Hey,
Habe eine Leiche tropfende stelle Kühlwasser an der auf dem Bild zu sehende stelle unter der Lichtmaschine.
Es ist ein 112ps wasserboxer.
Kann mir zufällig so jemand sagen wie der Flansch gedichtet ist?
Dankeschön.
Gruß Steffen
Tropfstelle Kühlwasser unter der Lima und servopumpe
- Leistung: 112PS
- Leistung: 112PS
Re: Tropfstelle Kühlwasser unter der Lima und servopumpe
Das Bild irritiert ein wenig. Hier mal die genaue Stelle markiert.
- jarabax
Na falls ich mich richtig erinnere ist da übliche Flachdichtung. Ähnlich wie unter dem unteren (grösseren) Flansch au deinem Foto zu sehen ist.
In deinem Tropffall würde ich aber eher auf porösen Schlauch oder kaputte Schelle tippen. Oder hat sich das Röhrchen in dem Flansch gelockert und es tropft zwischen diesen beiden. Nimm den Schlauch kurz weg oder lockereihn und schiebe ein bisschen weg vom Flansch, dann kannst du es inspizieren.
Jara
- 14Feuerwehr245
Moin Steffen,
für das Teil brauchst Du diese Dichtung:
https://www.wagenteile.de/shop_de/12116 ... 1160d.html
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-90 ... 68502.html
Wen Du das Kühlwasser mit einer Schale auffängst brauchst Du kein Kühlwasser ablassen.Aus dem Schlauch zur Ringleitung wird kaum Wasser kommen. Das meiste läuft aus dem Motor raus, Schlauchklemmen im Bereich der Zylinderköpfe und am Ausgleichbehälter sind hilfreich.
Und erneuere ggf. den druckfesten Gummischlauch zur Ringleitung und evt. die beiden an der Rückwand links zum Thermostat und rechts Ringleitung zum Wasserverteiler.Die Schläuche sind meine ich vom Durchmesser her gleich.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16017/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112PS
Danke euch für eure schnellen hilfreichen Antworten.
Habe mir die Dichtung bestellt und sobald sie da ist die Ecke mal auseinander bauen.
- Leistung: 112PS
Hier mal das Ergebnis.
Habe die Schlauchschelle gelöst und habe dann versucht den Schlauch abzuschieben. Dabei ist der Plastiknippel schon abgebrochen. Bin nicht sicher ob der vielleicht vorher schon abgebrochen war.
Der Flansch war um den O-Ring auch schon mit Silikon beschichtet. Vielleicht war dort schonmal jemand dran zum Nachdichten.
Im Anhang mal ein paar Bilder.
