Schrauben für Antriebsflansch-Sicherungsblech
- Aufbauart/Ausstattung: transporter
Hi zusammen,
bei Fred steht demnächst das Abdichten der Antriebswelle an. Ich habe diese großartige Anleitung: https://schrauberlaube.de/?page_id=1862 gefunden und damit sollte das ein kleines sein.
Teile habe ich schon besorgt, allerdings besorgt es mich etwas das die Schrauben mit denen das Sicherungsblech des Antriebsflanschs befestigt wird nichtmehr lieferbar sind bei VW. Es gibt wohl einmal Kreuzschlitz oder Sechskant. Teilenummer war N90009201 für die Sechskant-Version. Man kann das noch im Internet finden, allerdings für mindestens starke 10 Euro die Schraube plus Versand was mir schon etwas teuer vorkommt. Schliesslich geht es hier um eine (zwei) kleine Schraube(n) und da frage ich mich natürlich ob das nicht auch irgendwie anders geht. Was ich vermeiden will ist das ich am Ende in der Werkstatt stehe und nicht wieder zusammen bauen kann....
Ich habe nun zwei Fragen:
1. Ist es denn egal ob man Sechskant oder Kreuzschlitz benutzt? Prinizipiell sollte es ja keinen Unterschied machen, allerdings ist ja vielleicht das Sicherungsblech unterschiedlich.
2. Hat jemand noch zwei so Schrauben rumliegen oder eine Idee wo man noch welche bekommt bzw. was man alternativ nehmen kann?
Da ich im Forum und auch sonst im Netz keine gute Antworten gefunden habe ein neuer Thread...
DankeDankeDanke schonmal
I am with FRED
Re: Schrauben für Antriebsflansch-Sicherungsblech
Ich nehme an, Du meinst die Verdrehsicherung der Einstellung des Differenziallagers.
M6x16 krichste im Baumarkt. Bei Sechskant mach ne Unterlegscheibe drunter.
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine die Schrauben mit denen man das hier fest macht: https://tk-carparts.de/sicherungskappe-91301197. Die sind wohl M7: M7x1.25x13SK - weiss nicht ob ich sowas im Baumarkt bekomme - zumindest mein Baumarkt um die Ecke hat sie nicht.
I am with FRED
original war vermutlich immer kreuzschlitz oder?
"N90009201 für die Sechskant-Version. ...... allerdings für mindestens starke 10 Euro die Schraube plus Versand"
nininet.de verrät dass vw die ganz regulär (also ohne classicparts) noch im sortiment hat zu 6,66€ incl mwst das stück (kann vor ort um ein paar cent abweichen).
keine ahnung ob die schrauben irgendwie speziell sind? laut google bildersuche haben die eine kleine querbohrung im kopf wozu auch immer. vielleicht spuckt google auch mist aus.
Zuletzt geändert von newt3 am 11.03.2020, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Genau. Original ist Kreuzschlitz.
Ich habe auch mit den Jungs von VW gesprochen. Die Dinger sind noch im Katalog aber nicht mehr lieferbar. Beim Freundlichen um die Ecke 5,80 laut Katalog; aber halt nicht zu bekommen.
M6 und M7 sind doch vom Gewinde unterschiedlich, oder???
I am with FRED
Warum willst du die neu machen?
Nicht nötig, meine Meinung.
M6 (x1) würde ich nicht in das M7x1,25 drehen. Genausowenig verzinkte Baumarktschrauben. Die originalen gehen doch auf: Kreuzschlitz reinigen, Kreuzschlitzschraubendreher mit Hammer leicht einschlagen und rausdrehen.
Und solltest du die gelistete Sechskantschraube als Ersatz benutzen, dann denke an einen Federring oder eine Unterlegscheibe, denn die Schraube ist länger.
- Leistung: 70/64
Überleg, ob Du Dir im Vorfeld gleich speedy sleeves für die Dichtfläche der Flansche besorgst. Oft sind die eingelaufen und werden nicht dicht.
99177 passt.
99177 passt.
- bats0815
Ja, die blöde M7 x 1,25, die es eigentlich nicht gibt, hat mich damals auch zur Weißglut getrieben.
Wenn man allerdings etwas nachdenkt, kommt man auf die Tatsache, dass das nächst größere metrische Regelgewinde auch die Steigung 1,25 hat.
Das ist dann die Standard, Wald und Wiesen Schraube (gerne auch in verzinkt aus dem Baumarkt) M8.
Ich habe mir damals also meinen Gewindeschneider genommen und auf M8x1,25 "aufgebohrt".
Der Kernlochdurchmesser passte super. Gewindebohren ging wie Butter und nun konnte ich vier Schrauben, die es eigentlich nicht gibt durch Standardteile ersetzen.
Nur als Vorschlag, gibt sicher viele, die das niemals machen würden ...
Benno
Benno
