ich bin gerade dabei sämtliche Gummis an der Vorderachse auszutauschen. Beim zusammenbauen bin ich etwas stutzig geworden. Unter dem vorderen Gummi der Zugstrebe kommen noch Metalfassungen. Diese haben eine Nut. Ich bin davon ausgegangen dass die Nut in das Loch der Karosserie passt. Das ist aber eben genau nicht der Fall. Die Nut hat einen Durchmesser von ca 33mm das Loch in der Karosserie ist aber nur 30mm groß. Gehört das so? Oder habe ich das falsche Set?
Gruß Ingo
Frage zu Powerflex für die Zugstrebe
- ihadub
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
- bub0815
Re: Frage zu Powerflex für die Zugstrebe
Ohne jetzt die Maße aus dem Kopf zu wissen - bei mir saßen da festgebackene Reste von der alten Hülse, die den Durchmesser deutlich verkleinert haben. Die ließen sich mit einem Schraubendreher aber rauspopeln.
Mein kleiner Blog: www.bub0815.de
- ihadub
- Leistung: 83 PS
Meine alte Hülse war noch komplett. Hat es den, nachdem Du die Reste rausgeholt hast, in das Loch gepasst?
Auf dem äußeren Gummi selbst sitzt eine Metallhülse, war die noch an dem Gummi dran? Von den Bildern her sieht es ein bisschen so aus, als ob die noch in der Durchführung steckt. Falls ja, müsste die noch raus, dann passen auch die PU Teile.
Um es kurz auf den Punkt zu bringen: 33mm ist richtig. In der Aufnahme wird Rost und Reste des alten Lagers sein. Mir wäre nicht bekannt, dass die Aufnahmen über die Produktionszeit geändert wurden
- ihadub
- Leistung: 83 PS
ich glaube ich habe die Lösung: Das alte Teil von Bild 1 steckt noch in der Karosserie
Edit: genauso war es. Nun passt es
