ich habe folgendes Problem: wenn ich den Motor (AAZ) mit dem Zündschlüssel starte, läuft der Anlasser sehr langsam, manchmal springt der Motor dann an.
Wenn ich aber Plus von der Batterie direkt auf Klemme 50 lege, läuft der Anlasser ganz normal. Hab das Fähnchen jetzt schon gereinigt und auch Kontaktspray verwendet, hat aber keine Besserung gebracht. Hat jmd eine Idee?
Vielen Dank!
Christoph
Anlasser Problem
- Leistung: 112Ps
Re: Anlasser Problem
ja. Den alten Zündanlassschalter mal nach einem viertel Jahrhundert gegen eine Frischen tauschen. Könnte helfen.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ok, danke. Ist bestellt.
In die Leitung Kl.50 am Starter kriecht mit der Zeit die Feuchtigkeit. Musste bei mir ca. 20cm abschneiden bis wieder blankes Kupfer zu sehen war.
Verbaue seitdem nur noch Magnetschalter mit wasserdichtem Stecker für die Kl.50.
Schau dir die Leitung auch mal an, ggf. etwas abisolieren, vorher neuen Kontakt besorgen.
- bogues
So, Zündanlaßschalter ist getauscht, das Kabel habe ich auch gekürzt, wobei das in gutem Zustand war. Keinerlei Verbesserung. Hat jmd noch eine Idee?
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Du schreibst, dass du direkt Plus auf den Anlasser legst und er dann gut dreht. Wie sieht denn die originale Leitung bzw. an der Batterieklemme aus? Liegt da was im argen?
Gustav
Gustav
- bogues
Kleines Update. Ich habe hinter der ZE ein total verschmortes Kabel gefunden. Das habe ich jetzt rausgeschnitten (noch nicht ersetzt!) u der Anlasser läuft normal.
Das Blaue ist G4 (Steuerleitung Trennrelais) u das rot-schwarze ist C18 (Klemme 50 unbenutzt vom Zündschloss über Klemme B8). Habe G4 wieder verbunden u C18 isoliert u getrennt gelassen, da eh unbenutzt. Alles geht...
