Hi Leute
Ja, Forumssuche bedient. Leider nichts gefunden. Die ganzen Aufbau-Freds tu ich mir nicht an.
Ich bin dran, einen T3 Magnum aufzubauen. Anscheinend gab es da 2 Ausführungen, wenn man die Prospekte wälzt: eine frühe und eine spätere. Die frühere hatte nur an den Fahrer- und Beifahrertüren Beplankung. Die spätere Version ringsrum. Ich habe demnach die frühe Version.
Beide Versionen haben vorne fahrerseitig einen Schriftzug "Magnum", die frühe auch noch hinten auf der Heckklappe unten rechts.
So, nun meine Frage an die Gemeinde:
Gibt es irgendwo eine Bezugsquelle für diesen Magnum-Schriftzug?
Vielleicht ja sogar bei Vauweh selbst? Hab aber die Teilenummer nicht rausbekommen.
Und vielleicht grad noch ne 2. Frage. Wenn da 205er Stahlräder mit Abdeckkappen drauf dazu geliefert wurden, sind das dann immer die 6J-Stahlfelgen?
Magum Schriftzug - Decals - Kleber
Re: Magum Schriftzug - Decals - Kleber
Felgen sind immer 5,5Jx14.
Die 6J gab es nur beim Syncro.
Schriftzug, vorne immer, hinten habe ich noch nie gesehen. Gab es wahrscheinlich nur im Prospekt. Es gibt auch Werbematerial mit Schriftzug Multivan vorne. Wurde aber nie so verkauft.
füttere Mal Google mit T3 Magnum Schriftzug. Den haben diverse Händler im Programm.
Falls nicht das richtige dabei ist, schreib mir Mal ne PN
@Achim: das hatte ich gemacht, wurde aber nicht fündig. Bin vermutlich einfach zu blöde für google ok, ich mach ein PN. EDIT: Ich war echt zu blöd zum Suchen, in Kombination mit Schriftzug hab ich's gleich gefunden. Danke!
@Alexander: Danke für die Antwort wegen der Felgen, wegen der Kleber: die Kleber sehen bei mir schon sehr nach Original VW aus. Schau mal die Bilder an. Ich glaube, die frühen Magnum hatten den Schriftzug hinten und vorne.
du hast recht. Den hinteren hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber der ist so original.
Schau halt mal z.B. da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... ekorfolien
da findest du beide in Silber
