Risikoabwägung - Schiebefenster hinten links ausbauen!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Moin moin,
der Fensterrahmen bedarf einer kleinen Sanierung (Fahrerseite hinten links). Eigentlich ist das ja kein Problem, da ich genügend Standardscheiben und Dichtungen habe, in diesem Fall aber:
- Schiebefenster hinten links mit Chrom
- Fensterdichtung mit Nut für Zierleiste
Wie würdet ihr es angehen? Das Fenster muss heile raus. Eine neue Dichtung würde mich knapp 40 Euro kosten. Wegschneiden?
Versuchen rauszudrücken? Der Innenhimmel ist noch sehr gut, den würde ich mir ungerne mit Öl, Fett o.ä. versauen!
Ich bin gespannt auf die Fensterausbauer!
Gruß Lasse
Gruß Lasse
Re: Risikoabwägung - Schiebefenster hinten links ausbauen!
Rausdrücken.
Fenster aufmachen und an einer Ecke anfangen.
Ich nehme rostlöser und sprühe den unter die Dichtung.
Da bleibt kein Rückstand auf dem Himmel.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
aus welchem Grund aufmachen? Da die eine Scheibenseite zu "weich" ist?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Leistung: 70/64
Und die Dichtung vorher innen schon mit kleinen Röllchen aufstellen, dann kann da nichts schiefgehen.
Ich finde es geht einfacher, zumal der Rahmen dadurch flexibler ist.
Dementsprechend fängst du auch bei dem geöffneten Teil an, den Rahmen rauszudrücken.
Ich hebel auch zusätzlich mit nem Plastikkeil noch zwischen Dichtung und Rahmen. Zumindest am Anfang.
Vor 20 Jahren haben wir die Seitenfenster einfach mit den Füßen von innen nach außen rausgedrückt.
Kaputt ist nie eins gegangen.
Muß heute alles komplizierter geworden sein.
- Bluestarschorsch
Vielleicht gab es damals auch noch Scheiben für kleines Geld und die Dichtungen waren noch weicher?
Ich muß bei meinem neuen Bus dieses Frühjahr auch an die Heckklappe und mache mir dieselben Gedanken bei der Heckscheibe...
Georg
Georg
- bats0815
ich würde die Dichtung von aussen mit einem Cuttermesser aufschneiden und dann eine Neue einsetzen.
Die Dichtung kostet nicht viel, man hat ne schöne neue Dichtung und das Risiko für das Schiebefenster geht gegen Null.
Habe ich immer so gemacht, aber das hängt dann eben auch vom Geldbeutel ab.
Benno
Benno
Ganz ehrlich?
Wie Alex es schreibt.
Und ich nehme lieber die alten VW Dichtungen als neue aus dem Zubehör.
Mit den alten Dichtungen gehen die Scheiben wie Butter rein, mit neuen ist das teilweise ein Krampf.
Hab letztes Jahr auch alle Scheiben draußen gehabt und es bei den Schiebefenstern wie puckel0114 gemacht.puckel0114 hat geschrieben: ↑01.04.2020, 19:53 Rausdrücken.
Hab vorm Ausbau von außen WD-40 unter die Dichtung gesprüht und bin mit nem Kunstoffspachtel rings um gefahren.
Damit hat sich die Dichtung nach den 34 Jahren an ihrem Platz gut vom Blecht gelöst und man konnte die Scheiben problemlos ausbauen.
Ich persönlich würde die alte org. Dichtung auch wieder verwenden und nur im Notfall zerschneiden.
Und so lange man nicht mit irgendwelchen spitzen Gegenständen an den Scheiben oder deren Rändern rumhantiert, gehen die auch nicht so schnell kaputt.
Gutes Gelingen
Gruß Frank
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
ich habe jetzt sowohl das Schiebefenster als auch die Frontscheibe einwandfrei ausgebaut bekommen.
Von außen Rostlöser unter die Dichtung gesprüht und dann von innen Wäscheklammern halbiert und unter die Dichtung gesteckt.
50 Wäscheklammern im Abstand von 3 bis 4 cm waren genial.
So konnte ich dann die Scheiben alleine ausbauen.
Man kann die Kraft sehr gut dosieren, da die Scheibe sich ganz leicht drücken lässt und dann von außen den Rest erledigen kann und die Scheibe "abheben" kann.
Vielen Dank für euren Input!
Gruß Lasse
Gruß Lasse
