Kaltstartzug überträgt Motorgeräusche
Günter2504
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Günter2504 »
Ein Thema das mich immer wieder nervt ist ein leises Brummen im Bereich des Armaturenbretts. Dieses Geräusch kommt definitiv vom Kaltstartzug (hab noch die alte Ausführung mit dem runden Knopf).
Offensichtlich überträgt der Stahldraht die Motorgeräusche nach vorne. Ich hab schon mit Unterlegen von Schaumstoff und Dämpfen versucht des Geräusch zu beseitigen. Manchmal ist es lauter, manchmal auch verschwunden. Bei Kälte stärker als im Sommer.
Man müsste den Stahldraht von der Einspritzpumpe entkoppeln. Aber wie ????
Kenn jemand das Problem auch?
Schon eine Lösung dafür?
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Kaltstartzug überträgt Motorgeräusche
Beitrag von bullifried »
Lösung: Maybach fahren. Oder mindestens S-Klasse.
Oh Mann... :roll:
:bier
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Da brummt alles aber nicht der Zug, versprochen.
:g5
*Christian*
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Club-Kasten
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
Hallo Günter!
Das kenn ich...hatte mein 82er auch. Dieses helle Vibrieren / Rasseln kann wirklich nerven.
Meine Lösung war, den Zug hinten an der Pumpe am Hebel zu lösen und um ein paar Millimeter versetzt wieder festzuschrauben.
Anfangs habe ich den KSB-Knopf vorne um zwei, drei Millimeter gezogen, da war dann auch Ruhe.
Grüßle Christian :cafe
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Ich hab das "Problem" auch und es kommt wirklich vom KSB. An der ESP wird der Zug durch eine Gummitülle geleitet und läuft dann weiter nach vorne.
https://www.wagenteile.de/shop_de/71151 ... 11512.html
Bei mir ist seit fehlen dieser Buchse das Geräusch vorhanden weil die Motorvibrationen direkt auf den KSB übertragen werden.
Günter2504
classick hat geschrieben: 05.03.2020, 20:39 Ich hab das "Problem" auch und es kommt wirklich vom KSB. An der ESP wird der Zug durch eine Gummitülle geleitet und läuft dann weiter nach vorne.
Danke für den Tip. Die Gummitülle sieht bei mir wirklich auch nicht mehr gut aus. Sollte ich mal erneuern.
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Jokeringo »
Das ist ja mal geil, das dieses Rasseln auch andere haben ,ich auch. Habe auch ,bzw mach es immer noch wie schon geschrieben, etwas rausziehen und gut ist .
Gruß Ingo
TottiP
Harte Nuss
Na dann: wieder was gelernt :kp :-)
:g5
Harper
Leistung: 69 PS
Beitrag von Harper »
TottiP hat geschrieben: 06.03.2020, 06:04 Na dann: wieder was gelernt :kp :-)
Na wenigstens dieses eine Mal... :tl
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Harper hat geschrieben: 07.03.2020, 00:31
Kannst du das auch von dir behaupten? :gr
Bild Bild
BUSbahnhof
Leistung: 75
Bezüglich des Rasselproblem:
Ich habe vorne bei der Befestigung am A Brett eine dünne U Scheibe drunter gepackt. Durch die geringe Spannung klappert bei mir nichts mehr aus der Richtung :bier
Bild Bild
