T3 pisst mir den Hof voll....:/
Hanspeter7233
Leistung: 57
Beitrag von Hanspeter7233 »
Ich hab ein T3 bj 1988 1.7D 57Ps KY ca.140.000km.
Nun habe ich das Problem, dass meine Mutter am Rad dreht weil der gute regelmäßig in den Hof pisst (Öl). Ca.einen Kronkorken pro Tag verliert er...
Da mir nun das Ulimatum gestellt wurde: ,,...entweder kommt der Bulli weg oder ihr geht zusammen...“ muss ich nun etwas machen, denn Muttis Küche ist einfach zu gut...:D
Zu mir Industriemechaniker/Maschinenbaustudent im Endstadium.
Ich schätze, dass die ZKD durch ist, bin mir aber nicht so sicher, denn das Kühlwasser schaut sehr gut aus und das Öl ist auch gut.
Oder habt ihr ne Ahnung woher das ganze Öl kommt ?
Der Motor läuft zuverlässig an, sofern die Glühanlage geht und sonst läuft der Motor auch einwandpfiffi.
Hier einige Bilder:
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: T3 pisst mir den Hof voll....:/
Beitrag von bernd68 »
mach doch mal den Motor mit Bremsenreiniger richtig sauber und dann siehste gleich was.
Leg halt was drunter wegen der Mutti.
Ach, und willkommen hier!
Gruß Bernd
Moin.
Eine Kopfdichtung kennt mehrere Wege, um aus dem Leben zu scheiden. Die muss nicht zwingend Wasser und Öl mischen, nach außen undicht werden ist auch eine der Facetten.
Wir Bernd schon schrub, reinigen und beobachten wäre der erste Ansatz.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Als erstes gehst Du in den Supermarkt und kaufst ne grossen Strauß Rosen, oder vorn mir aus drei von den billigen in der Gemüseabteilung und kombinierst die. Dazu eine Packung Merci, oder was auch immer Deine Mutter mag. Auf dem Rückweg besorgst Du Dir Bremsenreiniger, 1-5-2liter und versuchst so gut es geht die Flecken zu beseitigen. Dann entschuldigst Du Dich höflich bei Mutti, gelobst Besserung und versprichst den Fehler zu suchen und bis dahin immer was unter den Bulli zu legen, damit der Hof nicht mehr vollsaut. Bevor Du den Motor mit Bremsenreinier abduschst schaust Du wo die Tropfen hängen, dort liegt künftig Deine Ölfang-Wanne-Schüssel drunter, Immer, gross genug und für Mutti sichtbar. :-bla
Nun Motor duschen und schauen wo‘s herkommt. Ich würde anhand der Bilder auf die Ventildeckeldichtung nebst Nockenwellensimmering tippen.
Viel Erfolg! :bier
Zuletzt geändert von Fränkie am 27.03.2020, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
Ich würde ebenfalls Fränkies Reihenfolge Ein zu Eins umsetzen!
Gruss, Christian
P.S.: Mein Ascona B hat damals auch das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern belastet..... 8-)
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
auf den Bilder glänzt auch die Zylinderkopfhaube (oder der Ventildeckel) mehr als er eigentlich sollte. Scheinbar kommt dort auch irgendeine Flüssigkeit an.
Zudem setzt sich darunter am Zylinderkopf die Feuchtigkeit fort. Hier ist vielleicht die Dichtung mal in Augenschein zu nehmen.
Hanspeter7233
Leistung: 57
Also die Ventildeckeldichtung ist bestimmt nicht mehr die beste, aber noch so einigermaßen akzeptalbel.
Die ZKD ist aber wirklich nicht mehr zu gebrauchen, die wird gewechselt.
Zum ausbau der ZDK: Momentan habe ich kein Werkzeug zum einstellen des Föderbginn, deshalb würde ich die Position der ESP einfach anreißen und dann wiederanhand der makierung wieder einbauen, haltet ihr das für möglich oder seht ihr das absolut kritisch?
