Hallo Zusammen
Dieser Aufsatz der Kurbelgehäuseentlüftung (der schwarze Zylinder) ist bei mir undicht und es tritt etwas Öl unten heraus.
Auch aus dem Schlauch zum Oberteil (die Hutze vom Luftfilter kommend) tritt sichtbar Abgas aus.
Kann mir einer bitte die Funktion des Zylinders erklären?
Funktion der Kurbengehäuseentlüftung
Re: Funktion der Kurbengehäuseentlüftung
die Funktion... Nicht drüber nach denken.
Mach mal die vier sechser Muttern ab, den O-Ring unten neu, ersetze den Schlauch und alles ist erstmal gut.
Funktion: Was Du als Abgas bezeichnest sind Öldämpfe. Diese Öldämpfe durch laufen ein Geflecht ähnlich Stahlwolle. Öl setzt sich am Geflecht ab und läuft wieder in den Motor zurück.
Nur ist da kein Geflecht. Da ist nur ein Plastekanal. Da kann man allerdings "sauber" machen, weil man den Innenteil raus ziehen kann.
Also wenn da viel "weiss" ist, mal mit Benzin oder Bremsenreiniger und so...
Vielen Dank an alle
