T3 Syncro dj .Motor springt nicht an
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrbus
Ich bin Reiner aus Tönning . Problem ist mein T3
Mit DJ Motor springt von einem auf den anderen Tag nicht an.
Frage: Wo geht das weiss grüne Kabel vom Tsz Gerät auf Steckplatz 7 hin ?
Lg Reiner
Lg Reiner
Re: T3 Syncro dj .Motor springt nicht an
...oder grün weiss auf 6?
Danke für die Antwort.
6 ist grüngrau und geht auf den Hallgeber.
Danke lg Reiner
Danke lg Reiner
Danke lg Reiner
Danke lg Reiner
DJ is doch DJ?
Nach meinem Plan geht grün weiss (viel Farbe wird immer als Erstes genannt) von Pin 6 TSZH über DLS (dann grün) an den Hallgeber.
Wenn man die Strippe putzt wird aus grau vielleicht weiss.
Is Syncro anders?
DJ is doch DJ?
Is Syncro anders?
kommt aufs Modelljahr an, da wechseln die Farben. Pin 7 geht aber immer zu Pin 1 Digijet
mit Autogas
Das ist echt super ,denn da geht nix hin...gemessen.
Pin 7 also zu Pin 1 Motorsteurgerät.
Melde mich morgen ob es was gebracht hat.
Vielen vielen Dank euch beiden.
Lg Reiner
Lg Reiner
das wars leider nicht. Werde heute Steuergerät tauschen.
Weiss einer wo ich einen Schaltplan kaufen kann.?
Lg Reiner
Lg Reiner
Unter https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do kannst Du Dir fahrzeugspezifisch die Pläne im Abo runter laden
- 14Feuerwehr245
Moin Reiner,
vielleicht hilft Dir das:
An einem DJ mit HJS KAT haben wir uns einen Wolf gesucht um den Fehler zu finden.
Gemessen haben wir folgende Teile der Zündung
- Zündspule alle Pins
- Hallgeber/Zündverteiler
- Zündmodul der TSZ, das war defekt gegen ein neues defektes mit der falschen Teilenr. getauscht ein Boschdienst hat den Fehler dort gefunden.
Kabelbrüche hast Du mit einer Durchgangsprüfung ausgeschlossen richtig?
Am MV hatte ich mit einer ausgelaufenen Zündspule zu tun, es war nicht auf Anhieb ersichtlich.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Moin Viktor,
Danke für die Pin Belegung.
So ich bin jetzt fast 6 Tage nur am messen und rumprobieren. Hab mir einen Verteiler geliehen wegen Hallgeber, neues Zündmodul gekauft.
Durchgang geprüft, Masseverbindungen gesäubert und geprüft, Zündspule gewechselt u.s.w.
Kein Erfolg.... Syncro abgestellt ohne ein Problem und seitdem keinen Mux.
Bin heute nach Kiel, gebrauchtes Digijet gekauft
und eingebaut zack er zündet und will starten.
Wegen der Umbauerei werde ich morgen alles einstellen und mich nochmal melden.
6 Jahre nichts geschraubt ....
Lg Reiner und nochmal Danke
So läuft......
Danke und lg Reiner
Danke und lg Reiner