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Moin Moin,
laß die ESP doch einfach drin. Oder geht das beim KY nicht? Beim JX geht das...
Georg
Nachtrag: Woher weißt Du, daß die ZKD hin ist? Ich würde erstmal die Ventildeckeldichtung erneuern, wenn noch nicht geschehen gegen eine aus Gummi...
Kopfdichtung wird es sein, so wie es ab da richtig saftig glänzt... VDD in einem "naja" Zustand fährt man aber nicht, lässt Raum für Spekulationen über den gesamten Pflegezustand...
Pumpe bleibt unangetastet, nur Spannrolle muss runter
Fränkie hat geschrieben: 27.03.2020, 06:00 Als erstes gehst Du in den Supermarkt und kaufst ne grossen Strauß Rosen, oder vorn mir aus drei von den billigen in der Gemüseabteilung und kombinierst die. Dazu eine Packung Merci, oder was auch immer Deine Mutter mag. Auf dem Rückweg besorgst Du Dir Bremsenreiniger, 1-5-2liter und versuchst so gut es geht die Flecken zu beseitigen. Dann entschuldigst Du Dich höflich bei Mutti, gelobst Besserung und versprichst den Fehler zu suchen und bis dahin immer was unter den Bulli zu legen, damit der Hof nicht mehr vollsaut. Bevor Du den Motor mit Bremsenreinier abduschst schaust Du wo die Tropfen hängen, dort liegt künftig Deine Ölfang-Wanne-Schüssel drunter, Immer, gross genug und für Mutti sichtbar. :-bla
Viel Erfolg! :bier
Mit der Reihenfolge wird es etwas schwer werden zur Zeit, denn die Rosen und die Pralinen bekommt er. Mit dem Bremsenreiniger wird es z.Z. etwas schwerer. denn nur manche offenen Supermärkte haben den - ohne jetzt Schleichwerbung treiben zu wollen bei uns in der näheren Gegend mit Glück NORMA.
Ich schlag vor: Ab zu einer Waschstation und dort den Motor und die ggf. vorhandene "Windel" gescheit mit dem Hochdruckreiniger mit Reinigungsmittel reinigen. Erstens tropft dann erst mal nichts mehr und zweitens siehst du genau wo die Ölverschmutzung her kommt. Und dann legst du auf den Stellplatz Malerflies sofern vorhanden oder auch einfach ein großes Stück Karton mit Steinen beschwert.
Fränkie
Leistung: 75+?
Bremsenreiniger gibts in größeren Supermärkten wie Real oder Kaufland... notfalls an der Tanke... oder man hat gar was da oder bestellt es im Netz...das kriegt er schon hin... :sun :g5 :bier
Matze567
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ LLE
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Das sieht eher nach Ventildeckeldichtung aus und vermutlich auch der Dichtring von der Nockenwelle.
Damit er den Hof nicht volltropft leg einfach eine Pappe drunter.
Aber auch wenn es die Kopfdichtung ist ,Kopf Runter Dichtung neu ,Dichtring Nocke neu und VDD muss ja sowieso neu.
Hanspeter7233
Leistung: 57
Stimmt, das könnte gehen ohne die ESP auszubauen, aber die Kraftstoffleitungen muss ich ja ganz sicher demontieren.
Allgemeine Frage, was darf an der Dieselanlage kein Luft ziehen ? die Kolben der ESP? Wenn ich die Kraftstoffleitunge demontiere, dürfte keine Luft reinkommen oder? (Das sollte das Rückschlagventil verhindern)?
Rückschlagventil? Keine Luft? Wo von zur Hölle redest Du???
Ab schrauben, was im Weg ist und nachher wieder an die selbe Stelle bauen. Nur bitte die Pumpe nicht zerlegen...
So grob weißt Du aber wie es geht? Wegen Steuerzeiten und Zahnriemenspannung und so?
