Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem T3. Er hat den 1.6 Liter Turbodiesel Motor. Wenn bei mir der Tank ca. Halb leer ist und der Motor warm zieht meine Dieselpumpe Luft. Das sehe ich da ich einen durchsichtigen Schlauch vom Kraftstofffilter zur Pumpe habe.
Den Tank habe ich bereits ausgebaut und überprüft an dem liegt es sehr wahrscheinlich nicht, und die Tankanzeige arbeitet auch richtig an der kann es auch nicht liegen.
Hatte jemand schonmal das selbe Problem oder kann mir da evtl jemand helfen?
( Wenn der Tank voll ist läuft er ohne Probleme auch wenn er warm ist, fängt erst an zu spinnen wenn der Tank halb leer oder leerer ist)
Pumpe zieht Luft
Re: Pumpe zieht Luft
mit halb oder weniger ist son Grenzding. Auf Jeden ist die Vorlaufleitung undicht. Meistens Gummi.
Welchen Diesel Filter hast Du denn? Den mit Knackfrosch? Der wird auch gerne mal undicht. Sonst alle Übergänge von starr auf flexibel anschauen oder gleich prophylaktisch erneuern.
Danke habt mir schon mal sehr geholfen. Ich schau da jetzt mal nochmal alles an vom Tank bis zur Pumpe und hoffe dass ich da was finde.
Und auch die Abzweigung/Zuleitung zu einer evtl. Standheizung nicht vergessen, da lag bei mir das Problem.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Felix
schau auch mal auf den Zustand des Übergangs vom Ringnippel an der Pumpe zum transparenten Schlauch.
Da hat meiner Luft gezogen - Motor abgestellt, dann mal dran wackeln...
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
