesen sein.
Weis der Geier, welcher Honk keene Ahnung oder Lust hatte, das richtich zu machen.
hallo, wie gesagt isses ein AT Rumpfmotor ohne Zahnriemen und die Firma, die es gemacht hat sagte, dass sie keine Voreinstellung machen. aber die NW war so gestellt, dass der schlitz fast passte und heute habe ich die Getriebeglocke angehangen und mit Edding die OT-Stellungen aufgemalt, so dass ich den Riemen auch ohne Getriebe montieren kann. Mit der Kurbelwelle mußte ich ca 1/4 Drehung zurück. Habe ich ganz vorsichtig gemacht und das ging ganz flutschig, ohne spürbares "Anecken". Somit kann ich den Zahnriemen montieren (ohne die NW ausbauen zu müssen) und mache dann noch eine Trockenprobe ohne und mit Getriebe. Vielen dank für eure Unterstützung und Hinweise!
.... ich meine die KW habe ich 1/4 Drehung nach vorne gestellt....
