Reimo Schlafbank und die Details selbiger
- Aufbauart/Ausstattung: DIY
- Leistung: Genug
Servus zusammen,
Mir ist kürzlich und völlig überraschend ein Multivan zugelaufen - innen bis auf das Fahrerhaus komplett nackt, jedoch bereits fachmännisch geschweißt, rostfrei und quasi fertig zum lackieren und ausbauen, daher hab ich dem kurzerhand Einlass gewährt
Original war wohl eine Westfalia Campingausstattung verbaut. Da ich allerdings eine solche allerdings nicht mehr einbauen will sondern nur eine Schlafbank + Motorraumerhöhung möchte, liegt der Einbau der allseits bekannten Reimo-Lösung (oder auch die von bus-ok, scheinen ja fast baugleich zu sein) nahe. Ich kenne auch die Anleitung hierzu, jedoch werfen sich da einige Fragen auf und hoffe, hier hat jemand sowas verbaut und kann mir helfen:
- in der Anleitung ist die Lehne ja nur eine Multiplexplatte. Biegt sich diese in aufrechter Position ohne Aussteifung (Alurahmen etc.) nicht nach hinten durch?
- muss die Lehne in sitzender Position hinten noch abgestützt werden und wenn ja, wie? (Trotz des Verriegelungsmechanismus unter der Sitzfläche) ich hatte mal in irgend einem Bus eine Lösung mit quer verlaufender Alustange gesehen, welche in entsprechende Aluwinkel eingeschoben wurde.
- was sagt der Tüv dazu? Auch im Hinblick auf die Nutzung als Passagiersitze? Da ich ja die Anschlagpunkte für die hinteren Beckengurte schon im Auto habe, würde sich das natürlich anbieten, jedoch bereiten mir obige Punkte in Sachen Stabilität erhebliche Kopfschmerzen.
Gerne auch mit Fotos eurer Lösungen! (Entweder war ich zu doof zum suchen oder diese Frage wurde hier wirklich noch nicht gestellt - falls ersteres eintritt, bitte ich um Verzeihung!)
Gruß und frohe Ostern
Bene
Bene
Re: Reimo Schlafbank und die Details selbiger
TÜV ist bei Autos vor Bj. 91 kein Problem, nur muß der Prüfer das auch wissen. Ab 91 brauch man eine ABE aber das sind ja nur ganz wenige T3.
Nein, die Lehne biegt sich nicht durch, wenn es eine gute Plattenqualität mit 19mm Dicke ist.
ich habe erst vergangenen Mittwoch meine DIY-Sitzbank dem TÜV zur Sitzplatzeintragung hinten vorgeführt.
Folgende Sachen hat er gemessen und wissen wollen:
- Sitztiefe
- Sitzwinkel
- Höhe der Rückenlehne
- Materialdicke der Rückenlehne und Sitzfläche
Seine Fragen waren:
- Woher die Sitzbank kommt ?
Antwort: Nach Anleitung aus dem allseits bekannten Ausbaubuch mit orig. Reimoscharnieren ... Kopie zu Abnahme angefertigt und gut ..
Ich würde die Sitzbank jedenfalls wieder nach dem Buch bauen, man hat einfach die Gewissheit das früher hunderte solche Sitzbänke rumgefahren sind und das weiss der TÜVler auch. Ob sich sicher waren mag ich nicht beurteilen... hat aber alles auch geklappt.
- Sitztiefe
- Sitzwinkel
Seine Fragen waren:
- Leistung: Genug
Danke für diese Info! Dann kann ich ja beruhigt die Beschläge ordern
Würdest du vielleicht ein Foto von deiner Rückbank posten wollen? Will das Ding mal fertig ausgeführt sehen
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Ich kann mit meinem, seit 5 Jahren bewährten Eigenbau beitragen. Hab die Reimo-Scharniere mit Motorraumerhöhung genommen. Funktioniert super, die Flächen (Multiplex) biegen sich nicht durch (sind durch Quersteg verstärkt). Die getackerte Bezugskante hinten und unten kann man noch etwas schicker machen und abdecken. Die Polster sind geklebt. 3x Beckengurt waren und blieben drin...
https://www.directupload.net/file/d/578 ... y3_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... 5e_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... 4f_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... w9_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... gh_jpg.htm
- Leistung: Genug
So jetzt muss ich hier nochmal um Erleuchtung betteln. Der Bus musste übers Jahr leider warten und bekam jetzt erstmal eine Rostkur + Blechsanierung verpasst.
Beim zerlegen hab ich im Bereich der Rückenlehne der Schlafbank diese Winkel gefunden, inkl. der passenden Nasen in der Seitenverkleidung. Geht das hier mit der Reimo-Lösung überhaupt? Nicht dass mir die Lehne beim umklappen da hängen bleibt. Ich hab diese Halter bisher noch in keinem Bus gesehen... abschrauben geht zwar aber dann muss ich die gute Seitenverkleidung zerschneiden -> das wäre die letzte Option.
Hat das so schon mal jemand gesehen?
[URL=https://www.directupload.net][IMG]https://s12.directupload.net/images/210117/
Da hat sich einer einen Anschlag für die aufgestellte Bank gemacht.
Hab ich aber so auch schon gesehen.
Den Bügel müsste ich sogar noch irgendwo in Regal liegen haben
das ist original VW.
Das sind die die Winkel die hinter den "Ohren" der Seitenverkleidung der alten Mutivan Bank sind. Also die Bank, die man deutlich einfacher umklappen kann und auf der man auch besser schlafen kann.
- PatrickausKiel
Weil hier gerade alle Reimo-Schlafbank-Kundigen beisammen sind, würde ich gerne eine Frage mit einwerfen, statt ein neues Thema zu starten:
Ich habe meine Bank gerade zerlegt, nun fallen mir bei den Scharniere zwei Dinge auf:
1. Die eine Platte (die an der Sizfläche) hat einen Knick, den allerdings auf beiden Seiten. Gehört das so schief, oder hat sich das mit der Zeit verbogen?
2. Es ist seitlich an beiden Scharnieren so ein Haltehaken dran .... allerdings nicht fest, ich vermute, es fehlt eine Feder oder ähnliches. Wie sieht das Original aus und wie funktioniert es?
Danke!:)
Danke!:)
ja, ist verbogen. Ist normal schön rechtwinkelig.
Und ja, da gehört eine Feder dran. Die bewirkt das, wenn die Bank in Schlafposition ist, man die Sitzfläche soweit hochklappt bis es "Klack" macht und sich dann durch runterdrücken der Sitzfläche die Rückenlehne automatisch anhebt.
Ein Bild habe ich keins greifbar.
- PatrickausKiel
Ach ... wenn das funktioniert - das wär ja super! Genau das ist regelmäßig ne Plackerei mit dem Ding. Vielleicht hat ja wer anders ein Bild oder einen Clip?Alexander hat geschrieben: ↑17.01.2021, 12:44 Moin,
Vielen Dank und schönen Sonntag!
Natürlich funktioniert das.
In meinem Multivan schon seit 34 Jahren.
Feder für die Klinke einhängen wie auf dem Bild aus einem ebay-Angebot sichtbar: https://i.ebayimg.com/images/g/hMEAAOSw ... -l1600.jpg
