Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage bezüglich des vorderen Schaltgestänges welche an den Schalthebel/Schaltkulisse geht. Dort gibt es ja flache und hohe (schräge) Schaltboxen. Aber gibt es für die Schaltstange vorne die dort rein geht auch unterschiedliche oder passen generel alle 5Gang Gestänge? Weil bei Ebay etc. steht immer dabei hoher oder flacher Tunnel, aber wenn ich mir die Bestellnummer ansehe, gibt es für diese Schaltstange immer nur eine Nummer (251 711 273 C Schaltstange fuer 5-Gang Schaltgetriebe vorn).
Hoffe jemand weiß da grad bescheid.
Besten Dank
Schaltgestänge 5Gang Hoher/Flacher Tunnel
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Schaltgestänge 5Gang Hoher/Flacher Tunnel
Hi!
Schaltstange vorne ist beim 5-Gang identisch. Der Unterschied hoher zu niedriger Tunnel wird durch den "Schaltkasten" ausgeglichen.
Die hintere Schaltstange unterscheidet sich zwischen Diesel und Benziner.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Besten Dank
