Guten Abend Leute,
Bei dem Motorausbau mit Getriebe ist der flexible Kupplungsschlauch am Anschluss zur starren Kupplungsleitung gebrochen. Wegen Rost. Dadurch ist alles leer gelaufen.
Habe alles wieder neu besorgt und wollte heute entlüften. Dabei wollte ich am Entlüftungsnippel mit einer Spritze neue Bremsflüssigkeit einpressen, jedoch bekomme ich keine Flüssigkeit hinein. Weiß jemand von euch, wo mein Denkfehler ist, oder wie ich es überhaupt verfüllt bekomme? Es handelt sich um einen T3 LBX von 1982.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Kupplung entlüften
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: Kupplung entlüften
ob das bei den frühen LBX vielleicht anders ist weiß ich nicht - aber eigentlich musst Du die Kupplung über den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit befüllen - genau so wie die Bremsflüssigkeit. Also brauchst Du irgend ein Gerät zu entlüften welches Druck auf das System gibt und dann so wie bei den Bremsen auch....
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hey Lukas!
Wenn ich nicht einen totalen Denkfehler habe wird die Kupplung wie die Bremse entlüftet, so hab ich es zumindest gemacht.
D.h. mit zwei Leuten (oder Eezybleed o.ä.) und Geber nie ganz durchtreten...
Lass laufen die Suppe!
Gruß, Alb
Gruß, Alb
Genau so bin ich vorgegangen, jedoch bekomme ich da gar keine Flüssigkeit hinein. Das Pedal hat überhaupt keinen Druck. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch befüllt. Vllt muss man das wirklich mit einem Gerät machen, dass Druck ausübt.
- 14Feuerwehr245
Hallo Lukas,
neulich nach dem Tausch vom Kupplungsgeber.
Zum Entlüften der Bremse und oder Kupplung:
- Bremsflüssigkeit in den Behälter, fast voll füllen
- Alten Deckel vom Nachfüllbehälter mit einem Loch versehen M10 in etwa
- Einschraubventil mit Dichtung und U-Scheiben in den Deckel schrauben
- Schlauch der auf den Entlüfternippel am Kupplungsnehmer paßt und ein Gefäß für die Bremsflüssigkeit
- Ringschlüssel mit Schlüsselweite 7
- Autoventilpumpe
Behälter füllen, Pumpen in etwa 1bar Entlüfternippel mit aufgesteckten Schlauch öffnen Flüssigkeit auffangen bis es blasenfrei läuft. Gegebenenfalls wiederholen, wen Du die Gänge im Betrieb tadellos betätigen kannst sollte es funktionieren. Wen die Kupplung noch weich ist merkst Du das und die Gänge lassen sich nicht einlegen.
Alternativ in eine Werke an den Bremsenserviceapparat.
Guten Wirkungsgrad
- Autoventilpumpe
Guten Wirkungsgrad
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Bei deinem Kupplungsnehmer wird einfach der Entlüfternippel verstopft sein.
Schraub den mal komplett raus und warte. Nach einiger Zeit wird da dann die Bremsflüssigkeit rauslaufen. In der Zwischenzeit kannst du versuchen, den Entlüfternippel mit einer Nadel und Druckluft wieder durchgängig zu bekommen.
Wenn die Flüssigkeit angekommen und das Ventil wieder durchgängig ist, kannst du anschließend noch mal ein paar Pedalstöße nachdrücken, beim Entlasten des Pedals das Ventil immer wieder zuschrauben, damit keine Luft eingesogen wird.
Grüße!
Grüße!
Super, vielen Dank für die Antworten. Werde es heute Abend direkt testen.
