T3 Syncro dj .Motor springt nicht an
Reiner F.
Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrbus
Leistung: 112 PS
Beitrag von Reiner F. »
Ich bin Reiner aus Tönning . Problem ist mein T3
Mit DJ Motor springt von einem auf den anderen Tag nicht an.
Frage: Wo geht das weiss grüne Kabel vom Tsz Gerät auf Steckplatz 7 hin ?
Lg Reiner
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: T3 Syncro dj .Motor springt nicht an
Beitrag von bullifried »
...oder grün weiss auf 6? :gr
:bier
Reiner F.
Leistung: 112 PS
Danke für die Antwort.
6 ist grüngrau und geht auf den Hallgeber.
Danke lg Reiner
Reiner F.
Leistung: 112 PS
Danke lg Reiner
bullifried
Leistung: 112Ps
DJ is doch DJ? :gr
Nach meinem Plan geht grün weiss (viel Farbe wird immer als Erstes genannt) von Pin 6 TSZH über DLS (dann grün) an den Hallgeber.
Wenn man die Strippe putzt wird aus grau vielleicht weiss. :kp
Is Syncro anders?
:bier
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
kommt aufs Modelljahr an, da wechseln die Farben. Pin 7 geht aber immer zu Pin 1 Digijet
Bild mit Autogas
Reiner F.
Leistung: 112 PS
Das ist echt super ,denn da geht nix hin...gemessen.
Pin 7 also zu Pin 1 Motorsteurgerät.
Melde mich morgen ob es was gebracht hat.
Vielen vielen Dank euch beiden.
Lg Reiner
Reiner F.
Leistung: 112 PS
das wars leider nicht. Werde heute Steuergerät tauschen.
Weiss einer wo ich einen Schaltplan kaufen kann.?
Lg Reiner
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Unter https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do kannst Du Dir fahrzeugspezifisch die Pläne im Abo runter laden
:g5
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Reiner,
vielleicht hilft Dir das:
An einem DJ mit HJS KAT haben wir uns einen Wolf gesucht um den Fehler zu finden.
Gemessen haben wir folgende Teile der Zündung
- Zündspule alle Pins
- Hallgeber/Zündverteiler
- Zündmodul der TSZ, das war defekt gegen ein neues defektes mit der falschen Teilenr. getauscht ein Boschdienst hat den Fehler dort gefunden.
Kabelbrüche hast Du mit einer Durchgangsprüfung ausgeschlossen richtig?
Am MV hatte ich mit einer ausgelaufenen Zündspule zu tun, es war nicht auf Anhieb ersichtlich.
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
Reiner F.
Leistung: 112 PS
Moin Viktor,
Danke für die Pin Belegung.
So ich bin jetzt fast 6 Tage nur am messen und rumprobieren. Hab mir einen Verteiler geliehen wegen Hallgeber, neues Zündmodul gekauft.
Durchgang geprüft, Masseverbindungen gesäubert und geprüft, Zündspule gewechselt u.s.w.
Kein Erfolg.... Syncro abgestellt ohne ein Problem und seitdem keinen Mux.
Bin heute nach Kiel, gebrauchtes Digijet gekauft
und eingebaut zack er zündet und will starten.
Wegen der Umbauerei werde ich morgen alles einstellen und mich nochmal melden.
6 Jahre nichts geschraubt ....
Lg Reiner und nochmal Danke
Reiner F.
Leistung: 112 PS
So läuft......
Danke und lg Reiner
