Edelstahlauspuff für WBX 1,9l BJ 1984
ClubJokerT3
Leistung: 78
Beitrag von ClubJokerT3 »
Hallo T3 Fahrer,
ich bin neu in dem Forum und habe schon direkt eine Frage. Kurz zu meinem Bus, ich fahre einen roten Club Joker mit einem 1,9l WBX aus dem Jahr 1984.
Nun zu meiner Frage. Leider ist nach all den Jahren ein neuer Auspuff fällig. Da ich nun schon einiges gemacht habe und immer auf Qualität und Langlebigkeit geachtet habe, war der Gedanke eine Edelstahl Auspuffanlage zu montieren. Bis jetzt habe ich aber leider noch keine gefunden, die für den 78PS WBX bis BJ 84 passt. Die meisten sind dann ab 84 oder für andere WBX Motoren. Der unterschied ist, dass bei meiner Anlage die Krümmer direkt auf der Querseite, rechts und links, in den Endtopf laufen. Bei den anderen Anlagen werden alle Krümmer zusammengeführt und laufen gebündelt auf der linken Seite in den Endtopf. Nun bin ich mir unsicher ob es meinen Auspuff gar nicht als Edelstahl gibt, oder ob die anderen auch bei mir passen und die Rohrführung aufgrund des Edelstahls "verlegt" wurden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Schönen Sonntag und Viele Grüße Aaron.
VW T3 Club Joker 1,9l WBX BJ 84
14Feuerwehr245
Re: Edelstahlauspuff für WBX 1,9l BJ 1984
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Aaron,
diese Anlage kannst Du mit Modifikationen verbauen.
https://tk-carparts.de/abgasanlage-edel ... 53m-2wd-va
Folgende Teil sind dann anders:
- Blechabdeckung über dem Endtopf auf dem der Ausgleichbehälter montiert ist, Dir fehlen die Ausschnitte für die Konsolen
- Motorhalter mit Befestigungspunkten für die Konsolen
http://www.directupload.net/file/d/5127 ... n4_png.htm
- Konsolen für den Endtopf mit Spannbändern
- Vorwärmung rechts gibt es in Edelstahl nicht, bleibt nur Stahl
- Halterungen für die Krümmerrohre unten am Motor
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _WBX_5.jpg
Irgendwo habe ich mal den alten Endtopf aus Edelstahl gesehen, finde ihn gerade nicht.
Hier vielleicht:
https://www.typ4shop.de/Abgasanlagen/Au ... ::914.html
https://www.ahnendorp.com/VW-Typ-4---Po ... anguage=de
Guten Wirkungsgrad und viel Spaß beim Puzzeln
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 19.04.2020, 19:47, insgesamt 4-mal geändert.
Jussi1
Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Leistung: 78 PS
Beitrag von Jussi1 »
Passen beim DG Motor nicht auch die Anlagen der Luftboxer?
Frage an dieExperten!
Ich fahre im Syncro auch einen DG Bj. 85 und habe schon hiermit geliebäugelt:
https://www.aircooledshop.com/VWT2/Ausp ... -Typ4.html
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... 45-mm.html
Chris
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ja müsste passen. Es sind die Typ4 Flansche die sie dem DG noch verpasst haben. Der syncro hat aber noch Gusswinkel dazwischen der Topf ist dann verdreht und die Endrohre würden nach oben zeigen statt nach hinten.
Jussi1
Leistung: 78 PS
Danke Burger :bier
Chris
ClubJokerT3
Leistung: 78
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten. Dann versuch ich da mal was zusammen zu stückeln :lol:
Mofajoe
Leistung: 78 PS
Beitrag von Mofajoe »
Ich fahre den Customsport von Ahnendorp. Ist aus Edelstahl, Passgenauigkeit ist gut. Krümmerrohre habe ich original neue aus Stahl und mit Keramiklack lackiert, sollte hoffentlich nicht so schnell gammeln.
Der Endtopf ist dumpfer bzw. Lauter als der Originalendtopf, klingt aber richtig geil. Ist im Reisebetrien nicht aufdringlich. Auspuff muss eingetragen werden und ist H-fähig.
Gruss Stefan
Mofajoe
Leistung: 78 PS
Gruss Stefan
burger
Leistung: 70-112
Das ist doch prinzipiell eine Anlage für Käfer und co oder :gr
Klar kann man die auch an einen WBX bauen aber ich weiß ja nicht.
Allerdings: Die Aussage das da was H-fähig ist gilt vielleicht für deinen Prüfer- ein anderer kann das schon wieder ganz anders beurteilen.
Busok hat den ganz normalen Schalldämpfer in Edelstahl für die DG's bis 85- allerdings momentan nicht lieferbar.
macone
Beitrag von macone »
Der hier passt am alten DG, es muss jedoch etwas Blech über dem Endrohr weggenommen werden, da er dort sonst anschlägt. Der Auspuff ist einigermaßen laut, das ist sicherlich nicht für jeden was. Weil ich selber lange gesucht habe und nicht finden konnte, anbei ein Video von kurz nach der Installation. Mit der Zeit wird er etwas lauter.
https://youtube.com/shorts/Zi5SRp53nmA
Zum Thema Eintragung konnte ich allerdings noch nichts finden. Ich nehme an, dass zumindest ein Geräuschgutachten benötigt wird, hat da jemand weitergehende Erfahrungen zu?
