VW T3 1988 2.1 DJ Probleme beim Kaltstarten
- Leistung: 112ps
Hallo, ich habe mal eine Frage. Mein Bus hat das Problem, dass er mega schlecht startet und wenn er mal an ist, raucht er mächtig schwarz. Kann das am Digijet liegen, LMM oder Temperatursensor? Oder an anderen Sachen? Danke euch. Viele liebe Grüße!
Zuletzt geändert von danger23 am 25.03.2020, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: VW T3 1988 2.1 DJ
Super Überschrift. Da steigt man direkt gerne drauf ein...
Antwort auf die Frage: ja
So, etwas genauer solltest Du die Nummer schon beschreiben. WANN springt er "mega" schlecht an? Kalt oder warm? Wie lange besteht das Problem schon? Kam es plötzlich oder schleichend? Entspricht der Bus dem Serienstand oder wurde etwas umgebaut? Hat er nen Kat?
- Leistung: 112ps
Warm weiß ich nicht, da er so nicht fahrbar ist. Ist immer im Kalten. Fahrzeug ist original. Würde sagen kam plötzlich.
Re: VW T3 1988 2.1 DJ Probleme beim Kaltstarten
Schwarzer Rauch kommt durch zuviel Sprit, hängt evtl. eine Einspritzdüse?
- Leistung: 112ps
Ok muss ich mal schauen
- Leistung: 112ps
Hallöchen, die Injektoren sind ok
- 14Feuerwehr245
Moin danger23,
Zündkerzen, Verteilerläufer, Kappe und Kabelsalat ist in Ordnung?
Wen Du noch Zündkabel liegen hast tausch die mal nacheinander aus und lausche/beobachte den Lauf vom Motor.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Benzindruckregler, ist der defekt hast du im Leerlauf schon den höheren Druck wie bei Vollgas, dann springt er schlecht bis gar nicht an rußt extrem.
Schau mal mit ner Spritze ob sich das Vakuum am Unterdruckanschluss hält oder mess Mal den Benzindruck.
