Unerklärlicher Ölaustritt am Turbolader [gelöst!]
- Harper
Hallo Freunde!
Bitte mal ein Kennerblick.
Sitzt der Ölrücklauf zu tief, oder ist das noch ok? Ich hab die JX Leitung für den AAZ Umbau so gut es ging verbogen. Wenn das nicht gut ist, kann mir dann jmd ne günstige und gute Quelle für einen Rücklaufschlauch nennen, der keine 40-70€ kostet?
Zuletzt geändert von Harper am 31.05.2020, 02:14, insgesamt 1-mal geändert.
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Re: Unerklärlicher Ölaustritt am Turbolader
Ich frage mich zwar gerade was das Ganze mit Ölaustritt am Turbolader zu tun hat, aber solange die Ölleitung nicht an der Motorwanne unten scheuert, sollte das passen.
Ansonsten einmal die passende Leitung kaufen für Aaz Umbau und Ruhe haben
- Harper
Die Welle hat weder radial noch axial Spiel. Der Lader sieht top aus, die Ölmenge in der Wanne stimmt, der Abgaskrümmer bläst kein Öl raus und das Letzte was ich ausschließen wollte, war eine zu tief hängende Ölrücklaufleitung, die evtl zu tief sitzt und deswegen Öl aufstaut, welches deswegen aus dem Lader gedrückt wird.
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- Harper
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
hast du dir schon mal ein Siphon unter einem Waschbecken angeschaut?
Du kannst die Leitung so tief machen bis die auf dem Boden schleift, einen Stau gibt es trotzdem nicht. Bei laufenden Motor eh nicht, denn dann ist schließlich Druck auf dem System.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
selbst wenn die Leitung auf dem Boden liegen würde; warum sollte dann Öl aus dem Lader austreten?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Vielleicht solltest Du weniger an dem Ding rumdenken als einfach mal fahren!?! Wenn man sich den Aufbau des Turbos anschaut, sieht man, dass die Welle sich mittels Öldruck abdichtet.
Ja, jetzt kommt wieder die Unmengen an schwarzer Soße, die er ausspuckt... Da bin ich noch immer beim Kondenswasser mit Rußeintrag. Also: fahren! Auf Betriebstemperatur bringen! Dann neu bewerten!
ich glaube das kann er nicht, denn der Motor hat es noch nicht bis in den Bus geschafft. (zumindest haben wir davon noch kein Bild gesehen)
- Harper
Richtig.
Ich werd die Tage mal den Thread mit der Dokumentation aktualisieren. viewtopic.php?f=1&t=106294
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- Harper
Re: Unerklärlicher Ölaustritt am Turbolader [gelöst!]
Hallo Freunde,
es war doch tatsächlich die Rücklaufleitung schuld. Hab nach 1000 anderen Überlegungen einfach eine straffe Stahlflexleitung (290mm Länge) mit größerem Querschnitt verbaut und siehe da, kein Ölaustritt mehr. Das Öl kann nun viel schneller und über einen kürzeren Weg abfließen.
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
