Stecker Fensterhebermotor Crimpkontakte
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
ja der Titel sagt eigentlich schon das wesentliche.
Möchte bei beiden Fensterhebermotoren die Crimpkontakte am Stecker erneuern.
Benötige das männliche wie auch das weibliche Teil.
Es handelt sich um diese Rundsteckhülsen:
Könnte da mal eine Bezugsquelle gebrauchen.
Alternativ würde ich auch auf einen anderen geeigneten Stecker umbauen.
Gruß Chris
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Stecker Fensterhebermotor Crimpkontakte
Beitrag von Alex0069 »
Hi Gecko,
guckst du hier: Klick!
Gruß Alex0069
michelito
Beitrag von michelito »
Ich hatte das gleiche Problem und bin bei wagenteile.de fündig geworden. Beachte, dass es zwei Durchmesser und verschiedene Längen gibt.
weekenderraf
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Beitrag von weekenderraf »
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
falls du keine, oder nur große Stückzahlen findest, schreib mir ne PN ;-)
Bild mit Autogas
