Zum Knobeln: Pulsierendes, niederfrequentes Geräusch ab 80km/h
- Aufbauart/Ausstattung: 1,6 TD
Ich bin ein Newbie im Forum und brauche euren gemeinsamen Gehirnschmalz, um die Ursache eines Geräusches zu finden.
Zum Bus:
VW T3 Transporter mit Westfalia Ausstattung + Hochdach, 1,6TD, 2WD, 4-Gang Schaltgetriebe, Bj 1989.
Zum Geräusch:
Ab 80km/h tritt ein niederfrequentes, pulsierendes Geräusch hinten auf, das dann bis ca. 105km/h bleibt und dann wieder verschwindet. Obwohl es dann eh recht laut wird . Bei langen Fahrten ist das Vibrieren ein wirklicher Quälgeist, weil selbst Ohrenstöpsel das Geräusch nicht filtern können.
Hier 2 Tonaufnahmen:
Ab Sec. 6: https://www.dropbox.com/s/cjzytuglle3hg ... 3.m4a?dl=0
Ab Sec. 8: https://www.dropbox.com/s/fenidfzxqgi76 ... 4.m4a?dl=0
Die Reifen sind nun ca. 8000km eingefahren (Matsch und Schnee), neu gewuchtet. Der Bus wurde mit neuem Getriebe (jetzt 4-Gang, zuvor 5-Gang) gekauft.Bisher ist der hintere Teil des Buses noch nicht mit Alubutyl schallgedämpft.
Ich freue mich über jeden Hinweis! Danke im Voraus! Hab mega Bock mit euch den Fehler zu finden.
Zum Bus:
Zum Geräusch:
Zuletzt geändert von ZweiImT3 am 22.06.2020, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zum Knobeln: Pulsierendes, niederfrequentes Geräusch ab 80km/h
bedeutet dies, du kennst den Bus nur so?
Und was bedeutet "neuem Getriebe"?
Ist das wirklich neu oder ist es doch nur irgend ein anderes, gebrauchtes?
Hi Alexander,
Danke für deine Antwort. Das 4-Gang-Getriebe ist auch gebraucht gewesen. Ich kenne den Bus auch mit dem 5-Gang-Getriebe, da erinnere ich mich nicht an das Geräusch. Allerdings bin ich den Bus damals nur 1 Woche gefahren und könnte mich jetzt retrospektiv irren.
Beste Grüße
Beste Grüße
Was ja nun recht eindeutig darauf schließen läßt, daß das Geräusch aus dem gebrauchten 4-Ganggetriebe kommt.
Die Ansaugung könnte auch eine Ursache sein, wenn nicht alles ordentlich zusammen gesteckt ist.
Bei mir war mal der ovale Ansaugschlauch im linken Ohr unten vom Kniestück abgerutscht, sodass dort die Luft angesaugt wurde. Das hatte resonanzartig gedröhnt.
Joachim
Joachim
Standplatten und Sägezahnprofil am Reifen können auch Ursache sein.
Sägezahn kann sich anhören als bräuchte man neue Radlager.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Gewebebruch im Reifen hört sich auch fies an, kenne da jemanden der das auch mal als Getriebeschaden diagnostiziert hat.
- Leistung: 75PS
Was sind für Reifen drauf ? Klingt für mich typisch nach offroad Reifen.
- *Christian*
- Leistung: 50
HI1
Mit den Laptoplautsprechern bleibt geügend Raum für Spekulationen...
ich würde tatsächlich auf das Getriebe tippen, das Geräusch kommt ziemlich heulend rüber.
Sägezahn rumpelt bzw. rattert mehr, vor allem in Kurven, macht auf Gerade aber auch diese pulsierende Frequenz..
Frag doch mal nach einem Busfahrer in deiner Nähe - vielleicht kannst du dir einen Reifensatz für ne Probefahrt leihen - ist nicht sooo viel Aufwand, und die Räder wären schonmal ausgeschlossen...
Radlagergeräusche hört man normalerweise deutlich bei Kurvenfahrt, geradeaus oft erst bei deutlichem Defekt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hi an alle!
Danke für die vielen Antworten und sorry für meine späte Antwort! Reifen finde ich eine gute Idee, wäre ja auch dezent preiswerter als Getriebe austauschen
Reifen:
Die Reifen sind komplett neu Matsch und Schnee GT Radial Maxmiller GT2 Cargo 185 R14C Sehen so aus: https://www.reifen24.de/transporter-van ... 0q-tl.html Sind mit 71db nicht gerade die leisesten.
Beim Kurven fahren wird das Geräusch nicht lauter. Tritt gleichlaut beim geradeaus fahren auf.
Ich habe den Bus mit instand-gesetztem Getriebe (4-Gang ) und neuen Reifen übernommen. Könnte also beides sein. Danke für die Idee mal einen anderen Satz Reifen zu testen. Werde ich machen und dann berichten!
Bei der Internet Recherche bin ich auch auf Hydrolager gestoßen. Vielleicht kann man damit auch irgendwelche Vibrationen, die vom Motor auf die Karosserie übertragen werden killen? Das wollte ich jetzt auch mal testen, da der Bus (ehemaliger Transporter ohne viel Isolierung) eh recht laut ist. Vielleicht wird ja dann das Geräusch auch netterweise leiser
LG
Reifen:
LG
