Luftleitungen CU
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Luftleitungen CU
Hallo, würde gerne mal diese Leitungen, speziell die Übergänge, erneuern. War bei meinem Teilelieferanten, er meinte Benzinleitungen würden sich zusammenziehen...deswegen sind spezielle notwendig...vlt. gibts sowas im Baumarkt als Meterware? Danke!
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Luftleitungen CU
Benzinleitungen funktionieren seit es die Autos gibt
Achte drauf das Du nicht irgendeine beliebige nimmst. Manche lösen sich schneller auf als Du schauen kannst.
Diese taugen was:
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-krafts ... oer-17-20l
Diese taugen was:
- Modell: T2
Danke, die sind für die Vergaserei....kommt nur Luft durch
- bernd68
Jupp, schon klar.
Trotzdem gibt es so schlechtes Material das die "Benzinleitungen" porös werden und Du Falschluft ins System bekommst. Die Wärme im Motorraum scheint da schon auszureichen.
Ich spreche aus Erfahrung
- harm
Ja. Das kann passieren. Aber das kann auch passieren, wenn man passende Reproteile nimmt.
Falls Deine alten Gummis noch O.K. sind, laß sie drinn. Die neuen sind manchmal deutlich schlechter. Ich habe WInkelstücke verbaut, die sich schon nach 2000km aufgelöst haben. Das Gummi konnte die Wärme und die Benzindämpfe im Motorraum nicht ab...
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
- Modell: T2
Die alten gehen eh noch....danke!
- harm
Dann behalten, die sind wertvoll.
Ich suche schon länger nach chemisch stabilen Ersatzteilen, bei meinem waren die alten leider nicht mehr dicht, guter Ersatz ist schwierig zu bekommen.
- Modell: T2
Die dünnen aus Hartplastik sind di cht, nur diese ummantelten Gummischlauchstücke - das ist eine Fehlerquelle, weil tlw. nicht gerade verlaufend, sondern leicht gebogen, da könnten in den Biegungen kleine Risse entstanden sein....
