Fensterausschnitt / Fenstergröße
- Campingliebe
mein Fensterausschnitt in der Schiebetür beträgt 105,3 x 43 cm. Welche Größe sollte nun aber ein perfekt passendes Fenster haben? Ich schaue gerade die Dometic-Fenster durch. Hier ist aber keines mit exakten Maßen dabei.
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Re: Fensterausschnitt / Fenstergröße
Das ist Baujahrabhängig. In der Schiebetür gab es Baujahrbedingt 2 verschiedene Größen.
- Campingliebe
Das stimmt.
Wie ich aber schon sagte weiß ich meine genauen Fensterausschnittmaße.
Mir geht es jetzt um die beste Fenstergröße zum entsprechenden Ausschnitt. Wieviel Toleranz hat man Aufgrund des Rahmens/Dichtung?
Bei Dometic usw. wirst du kein passendes finden, aber da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... Dichtungen
- Campingliebe
Hmm, ich muss gestehen das ist nicht was ich suche. Da sind lediglich Fensterscheiben.
Ich hatte mal einen Bus gesehen, der hatte ein richtiges Isofenster mit Fliegenschutz- und Verdunklungsrollo verbaut.
- Ralle
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
- Leistung: 112/69
Aber nicht im Originalausschnitt.
Das gibt es nicht.
Gruß Ralph
Das gibt es nicht.
Gruß Ralph
- Henry27
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo!
Du kannst in den Original Ausschnitt,anstelle des Fensters ,eine Dibond Platte machen und dann "dein" Campingfenster mit Rollo in entsprechend kleinerer größe verbauen.
Anders geht bzw. gibt es nicht.
LG Henning
LG Henning
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Die Frage ist handelt es sich hier überhaupt um einen originalen Ausschnitt oder nur um ein reingesägtges Loch? Scheint ja sonst auch ein Kastenwagen zu sein.
- oktTali
meinst Du sowas?
https://www.werk34.de/de/thermoscheibe- ... 14-cg.html
Tali
Edit: Ah, offenbar sind Fenster zum Öffnen gemeint.... Dann bin ich raus.
meinst Du sowas?
Tali
Zuletzt geändert von oktTali am 22.04.2020, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Da hast du aber deine Ausgangsfrage unvollständig formuliert.Campingliebe hat geschrieben: ↑21.04.2020, 21:25 Hmm, ich muss gestehen das ist nicht was ich suche. Da sind lediglich Fensterscheiben.
Das, was du suchst, gab es mal vor Jahrzehnten als Zubehör von der Firma Dr. Langlotz. So etwas findest du nur noch gebraucht und dann zu vergoldeten Preisen. Das hatte allerdings kein integriertes Verdunkelungsrollo.
Alles andere sind Bastellösungen oder gar Nachrüstungen mit normalen Fenstern aus dem Wohnwagen-/Wohnmobilbereich, die zumeist in die Blechwände von Kastenwagen geschnitten sind. Dabei gibt es dann fast immer Probleme, da die Wände in vertikaler Richtung gewölbt sind aber die Fenster für plane Wände gebaut sind. Irgend etwas zwängt dann fast immer und führt ggf. zu Undichtigkeiten. Die originalen Fensterausschnitte sind bewusst so ins Blech gepresst, dass plane Scheiben und gerade Rahmen benutz sind.
