Zusatzwasserpumpe JX Unterschiede?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich wollte bei meiner MJ 88 Doka die Zusatzwasserpumpe tauschen und hatte auch eine aus einem Schlachter im Keller. War MJ 89.
Jetzt sehe ich das der Stecker nicht passt. Kabelbaum sieht original aus.
Bei meinem anderen Syncro ist die gleicht andere Pumpe verbaut und der Stecker passt auch.
Wieso ist hier ein anderer Stecker und natürlich auch eine andere Pumpe verbaut.
Hier Bilder:
ganz rechts die bisher verbaute Pumpe. Links die aus dem Schlachter welche so auch in meinem anderen Syncro verbaut ist. Im Anschluss die Stecker dazu.
Diesen Stecker bräuchte ich eigentlich... Bisher ist der verbaut: Kann ich den Stecker umbauen bzw. woher bekomm ich den?
Gruß Bernd
Hier Bilder:
Gruß Bernd
Re: Zusatzwasserpumpe JX Unterschiede?
Dann ist die vom T4, da wurde der Stecker geändert.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
es gab auch beim T3 unterschiedliche Stecker.
Den 2-nasigen kannst du z.B. hier kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-J ... 1638366572
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: 75PS
Kann eine Pumpe vom Golf 4, Audi A4/6 usw sein. Die funktioniert genauso, kostet aber viel weniger. Die Nase am Stecker weg feilen und schon passts.
- bernd68
Nee, der Stecker ist auch insgesamt etwas größer...also den den ich jetzt brauche um die andere Pumpe anzuschließen.
Aber vielleicht feil ich ihn einfach insgesamt etwas kleiner - den an der Pumpe. Vielleicht ist das die Idee statt den Stecker umzubauen.
Gruß Bernd
- Leistung: 75PS
Insgesamt würde ich immer zu einer neuen Pumpe raten. Hatte schon zwei aus Schlachtern, beide undicht. Die Audi Pumpe gibts neu für kleines Geld.
- bernd68
dicht ist die alten "neue" bisher
Diese:
https://www.autodoc.de/bosch/663444?gsh ... r0EALw_wcB
oder bissle billiger:
https://www.ecdgermany.de/kein-titel-10 ... 7sEALw_wcB
Gruß Bernd
Diese:
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Automatikbus
- Leistung: ca 90
Moin Moin Allerseits!
Ich hänge mich mal mit einer noch anderen Zusatzwasserpumpe hier mal mit ran.
Die JX Pumpe hat seinen Dienst eingestellt und ich habe noch eine Pumpe von einem neueren Fahrzeug im Fundus.
Allerdings finde ich für die 5Q0 965 561b Pumpe keinen Stecker.
Der gesuchte Stecker hat drei Pole und ich konnte bisher keinen ausfindig machen.
Hat einer ne Idee oder kann helfen??
einen sonnigen Tag und bleibt gesund
Reiner
Reiner
Der hier?
https://www.ebay.de/itm/382436512948
Hallo Reiner,
beim TDI brauchst du die eh nicht.
Einfach Schläuche verbinden und gut ist.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hallo Reiner,
die Pumpe ist 3-polig? Dann solltest du prüfen ob die auch 2-polig zu betreiben ist.
Habe schon von 3-Pol-Pumpen gelesen, die am 3. Anschluss zwingend ein Signal für die integrierete PWM erfordern...
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
Die Frage ist jetzt, ob sie 3-polig oder 3-nasig ist ;)
- Leistung: ca 90
Super wie schnell es hier wieder Antworten gibt!!
Also die Pumpe hat drei Kontaktstifte und sie läuft auch ohne Signal.
Allerdings liegen die Kontaktstifte so tief, dass anlöten nur nach Zerstörung des Gehäuses möglich wäre.
- Leistung: ca 90
Ja !!! KLASSE Volkmar der ist es ,, VIELEN DANK!!
@Alexander- ne ne die soll nicht im TDI laufen sondern an einem JX
