Ich suche dringend ein Bild oder eine Zeichnung vom rechten Halter des Wärmetauschers vom CU Motor.
Ich hab 2 Stück da.. bei beiden fehlt das Ende..
Ich brauch ein Muster für den Metallbauer
Halterung Wärmetauscher rechts CU Motor
Re: Halterung Wärmetauscher rechts CU Motor
Teilenummer 071256304B
Vielleicht hilft die Nummer bei der Suche.
Und das verlinkte Bild. Testweise einbauen und mit Pappschablone ergänzen. Dann nachbauen.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... h&usqp=CAU
Bild stammt vermutlich von da https://forum.club8090.co.uk/viewtopic. ... 7&t=158264
gefunden in den Tiefen des Internet.
Hi Neujoker,
das Bild hab ich auch gefunden. Ich glaube das ist auch wirklich das einzige im ganzen Internet
Ich hatte gehofft irgendjemand hat so ein Teil als Ganzes rumliegen.
machst du eine Zustand1 Resto? Wenn nicht- lass das Ding weg. Passiert nix wenn es fehlt.
Nee das nicht. Dachte nur es wäre gut wenn der wieder dran kommt.
Kommt man da nachträglich hin? Ich glaub die Schrauben waren sehr weit oben.
Hab ich da.
Kannst du als Muster haben.
Uhhh...... JAaaaa
Eventuell reicht es mir auch wenn du das Ende auf ein Stück Papier legst und es abzeichnest und mir den Winkel abmisst.
Ich kann das alles aber auch selber machen und die Versandkosten und alles übernehmen.
