Hallo Leute,
Bei meinem 88er Caravelle habe ich neben der Handbremse diesen Knopf.
Diesen habe ich wie auf dem 2. Bild zu sehen verfolgt, der dann auf Höhe der hinteren Achse endet und ein Bowdenzug ist.
Für was ist bzw. war dieser Knopf?
Hat da jemand eine Idee? Tausend Dank schon mal!
Schönes Wochenende noch! :)
Liebe Grüße
Frage zu Knopf neben Handbremse
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
- 14Feuerwehr245
Re: Frage zu Knopf neben Handbremse
Hallo blackrazoor,
auf den würde ich tippen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 713-72000/
Am Automaten habe ich das Teil schonmal gesehen.
Schöne Grüße vom VW Werk
Viktor Wiesel(flink) inc.
Der Link zeigt einen Automatik Wählhebel
Vielleicht hat jemand mal einen Choke gebastelt
Kommt dein Syncro aus Finnland? Wenn ja - ev. Nebenabtrieb.
Für Finnland gab es ein spezielles Getriebe mit den Kennbuchstaben AHX, an dem ein Zusatzgerät angeschlossen und angetrieben werden konnte. Der Abgang war neben der Kardanwelle. Wenn ich das richtig weis, dann war das zumeist aber irgend ein Trick für die Steuer usw. Aber da wissen andere ev. mehr.
Die besonderen Teile fürs Getriebe findest du da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 311-43040/
Hm okay. Bei mir ist ein AHF Getriebe laut Aufkleber drin.
Kann das sein, dass die in Finnland diesen Bowdenzug Standardmäßig eingebaut haben, falls dort jemand das AHX Getriebe haben wollte?
Oder es wurde bei dem Bus mal eingebaut und wieder getauscht
Danke für eure schnellen und bombastischen Antworten
Moin,Blackrazoor hat geschrieben: ↑26.04.2020, 12:29Kann das sein, dass die in Finnland diesen Bowdenzug Standardmäßig eingebaut haben, falls dort jemand das AHX Getriebe haben wollte?
das kann schon sein, wahrscheinlich wird sich aber niemand finden der das wirklich weiß.
Ich habe einen Finnen mit kompletten Nebenantrieb. (Falls jemand solch einen Nebenantrieb haben möchte darf er sich gerne melden).
Sei froh das du keinen am Getriebe hast. Solltest du deinen Syncro mal mit einem Zuschaltallrad versehen wollen, wäre das mit dem Nebenantrieb deutlich aufwendiger.
