leider funktioniert die gelbe Kontrolleuchte für die Vorglühanlage meines Multivans nicht, nachdem ich das Armaturenbrett wieder zusammen gebaut habe. Ich fahre einen Magnum aus dem Bj. 1988 mit einem nachgerüstetem Turbodieselmotor (AAZ). Folgendes konnte ich bereits herausfinden:
- Die "alte" LED war schadhaft. Deshalb habe ich eine neue, gelbe LED bestellt und verbaut. Diese LED funktioniert nach Test mit dem Multimeter. In der Instrumententafel leuchtet sie dennoch nicht.
- Ich habe beide Steckrichtungen der LED ausprobiert. Keine hat funktioniert.
- Ich habe den Pin "L" des Vorglührelais im Motorraum auf Masse gelegt. Keine Reaktion. Ich habe hier zu Sicherheit auch wieder beide Steckrichtungen der LED ausprobiert.
- Wenn ich Spannung auf das rot-weiße Kabel zwischen dem Stecker T14/14 (für die Instrumententafel) und dem Pin "L" lege, dann kommt an "L" Spannung an. Das rot-weiße Kabel ist folglich auch ok.
- Per Sichtprüfung konnte ich Bereich der gelben LED keine Beschädigungen auf der Leiterfolie erkennen.
Viele Grüße aus Buchholz
Jan
