Unterschied Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung Bus/Doka
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
der Teilekatalog listet unterschiedliche Abdeckungen für die Kennzeichenbeleuchtung bei Doka/Pritsche und Bus. Doka hat die Teilenummer Teilenummer 481 943 121 (wohl vom VW K 70), während der Bus 251 943 121 hat. Auch einige Teilehändler schreiben, dass die Bus-Abdeckung nicht bei Doka/Pritsche passt
Die Abdeckung für die Doka gibt es nirgends mehr. Weiß jemand, ob die tatsächlich unterschiedlich sind? Und gibt es Alternativen?
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Unterschied Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung Bus/Doka
Ja klar sind die unterschiedlich, beim Bus ins Heckblech geklippst werden sie bei den Pritschen verschraubt und gänzlich anders geformt
- Leistung: Ja
Hast du denn ne Idee, wo es die Dinger noch gibt? Oder habt noch jemand eins in der Rumpelkiste rumfliegen?
Ich schau morgen mal an meinen Reservedeckeln...
Wenn du nur das Leuchtenglas suchst
Da gibt es das: https://www.ge-ma-classics.de/Kennzeich ... Bus-T3-NOS
oder da: https://volkswagenclassicparts.pl/pl/p/ ... VW-T2/9946
- Leistung: Ja
Moin Joachim,
ge-ma-classics ist vergriffen, die Polen liefern das nur innerhalb Polens. Habe noch eins bei buslab.com gefunden, aber da zahl ich 16€ Versand. Mal gucken was Totti so gegruschtelt bekommt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wenn nicht anders such mal „das t3 Lager „ im Netz.
Gruss Christian
Gruss Christian
ich müsste auch noch 2 Gläser haben, hab gestern auch schon gesucht weil ich die mal mit denen vom Bus vergleichen wollte Ich hab in der Doka jetzt neumodische LED Kennzeichenbeleuchtung von daher sind die über.
Ich bin raus, ich bin tatsächlich von den schwarzen Abdeckungen / Rahmen ausgegangen. Gläser hab ich keine mehr
- Leistung: Ja
Wurde mir auf Facebook auch von wem vorgeschlagen, hat allerdings ne andere Teilenummer. Kann wer belegen, dass die Teilenummer dennoch passt?
- 14Feuerwehr245
Hallo Felix,
hier gibt es die Gläser:
https://www.wagenteile.de/shop_de/94302 ... 3021a.html
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- T3TDISyncro
Was hast du da denn verbaut ?
Ich hab seit 3 Jahren nur LED Glühobst drin.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Guten Morgen,T3TDISyncro hat geschrieben: ↑17.03.2020, 22:51Was hast du da denn verbaut ?
welche von BMW, passen aber, zumindest in der Doka, nicht 1zu1.
http://www.kiwigelb.de/2019/12/10/kennz ... -ersetzen/
Das war ich, das von dir gesuchte Fenster 481 943 121 ist Bestandteil des Teils bei CP. Schreib´ denen einen Zweizeiler, die sind meines Wissens schon ganz gut im Bilde. Oder glaube mir.
- Leistung: Ja
ich habs mal bei CP bestellt. ich meld mich, wenns kommt. falls wirklich alles dabei ist, wäre das ja ein schnapper, normalerweise kostet nur der lampenträger 40€ bei den meisten anbietern.
Wenn du die Pos. 21 bestellt hast, dann ist das nur die Scheibe.
Du musst dann 481943021A bestellen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 18.03.2020, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
@Joachim:
Nein, Position 1. Laut CP: "Kennzeichenleuchte inklusive Lampenträger"
Und laut Modellzuordnung ebenfalls beides:
Ging so aber nicht aus deinem Bild hervor, da war nur Pos. 21 mit Teilenummer ablesbar - deshalb mein Kommentar.
- T3TDISyncro
Vielen Dank. Das ist mir aber zu viel Aufwand. Am Blech mache ich nix. Da bleib ich bei meinem bewährtem (leider, illegalen) System.CBSnake hat geschrieben: ↑18.03.2020, 05:13Guten Morgen,T3TDISyncro hat geschrieben: ↑17.03.2020, 22:51Was hast du da denn verbaut ?
Gruß, Eve
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: Ja
Ich war heute früher als gedacht an meinen Bussen und konnte mal testen: Das durchsichtige Fenster ist bei Bus und Doka exakt gleich. Selbst die Nummern die drauf stehen.
- Leistung: Ja
So und heute kam auch direkt das Paket von CP. Abdeckung inklusive Lampenträger. Sogar ein Gummi war mit dabei, habe gehört in den aktuellen Zeiten von Stay Home kann das ganz nützlich sein.
