Spurstangenkopf von Spurstange lösen
TheoT3
Beitrag von TheoT3 »
Hallo Zusammen,
ich habe ein relativ banales Problem und vielleicht hat mir jemand einen kleinen Tipp:
Ich krieg meine Mutter an der Spurstange nicht gelöst, habe seit 2 Wochen das Ding täglich mit WD-40 eingesaut aber das sitzt da bombenfest.
Meine zwei 22er Maulschlüssel hab ich an den rot markierten stellen angesetzt und versucht gegeneinander aufzudrehen.
Gibt es da irgend einen Trick den ich nicht kenne?
Danke schonmal!
MultivanT3
Re: Spurstangenkopf von Spurstange lösen
Beitrag von MultivanT3 »
setz mal zwei Schlüssel am Sechskant der Spurstange an und einen an der Kontermutter - so klappte das bei mir.
Zwei Schlüssel um den Sechskant nicht rund zu machen - und weil es sonst ins Fleisch schneidet...
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
soll der Kopp ganz bleiben? Wenn nicht, wieder in den Hebel, mit der Mutter nur heften und grosse Rohrzange an die Mutter der Spurstange.
Gruss :cafe
Wenn du den Kopf tauschen willst - Mutter und Kopf warm machen mit Lötlampe oder Brenner.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Genau, mit einem Brenner klappt das.
Ansonsten einfach machen, paar Euro mehr investieren und Spurstange mit erneuern ;-)
Bild Bild
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
schmeiss die ganze Spurstange raus.
Geht bei Bus doch verhältnissmässig einfach, da man da auch rankommt.
Gruss, Christian
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Tip 1 drehst du richtig rum?? je Seite anderes Gewinde
denke da liegt den Fehler
Mutter ist nie so fest, Kopf auf Stange schon mal
Tip 2 halboffener Rungschluessel... geht immer
Ne, Linksgewinde hat der Bus nicht.
BennoR
Leistung: 83 PS
Hi Totti
danke, hatte meine Köpfe 2014 letztes Mal in der Hand. peinlich
trotzdem: richtig herum gedreht ?
dokablau
Beitrag von dokablau »
Hej und Hallo,
halte einen Fäustel hinter die Sechskantmutter und ziehen ihn kräftig zu dir hin,
dann schlägst Du auf der dir zugewandten Seite auf die Flanke der Sechskantmutter mit einem 2ten Fäustel,
in schnellen kurzen Intervallen, wenn du es schaffst, ca. 1 Minute, dann geht dir die Puste aus.
Das heißt: Du schaust auf die Mutter, Hammer dahinter, mit dem anderen halt gegenüberliegend.
Wichtig: sehr schnell mit kurzen Schlägen, dann WD 40 und die Mutter löst sich, evtl. das Gleiche mit dem Kopf,
wenn er noch nicht los geht. Zu 99% geht das, ist sehr kräftezehrend, aber wirkungsvoll.
Berichte mal später.
Nachtrag, wenn möglich natürlich an verschiedenen Stellen, mässige Schläge natürlich, denn Verformen wäre nicht sinnvoll, wie neujoker schon schrieb.
MfG Ralf
Zuletzt geändert von dokablau am 27.03.2020, 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
Man lernt nie aus, das heißt, wer im Alter nichts dazu lernt, ist am Lebensende angekommen!
Bevor du deine Mutter unbrauchbar verformst denke daran: Das ist eine M14x1,5.
Und es gibt da am Bulli kein Linksgewinde. Spurstangenkopf ist rechts wie links das gleiche Teil wie auch ggf. die gesamte Spurstange.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Und den nächsten Spurstangenkopf schön mit Kupfer oder Keramikpaste einsetzen, das Drehmoment für die Kontermutter ist 80 Nm, also nicht sinnlos festknallen.... Das Drehmoment für die Kronenmutter (bzw die Selbstsichernde) ist nur 30 Nm... :-bla
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Fränkie hat geschrieben: 27.03.2020, 11:58 das Drehmoment für die Kontermutter ist 80 Nm
Beim Syncro übrigens nur 70 Nm.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
TheoT3
Vielen lieben Dank euch!
Hab heute morgen beide runter bekommen :)
Und wie?
Dann können vielleicht auch andere profitieren.
Fränkie
Leistung: 75+?
maalik hat geschrieben: 27.03.2020, 14:22
Das wird wohl auch nach Tagesform ausgewürfelt..... :kp
Manchmal sollten auch Reparaturleitfäden ganz gelesen werden. Das Drehmoment für die Kontermutter der Spurstange wurde mit Merkblatt 7 von 1992 zum Leitfaden Fahrwerk für den 2WD auf 50 Nm festgesetzt. In allen mir bekannten Reparaturbüchern ist diese Änderung auch in viel späteren Auflagen nicht berücksichtigt.
maalik
Leistung: Ja
Danke für den Hinweis, habe es im T3-Pedia wieder rückrichtigkorrigiert.
TheoT3
neujoker hat geschrieben: 27.03.2020, 19:03 Und wie?
Entschuldigung, da hast du recht!
Nur wollte ich das lieber nicht so genau ausführen, da es sicher nicht sonderlich fachgerecht ist, aber:
Ich hab mein Ersatzrad unter die Radaufhängung gelegt (Achsschenkel war schon weg), darauf meine beiden alten Bremstrommeln und durch ein Loch für die Radschrauben in der oberen Trommel das Gelenk gesteckt, damit war es ziemlich fest und die Spurstange entlastet. Dann hab ich meine beiden 22er Maulschlüssel aufgesteckt, mich an der Dachkannte festgehalten und bin mit viel Schwung auf beide Schlüssel drauf gesprungen (rechter Fuß auf rechten Schlüssel und linker Fuss auf linken Schüssel).
:lol:
