ja der Titel sagt eigentlich schon das wesentliche.
Möchte bei beiden Fensterhebermotoren die Crimpkontakte am Stecker erneuern.
Benötige das männliche wie auch das weibliche Teil.
Es handelt sich um diese Rundsteckhülsen:
Könnte da mal eine Bezugsquelle gebrauchen.
Alternativ würde ich auch auf einen anderen geeigneten Stecker umbauen.
Gruß Chris
Stecker Fensterhebermotor Crimpkontakte
- Gecko7
Re: Stecker Fensterhebermotor Crimpkontakte
Ich hatte das gleiche Problem und bin bei wagenteile.de fündig geworden. Beachte, dass es zwei Durchmesser und verschiedene Längen gibt.
falls du keine, oder nur große Stückzahlen findest, schreib mir ne PN
mit Autogas
