Vespa 50 auf Träger am Bulli
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Kennt ihr eine Möglichkeit eine Vespa auf Reisen mitzunehmen? Dachte an einen Träger der ähnlich der Ahk verbaut ist und das Gewicht aufnehmen kann. Vlt hat da ja jmd was ?
Re: Vespa 50 auf Träger am Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Joker
- Leistung: 75?
Hi, hab die Version von Johannes letztes Jahr bissl modifiziert umgesetzt. 60x30 Stahl 4kant-Rohre,kommen an Stelle der Ahk. Hab da ne Alubox drauf gemacht, kannst statt dessen ja eine Plattform machen. Ich glaub irgendwo im Forum hat Johannes auch seinen Plan hochgeladen. Die Träger stehen bei meiner Version locker 70cm raus, Tragfähigkeit riesig, da stellst du zwei 50er Vespen drauf... Nicht alle mögen diese Lösung, aber für uns ist sie passend.
Die Trägerholmen stecken ja nun da drin wo sonst die Stosstangenhalterung (resp AHK) ist. Wie befestigst du nun die Stosstange?
Gruß, Joky
wenn dahinten ein Moppet steckt, was will man dann noch damit?
- Leistung: 75?
Die Stoßstange liegt einfach nur auf den Trägerrohren auf, mit Kantenschutzband drumrum. Die Kunststoffecken der Stoßstange habe ich mit Schrauben und Muttern befestigt, so daß die sicher nicht wegfliegen. Funktioniert einwandfrei.
- Leistung: 125
Wie sieht es mit dem TÜV aus ? Wenn es mit bordwerkzeug demontierbar ist ist es Ladung und muss nicht eingetragen werden oder ?
Die Idee mit den Trägern ist simpel und würde völlig reichen .. ich denk so werden wir das such umsetzen
- Leistung: 75?
Ich habs vom TÜV abnehmen und dann eintragen lassen als abnehmbares Heckträgersystem. Hat zwar insgesamt mit Eintragung ca. 140 Euro gekostet, aber dafür ist alles offiziell und kein Problem mit nix.
Doch, mit dem Zugang zum Motor
- Leistung: 75?
Da hast du wohl recht... Aber dafür gibt es ja in Kürze drei Stelzen auf Rädern. Und zu lang für rückwärts in eine Halle mit Hebebühne ist das ganze auch...
Habe einen selbst gebauten Träger. Er wird anstelle der Stoßstange aufgesteckt und hat eine Aluriffelschiene für das zweirad. Habe damit meine pk 50 schon mitgenommen, und mein Vater an seinem Bus auch schon eine Yamaha XT. Habe den Träger mit einer Beleuchtung ausgestattet. Wird über eine normale Anhängersteckdose angeschlossen. Brauche ihn nur sehr selten. Würde ihn verleihen zum ausprobieren, oder zum maßnehmen zwecks Nachbau. Steht in Köln.