Matze567
Leistung: 92
Die ESP bleibt drinn. Einfach die Hochfruckleitungen zu den Düsen abschrauben. Da die Pumpe nicht leerläuft ist das kein Problem.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Eventuell bringst du den Bus lieber zur Werkstatt deines Vertrauens. Wenn der Bus dann garnicht mehr fahrbereit und du da stehst, haste auch nichts gewonnen.
Bild Bild
Hanspeter7233
Leistung: 57
So, die demontage hat soweit Reibungslos funktioniert, lediglich bin ich mir bei zwei Dingen noch unsicher:
1. Wenn man durch die Öffnung in die Kupplungsglocke schaut, sieht der Kupplungsautomat ziemlich trocken aus, ist eine Trockenkupplung oder ?
2. Beim abnehmen des Zylinderkopfes ist einiges an Kühlwasser und Dreck in Zylinder 2&3 gelaufen. Um den letzten Dreck zu entferne würde ich die Kurbelwelle etwas verdrehen, sodass der Dreck an derMantelfläche hängen bleibt und abgewischt werden kann, spricht da etwas dagegen?
Nimm einen Staubsauger.
Hanspeter7233
Leistung: 57
Hab gerade dass auf allem 4 Zylindern einen Riss zwischen den Ventilen haben :/
Was sagt ihr dazu ?
Normal und unbedenklich.
Hanspeter7233
Leistung: 57
Alles klar, erstmal noch ein ganz großes Dankeschön für eure Hilfsbereitschaft 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Zum Tauschen des Radialwellendichtring der Nockenwelle:
Soll ich den RWD rausziehen und den neuen einpassen, oder lieber die erste Lagerschale der Nockenwelle lösen und dann einpassen?
Zum Ausbau Lagerschale lösen, zum rein drücken wieder anziehen und dann rein damit
Hanspeter7233
Leistung: 57
Verständnisfrage:
Kann es vorkommen das wenn Kurbelwellensimmenring und Kurbelwellenflansch undicht sind, dass dann Öl in die Kupplung läuft ? höchst unwahrscheinlich, oder durchaus schon vorgekommen?
PS: bei mir ist kein Öl in der Kupplung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob in der Gegend alles gut ist, weil ich Ölflussspuren zwischen Motorblock und diesem Kupplungsdeckel/blech habe.
Das Öl hat sich aber höchstwahrscheinlich lediglich den weg von ZKD zum Boden über diesen weg gesucht...
Hanspeter7233 hat geschrieben: 30.03.2020, 09:49 .
Würde ich auch so sehen. Ein undichter Wellendichtring würde mehr Ölverlust erzeugen
mib
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von mib »
Der Wedi kann schon auch mal nen 5-Mark-Stück große Öllache piseln. Ist aber eigentlich auch wurscht, da komplett andere Baustelle und es bei dir ja scheinbar von oben kommt. Von daher würde ich nicht den Teufel an die Wand malen.
Mach erstmal wieder zu damit er wieder läuft, dann sauber dann schauen. Die Kupplung geht davon nicht kaputt, wenn der ein bisschen undicht ist. Sauerei ist's natürlich trotzdem.
Grüsse
Michi
Hanspeter7233
Leistung: 57
Hab nun den Nockenwellen RDW gewechselt und ordentliche Laufriefen entdeck, da fehlen am Durchmesser bestimmt 0,1mm und mehr...
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
viewtopic.php?f=1&t=105956&p=794089#p794089
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=40005035
Angaben ohne Gewähr, ich hab nicht ausprobiert, ob die Hülse passt, soll aber.
metallikart
Leistung: 115
Oder du setzt den neuen Dichtring nicht vollständig bis hinten gegen den Anschlag,
dann läuft die Dichtfläche auf gesundem Material.
Da reicht meist schon ein Millimeter
Gruss, Christian
