Hey!
Bräuchte mal eure Einschätzung? Durch ist noch nix.
Ich würde den Rost entfernen, Drahtbürste auch Flex oder Bohrmaschine. Dann rote Grundierung dann Lack. Verwenden würde ich Spraymax Produkte.
Was meint ihr? Habt ihr noch Tipps? Eventuell auch Produkte?
Danke
Rost an Trittstufe
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Rost an Trittstufe
Chris
Chris
Re: Rost an Trittstufe
Es gibt diese kleinen Sandstrahlpistolen mit Auffang. Damit mal überall drüber und dann siehst du ob was durch ist.
Am besten mit gutem Kompressor und Schlacke (kostet ca 10€ der Sack)
Ja stimmt damit geht es wahrscheinlich besser als mit der Bürste!
Bisschen Bauchweh macht mir der Bereich der Überlappung vom Kniestück zum Innenblech der Trittstufe, denke da ist der Rost auch schon drunter.
Chris
Chris
Ganz sicher sogar.
Wie sieht der Einstieg von unten aus?
Auch der Bereich um die Gurtmutter?
Naht zur B- Säule? Auch vom radkasten aus mal rumstochern. Sieht das da nich original aus oder wurde da schon rumgeschmiert?
Eventuell gleich radlauf und Einstieg komplett erneuern.
Ich werde mir den Bereich auf jeden Fall nochmal ganz genau ansehen.
Soweit ich es bis jetzt gesehen habe ist da noch alles original.
Auch ist im Radkasten nichts durch, von unten ist es gut!
Es ist dieser Teil auf dem Bild welcher am rosten ist, aber auch da ist noch nichts durch.
Chris
Chris
- BennoR
Meine war ähnlich
an der Trittkante duenne Flex ran..
Rest mit Stichsäge
raus damit weil tot
auf Stoss neues Blech rein
geht flott und dann ist Ruhe und kostet nix
1:1 pdf habe ich wenn du die Bohrungsmaße brauchst bitte PN
Rest mit Stichsäge
raus damit weil tot
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Also wenn das nur lokal ist und sonst der Einstieg / Radkasten gut ist - dann würde ich eher bescheiden vorgehen.
Rost entfernen und schauen was noch übrig ist.
Raussägen kannst Du immer noch...
- Q-Master
Erst mal von beiden Seiten entrosten.
CSD Scheibe (im Volksmund Negerkeks genannt) hat sich bei mir da gut bewährt.
Dann sieht man auch genau was Phase ist.
Hier gleich die Flex anzusetzen halte ich auch für übertrieben.
Nach dem Reparieren mit Epoxy Grundierung schützen und dann Farbe / Unterbodenschutz.
Von der grauen Grundierung aus der Sparydose sollte man die Finger lassen, die zieht Wasser
Sollte man nur an einem Tag bis zur Grundierung durchziehen und nicht blankes Blech ne Woche oder länger offen stehen lassen.
