Hallo Kollegen!
Wie oft sollte das System gespült werden beim wechsel von bau auf rot.
Hab jetzt am Thermostatgehäuse und vorne am Kühler die Schläuche abgezogen und zweimal mit klarem Wasser gespült und auch darüber wieder abgelassen...
Thermostat war ausgebaut,Heizung an und Entlüftungsschraube auf.Wasser färbt sich aber immer noch leicht blau...
Ist das bedenklich?
Dank euch und LG
Henning
Kühlfüssigkeit von blau auf rot wechseln
- BennoR
Re: Kühlfüssigkeit von blau auf rot wechseln
Servus
sicher hast du auch den Motor gespült ..? dann bleibt die Frage was rot ist! um in VW zu sprechen G12?
das mag keine Mischungen und füllt man eigentlich nicht mehr ein
Ich habe gestern meinen 1 er wie alle Meine Youngtimer auf G12+ readymix gewechselt
G12+ kann aber soll nicht oder nur in Kleinstmengen vermischt werden weil der Rostschutz sonst behindert wird
Bei den T3 Mengen sollte das aber eher egal sein
=> nimm G12+ und gut ist es
Kipp einfach uff!
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
...Ok.Dann spül ich noch einmal fürs Gewissen und kipp dann drauf
Ist das Mannol AF12+, also G12+
LG Henning
LG Henning
- BennoR
wie Olaf sagt
drauf und fertig
Mannoil nehm ich auch immer
und das ist pink rosa ned rot :)
drauf und fertig
Ob pink oder rot ist insofern nicht egal, dass rot nicht mit blau gemischt werden darf. Bei Pink bzw rosa ist nicht schlimm, wenn noch bisschen blau im Kühlsystem verblieben ist.
Ps: Heizungskreislauf schon gespült?
