Weniger Leistung und Motorengeräusche klingen tiefer
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Moin moin,
ich brauche mal eure Hilfe:
Seit heute Morgen habe ich das Gefühl, dass mein Bus nicht mehr so richtig ausm Pott kommt. Auch das Motorengeräusch (?) klingt irgendwie tiefer, bassiger, leicht brummig.
Auspuff ist i.O., Radlager sind’s auch nicht. Könnte da die Antriebswelle der Auslöser sein?
Mehr Symptome gibts nicht, Leine Vibrationen o.ä. Es wird auch bei Kurvenfahrt nicht mehr oder weniger.
Jemand noch ne Idee ?
Instagram: @gruene.kiste
Re: Weniger Leistung und Motorengeräusche klingen tiefer
Leistungsverlust beim Diesel liegt häufig an überalterten Luftfiltern oder übervollen Dieselfiltern. Ist da alles in Ordnung?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Beide Filter kamen im Januar erst neu.
Das Übliche checken:
Luft in Dieselzuleitung?
Esp sitzt fest?
Steuerzeiten/Zahnriemen/Killerschraube
Ventilspiel stimmt?
Esp sitzt fest?
Ventilspiel stimmt?
Schlauch vom Turbo zum Krümmer sitzt?
- PHo
- Westdeutscher
Ansaugrohr vom Ohr zum Luftfilter in sich zusammengefallen?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Schlauch zur LDA dran und heile?
Schlauch zwischen Turbo und Ansaugbrücke defekt?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Reifen hinten rechts in Ordnung?
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Jetzt wollte ich nach langer langer Zeit mal Rückmeldung geben.
Also ich bin das Problem letztens nochmal angegangen und sieht da: Membran der LDA ist undicht und, die Geräusche verursachend, eine Schweißnaht am Endtopf war leicht offen.
Letzteres konnte schnell behoben werden. An die LDA werde ich die Tage mal gehen. Neue (überholte) gehen ja mittlerweile zu Wahnsinnspreisen weg...
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Danke für die Auflösung.
LDA: Bei bugetti3000 gibt es einen Reparatursatz bzw. komplett überholte LDA im Tausch zu annehmbaren Kosten.
Bert muss!
Ja jetzt wieder, das war zwischendurch auch mal anders. @Bex: Findest du in ebay.
- Leistung: hat er
Na da hat "Bex" aber Glück gehabt, dass seine Membran gerade jetzt kaputtgegangen ist und er den heißen Tipp mit ebay bekommen hat.
Sonst hätte er glatt noch bei "Firma, deren Name im Forum nicht genannt werden darf" nachfragen und bestellen müssen.
Hier ist es preisgünstiger als bei ebay: Link: http://www.bugetti3000.de/de/
PS: Den Reparatursatz gab es bei bugetti3000 übrigens immer zu normalen Preisen.
Bert muss!
Jo, satte 48 Cent Preisunterschied....
Wichtiger ist meiner Meinung nach der Hinweis, dass für die Reparatur mit dem Reparatursatz ein 3,2mm Bohrer (also die, die immer abgebrochen in der Werkstatt liegen) und ein 2mm + 5mm Locheisen benötigt werden.
Dann geht das prima mit dem Rep-Satz.
Grüße,
joschi
Grüße,
joschi
Stimmt man spart dreieuroirgendwas für die komplette Dose wenn man auf seiner Seite direkt kauft. Willst du jetzt allen Ernstes jeden Kommentar von mir ins lächerliche ziehen?Mika Schöneberger hat geschrieben: ↑14.09.2020, 13:16
- Leistung: hat er
Hallo Joschi, nö, der Preisunterschied ist größer, aber es darf natürlich jeder bestellen, wo er will, wenn er unbedingt mehr Geld ausgeben will als nötig.
Du hast die Schraubensicherung (mittel- oder hochfest), die Drehbank oder Trennschleifer zum Auftrennen der Druckdose, den Inbusschlüssel 2,5mm und Spitzzange oder entsprechender Schlüssel zum Gegenhalten der M3-Muttern vergessen. Steht allerdings alles wie die von Dir genannten Sachen auch bei der Artikelbeschreibung dabei.
Noch wichtiger ist meiner Meinung dann aber auch noch der Hinweis, dass man die Kugelpfanne leicht von oben abhebeln kann und am besten gleich einen verschraubbaren Kugelkopf auf der LDA-Steuerscheibe verbauen sollte. Den Federring in der Kugelpfanne nicht vergessen!
Damit ist jetzt vermutlich alles zur LDA-Instandsetzung gesagt. Nur noch nicht von jedem.
Bert muss!
Oh ein echter Sympathicus der hier nach höherem strebt. Und dazu noch mit einer eigenen Werkstatt (dessen Name hier aber scheinbar nicht genannt werden darf), da kann man jetzt jeden Thread nach deinen Ergüssen hier zu machen. Denn dem ist danach natürlich nichts mehr hinzuzufügen
Ich verstehe weder die Kommunikationsmethodik noch die Rechnung (29 - (26,32 + 2,20)) > 0,48? und bin damit raus
Das der Versand bei ebay mit drin ist ist wohl untergegangen. Aber warum schreiben wir hier immer noch wenn dem nichts hinzuzufügen ist
- Leistung: hat er
Ich sprach von der Kosten der LDA.
Wie kommst Du denn auf den Gedanken?
Deine weiteren Äußerungen kommentiere ich nicht, denn "wer lesen kann" und ...
abgesehen davon, dass es niemanden interessiert, dass es "mal anders war."
Und jetzt gehe ich die Freizeit genießen.
Bert muss!
Au ja, mach das. Und lass dir Zeit. Paar Wochen.
